Enkel måte å splitte ut temp og fukt til separate dummy-sensorer fra temp/fukt sensor?
Som sikkert flere kjører jeg Imperihome
Der kan man endre ikon på en temperatursensor om man vil, sikkert også en fuktighetssensor, men det er av en eller anna idiotisk grun ikke mulig å endre ikon på en temperatur og fuktighetssensor. Man kan splitte dette via composite sensor widget, eller composit sensor sliding widget, men der fungerer det heller ikke å endre ikon.
Så noen enkel og grei måte å få ordnet dette på i Domoticz?
Nå kjenner jeg ikke til den spesifikke funksjonen i Domoticz, men i Homeseer så kan man velge mellom ren temp eller fuktighetsmåler, eller kombinert. Vil tror det er mulig å gjøre samme i Domoticz, men innser at du er like langt av svaret mitt [emoji12]
