Jeg prøver å få garasjeporten min til å åpne seg automatisk når jeg ankommer hjemme sonen, dette har fungert tidligere men jeg tror en oppdatering av HA gjorde noe rart. Iallefall.
Det er min telefon som ankommer hjemmesonen som trigger det hele, men kun når jeg er tilkoblet A) bilen med BT, eller B) MC Intercom med BT.
Og jeg føler jeg er ganske nært, MEN siden telefonen også er koblet til klokka mi så blir det tydligvis feil. Jeg vil ikke at andre enheter telefonen er koblet til skal forstyrre dette. Har hørt mye bra om NodeRED og at det kanskje er enklere...men pr nå skjønner jeg ittno av det. Noen her som har tips?
Result:
result: false
state: '[CD:03:1F:00:97:26, 00:03:19:94:5B:B9]'
wanted_state: '[00:03:19:94:5B:B9] '
Automasjonen ser slik ut
alias: 'Åpne garasjeport. '
description: 'Åpner når jeg kommer. '
trigger:
  - platform: zone
    entity_id: device_tracker.clt_l29_3
    zone: zone.hjemmesone
    event: enter
condition:
  - condition: device
    device_id: 2f62761adde797c26a9d9f043c594df6
    domain: cover
    entity_id: cover.garasjen
    type: is_closed
  - condition: state
    entity_id: sensor.clt_l29_bluetooth_connection_3
    attribute: connected_paired_devices
  - condition: or
    conditions:
      - condition: state
        state: '[00:0A:9B:79:F2:93]'
action:
  - device_id: 2f62761adde797c26a9d9f043c594df6
    domain: cover
    type: open
mode: single
På 5.6.2021 den 20.48, xses skrev:
Result:
result: false
trigger:
  - platform: zone
    event: enter
condition:
  - condition: device
    domain: cover
    type: is_closed
  - condition: state
  - condition: or
    conditions:
      - condition: state
action:
    domain: cover
    type: open
mode: single
Du har mange betingelser som må være oppfylt. En av de er at "noe" detekterer at din telefon er hjemme. Det går ikke fram av koden din hvordan det gjøres. Hva er device_tracker.clt_l29_3 basert på? Det nytter ikke å bytte ut til nodered hvis basis funksjonalitet svikter. Er det deteksjon av telefon i hjemmesone som ikke er 100% så blir det feil selv om du bytter ut automasjonen.
Et annet tips: Jeg har en skjult nfc tag i bilen. Den er limt fast bak et deksel. Holder jeg telefonen dit så åpnes eller lukkes porten.
Så kjapt over koden din og den gir ikke helt mening. Du har én condition under "or". Jeg vil anta at denne da alltid må være sann for at denne skal trigge. Mulig du har prøvd å kombinere de to siste condtions under "or"? Sånn det er nå må alle conditions være sanne for at dette skal trigges.
Har du sjekket den nye debuggeren til automasjoner? Her kan du sjekke hvilke verdier som er satt og hvor det evt stopper opp.
Anbefaler deg også å sette opp logging på alle enhetene i automasjonen sånn at du enkelt kan se om noen av disse evt ikke endrer til ønsket verdi når du kommer hjem.
Det er jo en manuell operasjon. Huff! 😁
Jeg har prøvd på skiltgjenkjenning med noen forskjellige systemer. Problemet er egentlig ikke selve skiltgjenkjenningen, men å få til pålitelige resultater i alle lysforhold (noe som jeg ikke har klart enda).
Når det er relativt mørkt så skrur kameraet på IR, som er bra. Problemet er bare at skiltet blir en eneste stor refleks. Hvis man skrur av IR, blir alt for mørkt. Hvis man endrer konstrast og lysstyrke til at det passer, blir det altfor mørkt når det er dag... :(
Men hvis noen får det pålitelig til, så gi oss et hint. :)
Er ikke dette litt usikkert da?
Hvis noen skriver ned ditt registreringsnummer på en plate og holder den foran kamera, går porten opp da?
Jepp. Det er også en ulempe...
Kanskje dette kan virke:
alias: Test BT
description: ''
trigger:
  - platform: zone
    zone: zone.home
    event: enter
  - platform: state
    entity_id: person.xxx
    to: home
condition:
  - condition: and
    conditions:
      - condition: state
        state: 'is_closed'
      - condition: or
        conditions:
          - condition: template
            value_template: >-
              {{ ((state_attr('sensor.clt_l29_bluetooth_connection_3',
              'connected_paired_devices')) | string is search(find="94:5B") ) }}
            value_template: >-
              'connected_paired_devices')) | string is search(find="79:F2") ) }}
action:
  - service: notify.persistent_notification
    data:
      message: Test av Automasjon
      title: Test
mode: single
max: 10
