Hei
Jeg har en autolåsefunsjon i HS4 som starter en teller om dørlåsen blir åpnet. Mellom 09:00 og 18:00 autolåses dørene eller 60min, mens etter etter 15min. Autolåsing skjer også ved husstatus = borte. Alt dette er det eventer som holder styr på og trigger, men så skjer det noen ganger at døra ikke er skikkelig lukket og da feiler autolåsingen. Jeg har derfor laget en validerings-event som trigges av autolås-eventene med en pause på 10s.
I validerings-eventen har jeg satt trigge-condition til "manually triggered" men da synes det som om condition ikke blir tatt hensyn til (naturligvis?), og hele greia hopper rett til tingene som skal skje etter "then". Kan nok lage noen greier med en VD som kan trigge mine "under-events", men jeg kunne svært gjerne tenke meg å færrest mulig workarounds...
Er det noen som har en smart løsning på å la en event trigge en ny event, men at conditions samtidig blir med?
  Fjosepose skrev (På 7.6.2021 den 16.36):
Du må aktivt huke av for at conditions skal sjekkes (i det eventet som trigger validerings-eventet), ellers går den rett til actions.
Jeg gjør det hele tiden. :)
