Lurer på om noen har erfaring med at TSM02 multisensor viser 3 temperaturer(alle forskjellige) og at bevegelses biten mangler? Ser den har dip switcher med forskjellige modes. Men de er ikke spesifisert i manualen. Lurer på om det kan ligge der?
Ser ikke ut til at det blir noen bedring i denne. Prøvd å sette den i forskjellige modes men det er bare magnet switch som fungerer greit. Temp og lys oppdateres bare ved oppvåkning og bevegelse finnes jo ikke. Blir å levere alle inn igjen, men vet noen om en tilsvarende sensor som faktisk fungerer i homeseer? trenger egentlig bare temp og magnet som fungerer og oppdateres jevnlig. Lys og bevegelse blir bare ett pluss :)
  Salvesen skrev (På 16.12.2016 den 9.19):
Ekspander
Jeg bruker disse i OpenHAB, måtte endre på dip switch og sette de i et spesielt modus for at de skal fungere.
Kan sjekke hva jeg har satt parametre til når jeg er hjemme i kveld.
Hvis ikke så fungere Philio sine også utmerket, og syntes å huske at noen her bruker dem på HomeSeer.
https://www.tronika.no/no/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=philio
  Lazarus skrev (På 16.12.2016 den 9.33):
Ekspander
Takker så mye for info! Settinger og parameter mottas med takk, manualen sier så lite at en jobber litt i blinde føler jeg. Har prøvd å sette den i alle moduser uten om test. Alle gir samme resultat:/
  Salvesen skrev (På 16.12.2016 den 9.35):
Ekspander
Her er parametre.
Assosiasjoner
Og se vedlagt PDF.. en litt bedre variant av manual.. den har DIP switch info og på side 5 har den et diagram av hvordan den rapporterer i de forskjellige modusene.
Hvis jeg ikke husker feil så er min satt til Home Automation Mode altså DIP = OFF og ON
TSM02_Manual.pdf
  Lazarus skrev (På 16.12.2016 den 10.07):
Her er parametre.
Assosiasjoner
TSM02_Manual.pdfHenter informasjon...
Ekspander
Takk! Den manualen ser bedre ut ja! Da får jeg knote litt til før de går tilbake :D
Ai ser ut som den kun kan rapportere temp ned til 30 minutters intervaller. Egner seg jo dårlig for regulering da sånn egentlig :/
EDIT: Ser ut som en kan endre dette i parameter 6 ved å aktivere at den rapporterer med 3 farenheit endring. Da kan en kanskje komme i mål med denne alikevel :)
Endret av Salvesen
  Salvesen skrev (På 16.12.2016 den 10.15):
Ekspander
Philio sine har litt mer muligheter der. Blant annet rapportering når temp endrer seg med 1 til 127 Fahrenheit avhengig av parameter verdi.
  Lazarus skrev (På 16.12.2016 den 10.36):
Ekspander
Ser faktisk at det er en slik her også, parameter 6 bit 4 rapporterer endring +/-3 farenheit slik jeg ser det og pr 64 sekund over 150 eller noe, men håper ikke å havne så langt opp :P
  Salvesen skrev (På 16.12.2016 den 10.40):
Ekspander
se der. da er det jo bare å få dem til å virke som mangler.. ?
Liten oppdatering, har fått liv i tempen. Oppdateres nå med en temp diff. på 1.67 grader. Dette gjøres ved å sette parameter 6 sitt bit 6. Parameter 6 blir da 68 om en ikke vill endre på noe annet. Ser ut til å fungere bra. PIR motion ser det ikke ut til at jeg får liv i, er jeg heldig dukker den kanskje opp når jeg inkluderer de to andre jeg ikke har inkludert enda :)
  Blodstrupmoen skrev (På 14.12.2016 den 20.33):
Har samme problem med min, men bruker den bare til detektor på en dør, så det har ikke vært ett stort problem.
Ekspander
Den fungerer fint som magnet sensor? Har bare testet på temp de siste dagene og det ser ut til å være stabilt nå, men magneten er helt tullete. Registrerer som lukket når magnet nærmer seg men så går den som åpen igjen etter noen sekunder selv om den blir værende. For noen trøblete greier!
  Salvesen skrev (På 20.12.2016 den 21.18):
Ekspander
Veldig med problemer du har med denne... kan det være relatert til modus(DIP switch) eller assosiasjon? jeg hadde noe rar oppførsel på min før jeg byttet.
Du er sikker på at magneten er i nærheten av hakket i siden på sensoren? Den blir ustabil dersom du flytter magneten for langt opp/ned.
Jeg har en Philio pst02-a heter den vel, 4-1 versjonen. Den fungerte fint i testmodus, men da jeg monterte den med riktig dobbeltsidig teip så sluttet PIR å fungere. Og etter diverse forsøk så ekskluderte jeg den og la til på nytt, men da tuller HomeSeer det til. Så nå rapporterer den kun bevegelse under "home Security", men den går aldri tilbake til no-motion. Kjøpte nylig også dlink sin versjon til halv pris på Kjell, 3-1 med dørsensor, temperatur og lux, men HomeSeer har laget en child device for bevegelse, og den har til og med oppdatert at noe har skjedd en gang i døgnet av en merkelig grunn.
Poenget er at jeg mistenker HS og oppsett av disse tilnærmet like enhetene er et stykke unna 100 %.
  Lazarus skrev (På 20.12.2016 den 23.04):
Ekspander
Kan se ut som den er sykt ustabil om den ikke plasseres helt på rett plass ja! Justerte litt i dag morges og ser nå at den ligger inne. Det er iallefall ny rekord :D Takk for tips! Satser på at jeg kan installere de og slutte å knote med de på en stund nå.
Løste det seg på en grei måte Salvesen?
Har per dags dato bare magnetsensor på dassn nede, og da slår lyset seg på ved "open" og av etter 10 min. Men er en dårlig/treig i magen går 10 min fort :P Så er ute etter noe som den du har. Greit å kunne få utsatt slukkingen av lyset med en PIR.
  Hr Kotelett skrev (På 30.12.2016 den 18.30):
Ekspander
Nei har ikke løst seg særlig bra, nå fungerer de egentlig bare som temp sensorer da magnet switchen ikke er til å stole på. Detter litt inn og ut.
Damn. Selv ikke med 5 minutter i mørket på do vil ikke temperaturen stige nok til å forhindre at det slår seg på igjen. :P Har du sett etter alternativer?
edit: Ser jeg kan koble på en ekstra "vindu/dør" sensor på magnet kontakten så får løse mitt problem med en manuell override enn så lenge.
Endret av Hr Kotelett
  • 2 måneder senere...
  iceball skrev (På 20.12.2016 den 23.12):
Jeg har en Philio pst02-a heter den vel, 4-1 versjonen. (...)
Så nå rapporterer den kun bevegelse under "home Security", men den går aldri tilbake til no-motion. (...)
Ekspander
Hadde samme problem på min 3-in-1.
Satte parameter 7 til 22 etter tips fra homeseer-forum, og nå fungerer motion under riktig Child Device.
Har en eldre 3-in-1 hvor dette ikke var noe problem. Den har nok en helt annen firmware som er bedre støttet i HS
