Takk, men da er nok ting litt annerledes i Zigbee2MQTT. Jeg får lagt de til helt fint (tilsynelatende), men jeg får ikke bundet endpoint 242 som er der "greenPower" ligger -> og jeg antar det er energiforbruket.
Help?
Jeg må nok dessverre føye meg til de som er skuffet over at pluggen til @Datek Harald nok ikke er så smart allikevel.
Datek pluggen er den dyreste av de jeg har, og den eneste som jeg ikke klarer få inn i forbruksoversikten som Energy i HA viser:
Mulig at det er meg som ikke evner, men inntil videre er de andre pluggene jeg kjøpte - i god tro - fra Datek, bare blitt liggende uåpnet.
Kanskje ligger løsningen her: https://www.home-assistant.io/more-info/statistics/  men det er litt langt over mitt hode....
Kanskje trengs det en firmware-oppdatering, men jeg har ikke funnet noen.
(P.S.  Yellow er bare mitt navn på Tuya's nye model, fordi den har en slik fancy gul ring og bryter)
Her er det jeg får ut av Datek pluggen:
Mens fra f.eks Aqara får jeg følgende:
  VikingOy skrev (På 5.12.2021 den 20.06):
Hei. Det er riktig at vår plugg ikke inneholder chip for strømforbruk. Den er et wattmeter som rapporterer strømtrekk. Det er imidlertid i HA mulig å legge inn beregning av strømforbruk via Riemann sum integral ( https://www.home-assistant.io/integrations/integration/ ). Da får du en egen sensor du kan legge inn i den nye Energy modulen. I vår egen løsning (Eva) bruker vi slik beregning og viser nøyaktig strømforbruk for smartpluggene.
  Datek Harald skrev (På 6.12.2021 den 10.31):
Forøvrig får man litt mer data inn ved bruk av Zigbee2MQTT i HA. Se eksempel fra en av mine:
Jeg har noen plugger fra Tuya og de har heller ikke kWh måling. Jeg har trikset det til med å bruke denne koden under.
#Tørketrommel for utregning av kWh
- platform: integration
  source: sensor.torketrommel_consumption
 # name: "Tørketrommel kWh"
  method: left
  unit_prefix: k
 # unit_time: h
  round: 2
sensor.torketrommel_consumption er da wattmeteret til tuya pluggen
  Kim123 skrev (På 11.12.2021 den 15.02):
Mine går på Wi-Fi og poller data lokalt (localtuya), gjør dine det?
Nei, der er nok forskjellen. Mine er ZigBee. WiFi er ikke laget for IoT og bør absolutt ikke benyttes til dette heller.
Du gjør klokt i å droppe WiFi og heller gå for ZigBee og/eller Zwave produkter.
Endret av VikingOy
  • 4 uker senere...
Hei jeg har en apex smartplugg hjemme. Er det noen grunn til at den ikke viser korrekt effekt forbruk. Futurehome mener dette er pga måten pluggen henter energimålinger på.
Mvh Endre Krogedal
Endret av RaGeR666
Skrivefeil
  RaGeR666 skrev (På 9.1.2022 den 11.34):
Mvh Endre Krogedal
Hei. Futurehome har ikke implementert støtte for det clusteret vi bruker for å rapportere strømtrekk. Kort sagt er det to måte å gjøre dette på. Siden vi i sin tid utviklet dette pluggen som et Wattmeter, brukte vi zigbee clusteret for dette. De fleste andre bruker et annet. Det er en liten jobb å legg inn støtte for et nytt cluster, men FH får nesten svare på dette selv. Både i Eva, HA, Homey og Smartthings viser pluggen strømtrekk.
Litt sidespørsmål, men er det ikke en risikofaktor å kjøpe ting som går i støpsel fra aliexpress? Er klar over at samme merker selges i Norge, men da antar jeg at de er korrekt CE godkjent og testet. Fra ali kan man riskere få fake
AliExpress er kun en handelsplatform, akkurat som eBay og Finn. Verken verre eller bedre enn noen andre.  Jeg har kjøpt elektriske artikler via AliExpress i mange år og har selv aldri blitt "lurt", men jeg har hørt om folk som har blitt det.  Men når det er sagt, - det er risikabelt å kjøre bil også (men vi gjør det allikevel)  🙂
Et sidespørsmål til sidespørsmålet, jeg ville aldri kjøpt noe som jeg kobler rett i stikkontakt fra Aliexpress, det være seg en smartplug. Likevel har jeg tatt meg selv i å kjøpe 24v led-striper som jeg skal koble til en norskkjøpt trafo. Er det egentlig noe forskjell eller lurer jeg bare meg selv?
  hakons skrev (På 12.1.2022 den 12.39):
Det komme an på effekten. Krav om at elektriker skal montere dette er ikke bare ut i fra spenning. Utstyr på lavere spenning kan også kreve fagmessig montering hvis effekten overskrider en grense. Og utstyret må selvsagt være CE godkjent. Det gjelder uansett.
Også arbeid på lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ufaglærte dersom alle de følgende vilkårene er oppfylt:
-effekten ikke overstiger 200 VA,
-monterings- og bruksanvisning følges nøye,
-hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll, og
-tilkopling til 230 V-nettet utføres av registrert virksomhet, dersom tilkoplingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt.
Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr - Kapittel 3. Krav til kvalifikasjoner - Lovdata
  VikingOy skrev (På 12.1.2022 den 12.27):
Det er risikabelt å putte hva som helst i veggen, men risikoen er større med utstyr fra eBay eller AliExpress enn fra Clas Ohlson og Elkjøp.
Det er en risiko jeg ikke lenger er villig til å ta, det er for mye galskap der ute.
  VikingOy skrev (På 11.12.2021 den 21.35):
Jaha? Hvorfor er de ikke laget for det?
  stigvi skrev (På 12.1.2022 den 12.58):
Bare for å nevne det: Jeg har hatt varmgang i noe enkelt utstyr koblet til en USB port. Vær kritisk til alt 🙂
Jeg har hatt brann i min stasjonære pc. Brudd i en kontakt fra strømforsyningen var der brannen startet.
Strømforsyningen var kjøpt på Komplett.No😉
Endret av RaGeR666
Jeg klarte å bytte om 5V og jord når jeg loddet en USB B-kontakt på et kort en gang i tiden.   Det ble grei lunk i kabelen av det. Men porten på PCen stengte ganske raskt ned, så noen brannfare var det jo aldri.  Godt var det, for treg som jeg er så tok det meg litt tid å skjønne sammenhengen.  Og enda litt mer tid før jeg skjønte hvorfor forrige utgave av kortet feilet ved å bli detektert som Low Speed i stedet for den forventede Full Speed...  Hint: FS skal ha pull-up på D+ mens LS har pull-up på D-
Har i grunnen aldri vært spesielt stødig på lodding, selv før hendene begynte å skjelve
Jeg holdt mye på med radiostyrte biler og lipo-batterier før. En gang koblet jeg feil på pluss og minus til laderen, og når jeg skjønte det etter 1.5 sekund så var ledningene så varm at jeg måtte ofre en del hud for å dra ut ledningene. Der snakker vi om farlige greier 🤯
  Kim123 skrev (På 12.1.2022 den 13.00):
802.11ac,b,g,n er en relativt tung protokoll med mye overhead, laget for overføring av store datamengder. Package Frame size alene er større en selv komplekse meldinger som utveksles mellom IoT enheter. I de aller fleste tilfellene er IoT meldinger helt enkle av/på meldinger.  Man trenger altså ikke en lastebil for å frakte matpakka si.
Årsaken til at enkelte produsenter allikevel lager WiFi baserte IoT enheter, tror jeg ganske enkelt skyldes markedsførings- og salgsbeslutninger.  "Alle" har hørt om WiFi, men nesten ingen har hørt om ZigBee og ZWave. Så når en nybegynner på hjemmeautomasjon skal handle sine første duppedingser, så tror jeg nok at de føler seg litt mer på trygg grunn når de velger WiFi.  Det har de jo tross alt hørt om før.
Vi mennesker er enkle sjeler.....
Endret av VikingOy
