Hvordan installerere jeg Zwavejs2mqtt på en Pi uten å bruke docker eller annet dill?
Ser ut som om alle på Home Assistant-forumet bruker Docker. Jeg gjør ikke det, og jeg har ikke tenkt å gjøre det hvis jeg kan unngå det. Er det noen som vet hvordan jeg installerer manuelt? Jeg har googlet til øyet ble stort og vått, og det nærmeste jeg kom, er quickstarten til prosjektet:  https://zwave-js.github.io/zwavejs2mqtt/#/getting-started/quick-start
Problemet er bare at det må være til en annet operativsystem, for etter å ha fulgt installasjonsinstruksjonene for "NodeJS or PKG version", får jeg bare dette:
./zwavejs2mqtt
bash: ./zwavejs2mqtt: klarte ikke å kjøre binærfil: Ugyldig format på eksekverbar fil
Så jeg trenger vel noe som kan kjøres med apt-get eller npm? Jeg er ikke veldig god på Linux, men god til å følge instrukser...
Ja, takk. Det vet jeg. Jeg går over fra tre-fire år med Open Z-Wave, så den er alt inkludert. Den måtte bare spørres på nytt etter at jeg hadde lagt inn network key fra forrige installasjon. Den rakk å spørre den uten network key før jeg fikk den inn, og da måtte noden kjøres "Re-interview node".
