42 minutes ago, Mastiff said:
Si fra når det kommer et sånt som ser ut som et diamanthalsbånd, til bruk for koner! ?
De heter "Fitbit". ?
  • 2 år senere...
Løfter opp den her isteden for å starte en ny :)
Noen som har sett noen nye produkter i det siste for å gjøre bikkja smart? Valpen har nå begynt å være hjemme på dagtid og jeg kan da ikke kjøre robotstøvsugeren som før.
Nå må jeg huske å starte den når vi alle sammen har forlatt huset. En liten presence sak på halsbåndet feks hadde vært genialt.
Bare et forsøk på å tenke utenfor boksen, eller beholde bikkja analog:
Sensor på knaggen der hundebåndet henger? Bånd borte = hund på tur. Hadde fungert 100% hos de jeg kjenner som har hund.
Andre alternativer - hvis relevant: Tilstedeværelse basert på eventuelt alarmsystem. Den er antatt ikke på når hunden er hjemme? Du trenger ikke svare på denne. Kombinasjoner av andre sensorer - hvis hunden ikke er på plassen "sin", og det ikke samtidig har vært bevegelse på noen nøkkellokasjoner, og det har gått en viss tid... osv. For å "pinge" hunden kan du sette opp en automatisk godbitdispenser, som lager en lyd inspirert etter Pavlov. Dersom godbiten ikke er slukt innen x-antall minutter kan man trygt anta at kysten er klar for støvsugeren. Osv - uendelige muligheter.
Din ide med en tracker (iBeacon, BLE), kan også brukes. Det ligger eksempler på presence basert på slike tags og RPI3 på nett - uten at jeg fant igjen linken nå.
Forøvrig ser jeg ikke helt problemet med robotstøvsuger og hund - med mindre hunden ikke er stueren enda... :-)
Mener det var noen som la ut et bilde her på forumet av hvordan robotstøvsuger og ikke-stueren hund kan se ut... :P ?
Hunden er stueren så det er ikke noe problem :) Den er også vant til støvsugeren, for vi kjører den når både vi og hunden er hjemme idag. Så sånn sett er det ikke noe problem. Han liker å dra ut tepper, leker og tyggebein utover gulvet så de kan ofte bli hinder for støvsugeren. Men takk for mye gode forslag :)
