tushn Skrevet 22. juni 2021 Skrevet 22. juni 2021 Hei. Jeg er inne på tanken med å flytte fra å bruke Sensibo og Mill gjennom Tibber-appen til å sette opp en grei automasjon gjennom HA i stedet. Det er enklere for gjester eller hus-passer mens jeg er ute på jobb å styre via en tablet enn å måtte sende sms og be om at temperaturen kan endres. Jeg har også mulighet da til å f.eks sette opp slik at om utetemperaturen stiger over så og så mye så kan varmepumpa endres til å være AC slik at temperaturen inne ikke øker altfor mye slik den fort kan gjøre i sommermånedene. Jeg tenker også å sette opp en magnet bryter på verandadøra slik at om den står oppe, med en liten timer, så slås varmepumpa av eller endres til LOW eller lignende. Tenker derfor å spørre her om det er noen av dere som har forslag, konkrete yaml eller automasjoner dere kunne vise frem? Eventuelt gode guider til hvor jeg kan starte? Per i dag så har jeg bare 1 varmepumpe som styres via Sensibo og 2 Mill-panelovner som også styres via Tibber-appen. Siter
Kim123 Skrevet 22. juni 2021 Skrevet 22. juni 2021 (endret) Det finnes allerede sensibo og mill integrasjoner i home assistant. Bare å legge disse til i HA så kan du styre de derfra enkelt. Jeg har mill ovn i stuen og styrer varmepumpen med sensibo. Når terrassedøren har vært åpen i 2 minutter, går ovnen under stuevinduet av. Når døren har vært lukket i 5 min går den på igjen. På varmepumpen går den av når vinduer rett ved siden av har vært åpent i 2 minutter. Når vinduet har vært igjen i 5 minutter går den til samme modus som den stod i før vinduet ble åpnet. Jeg bruker verisure sine dør/vindus-brytere - id: '130420210722' alias: Luftemodus stue ovn trigger: - platform: state entity_id: binary_sensor.terrassedor_stue to: 'on' for: minutes: 2 - platform: state entity_id: binary_sensor.terrassedor_stue to: 'off' for: minutes: 5 action: - choose: - conditions: - condition: state entity_id: binary_sensor.terrassedor_stue state: 'on' sequence: - service: climate.turn_off data: entity_id: climate.stuen default: - service: climate.turn_on data_template: entity_id: climate.stuen - id: '130420210812' alias: Luftemodus stue varmepumpe trigger: - platform: state entity_id: binary_sensor.vindu_gang to: 'on' for: minutes: 2 - platform: state entity_id: binary_sensor.vindu_gang to: 'off' for: minutes: 5 action: - choose: - conditions: - condition: state entity_id: binary_sensor.vindu_gang state: 'on' sequence: - service: input_text.set_value entity_id: input_text.vp_luft_forrige_modus data: value: "{{ states('climate.varmepumpe') }}" - service: climate.set_hvac_mode data_template: entity_id: climate.varmepumpe hvac_mode: fan_only default: - service: climate.set_hvac_mode data_template: entity_id: climate.varmepumpe hvac_mode: "{{ states('input_text.vp_luft_forrige_modus') }}" Endret 22. juni 2021 av Kim123 Siter
tushn Skrevet 23. juni 2021 Forfatter Skrevet 23. juni 2021 Kim123 skrev (På 22.6.2021 den 18.13): Det finnes allerede sensibo og mill integrasjoner i home assistant. Bare å legge disse til i HA så kan du styre de derfra enkelt. Jeg har mill ovn i stuen og styrer varmepumpen med sensibo. Når terrassedøren har vært åpen i 2 minutter, går ovnen under stuevinduet av. Når døren har vært lukket i 5 min går den på igjen. På varmepumpen går den av når vinduer rett ved siden av har vært åpent i 2 minutter. Når vinduet har vært igjen i 5 minutter går den til samme modus som den stod i før vinduet ble åpnet. Jeg bruker verisure sine dør/vindus-brytere Ekspander Hei Kim. Takk for svar. Jeg har allerede både Sensibo og Mill integrert i HA, men bruker det i dag kun til overvåkning for temperatur. Det var mer for å bygge videre, med nattsenking, styre litt basert på utetemperatur, og slik som du har det med at det slås av når døra har vært åpent så og så lenge. Men akkurat det eksempelet du drar frem her var akkurat det jeg var ute etter, så det var kjempeflott! Det gir et fint utgangspunkt for å bygge videre på, og en kode som jeg skjønner hva som gjør hva på. /Martin Siter
Cali Skrevet 27. september 2021 Skrevet 27. september 2021 tushn skrev (På 23.6.2021 den 0.59): Hei Kim. Takk for svar. Jeg har allerede både Sensibo og Mill integrert i HA, men bruker det i dag kun til overvåkning for temperatur. Det var mer for å bygge videre, med nattsenking, styre litt basert på utetemperatur, og slik som du har det med at det slås av når døra har vært åpent så og så lenge. Men akkurat det eksempelet du drar frem her var akkurat det jeg var ute etter, så det var kjempeflott! Det gir et fint utgangspunkt for å bygge videre på, og en kode som jeg skjønner hva som gjør hva på. /Martin Ekspander fant du ut av det? trenger en god automasjon selv.. Siter
tushn Skrevet 27. september 2021 Forfatter Skrevet 27. september 2021 Cali skrev (På 27.9.2021 den 1.10): fant du ut av det? trenger en god automasjon selv.. Ekspander Hei. Jeg har stelt i stand noen automasjoner når stuedøra er åpen og basert på utetemp med mer, men jeg får ikke lagt ut koden før jeg er hjemme igjen. Skal følge opp! Siter
Cali Skrevet 28. september 2021 Skrevet 28. september 2021 tushn skrev (På 27.9.2021 den 1.32): Hei. Jeg har stelt i stand noen automasjoner når stuedøra er åpen og basert på utetemp med mer, men jeg får ikke lagt ut koden før jeg er hjemme igjen. Skal følge opp! Ekspander Takk Siter
tushn Skrevet 9. oktober 2021 Forfatter Skrevet 9. oktober 2021 Cali skrev (På 28.9.2021 den 0.17): Takk Ekspander alias: For høy temp på stue description: '' trigger: - platform: numeric_state entity_id: sensor.temperature_stue above: '25' condition: - condition: not conditions: - condition: state entity_id: binary_sensor.openclose_10 state: 'on' action: - choose: - conditions: - condition: and conditions: - condition: numeric_state entity_id: sensor.temperature_stue above: '24' - condition: state entity_id: input_boolean.dyr_strom state: 'off' - condition: time after: '08:00' before: '23:00' - condition: state entity_id: input_boolean.varmt_ute state: 'on' - condition: not conditions: - condition: state entity_id: climate.stue state: cool sequence: - service: climate.set_hvac_mode target: entity_id: climate.stue data: hvac_mode: cool - service: climate.set_fan_mode target: entity_id: climate.stue data: fan_mode: auto default: - choose: - conditions: - condition: not conditions: - condition: state entity_id: climate.stue state: heat sequence: - service: climate.set_hvac_mode target: entity_id: climate.stue data: hvac_mode: heat - service: climate.set_fan_mode target: entity_id: climate.stue data: fan_mode: auto mode: queued max: 10 Denne styrer varmepumpa slik at den går over i kjølemodus om det er er "varmt ute" og temperaturen er over 24 grader på stua. Jeg tror den vil fungere om vinteren også, slik at den ikke går over i kjølemodus om det er varmt på stua om jeg fyrer i peisen. Jeg har også en sensor på verandadøra slik at om den står åpen så settes varmepumpa i bare viftemodus, og så tilbake til det den var før døra ble åpnet etter at den er lukket. alias: Åpen verandadør description: '' trigger: - platform: state entity_id: binary_sensor.openclose_10 to: 'on' for: '00:02:00' - platform: state entity_id: binary_sensor.openclose_10 for: '00:02:00' to: 'off' condition: [] action: - choose: - conditions: - condition: state entity_id: binary_sensor.openclose_10 state: 'on' sequence: - service: climate.set_hvac_mode target: entity_id: climate.stue data: hvac_mode: fan_only - conditions: - condition: state entity_id: binary_sensor.openclose_10 state: 'off' - condition: numeric_state entity_id: sensor.temperature_11 above: '20' sequence: - service: climate.set_hvac_mode target: entity_id: climate.stue data: hvac_mode: cool - conditions: - condition: state entity_id: binary_sensor.openclose_10 state: 'off' sequence: - service: climate.set_hvac_mode data: hvac_mode: heat target: entity_id: climate.stue default: [] mode: queued max: 10 Jeg endte opp med å bare lage det i Automasjoner i selve HA uten å skrive selve koden. Jeg har laget noen hjelpere i GUI'et som er en del av dette også. Automasjoner som også setter disse automatisk. Jeg har stjelt èn av disse fra en tråd her inne på forumet, den er ganske kompleks. Den gjør i grunn det samme som Tibber sin funksjon på om man har dyr strøm eller ikke, men den regner det ut selv men den tar også med prisen på nettleia i utregninga. #Total strømpris - platform: template sensors: total_electricity_price: friendly_name: "Total strømpris" unit_of_measurement: 'NOK' value_template: >- {% if states('sensor.sensor.electricity_price_addresse') != 'unavailable' %} {{ (states('sensor.sensor.electricity_price_addresse')|float + states('input_number.pris_pr_kwh_tensio')|float / 100) | round(4) }} {% else %} {{ states('sensor.total_electricity_price') }} {% endif %} - platform: statistics name: "Strompris filtrert" entity_id: sensor.total_electricity_price precision: 4 sampling_size: 144 max_age: hours: 72 - platform: template sensors: pricelevel: friendly_name: "Strømprisnivå" value_template: >- {% if states('sensor.total_electricity_price')|float(0.5) >= states('sensor.strompris_filtrert')|float(0.5) *0.9 and states('sensor.total_electricity_price')|float(0.5) < states('sensor.strompris_filtrert')|float(0.5) *1.15 %} NORMAL {% elif states('sensor.total_electricity_price')|float >= states('sensor.strompris_filtrert')|float *0.6 and states('sensor.total_electricity_price')|float < states('sensor.strompris_filtrert')|float *0.9 %} CHEAP {% elif states('sensor.total_electricity_price')|float < states('sensor.strompris_filtrert')|float *0.6 %} VERY_CHEAP {% elif states('sensor.total_electricity_price')|float >= states('sensor.strompris_filtrert')|float *1.15 and states('sensor.total_electricity_price')|float < states('sensor.strompris_filtrert')|float *1.4 %} EXPENSIVE {% elif states('sensor.total_electricity_price')|float >= states('sensor.strompris_filtrert')|float *1.4 %} VERY_EXPENSIVE {% endif %} Målet videre er å få til mer automatikk på nattsenking slik at jeg kan gå helt bort fra Tibber sin styring da jeg fortsatt har Mill varmeovner i Tibbers kontroll. I tillegg så ønsker jeg å få på plass en skikkelig god ferie/borte-modus. PS: Jeg fant ut at HA's gui er blitt veldig mye bedre i det siste og brukte spesielt mye denne "Vis sporing" når jeg drev å testet ut dette. Det gir en flowchart over hvilke valg som blir tatt underveis i prosessen. Siter
