Planlegging av brytere i nytt hus. - Fibaro Dimmer 2
Fersk på z wave fronten, men driver nå og bygger nytt hus.
Spørsmålet mitt til denne vise gjengen er følgene.
Bruk av serievender (1+1) bryter for styring av 2stk  fibaro dimmere.
Bilde viser bruk av 1+1+1 bryter, men problemstillingen er den samme. Har "L" og "Sx" samme potensial ?
Vill dette fungere i praksis ? eller må jeg koble mellom Sx og S1 ?
For ordens skyld er jeg da elektriker selv, men ikke videre bereist i denne verdenen.
11 svar til spørsmålet
Jeg er ikke elektriker, bare så det er sagt.
I dimmer 2 tror jeg Sx og N er koblet sammen internt, hvis det hjelper.
Tror det også fungerer å koble S1 mot N, men har aldri prøvd L.
... det enkleste her er vel bare å koble en opp og måle...
Sx og L har samme potensial. Du kan koble bryteren L på serievenderen direkte, trenger ikke benytte Sx.
Sx og N er ikke koblet sammen internt.
Nytt spørsmål:
har prøve koblet en fibaro dimmer 2, har da koblet med N leder, men den dimmer merkelig og virker veldig rar.
last som er prøvd er 6,7w LED og 35w halogen.
kommer disse problemene av at lasten er for liten og det må monteres bypass ?
Dimmer2 har påstemplet last 50VA og oppover, så det er ingen kjempegod dimmer..
Prøv med bypass, og prøv å bytt mellom leading edge / trailing edge, kanskje det hjelper.
Jeg har problem med alle mine dimmer2, i form av at de ikke går langt nok ned og at de flimrer.
Jeg har ikke samme erfaring, Dimmer 2 fungerer utmerket. Men en sjelden gang kan det være at du må ha en bypass, eller bytte mellom trailing og leading edge dimming (gjøres med parameter).
Kan du prøve å forklare hva som er merkelig og rart?
Har ikke en «Hub» enda. Har kun koblet opp det elektriske og prøvd.
bryteren sitter med impuls fjær,
setter på strømmen og lar den innjustere seg, trykker så et trykk og lyser går opp til Max.
prøver og holde inne slik at den skal dimme. Ingen ting skjer.. etter noen sekunder så dimmer den ned til minimum.
trykker igjen så går den tilbake til Max.
et klikk til så skal den slukke, men er litt gløding i pæren. Den slukket ikke helt.
har kjøpt bypass i dag så skal prøve med den.
Håpet mitt for dette anlegget er at det skal fungere smertefritt med konvensjonell impuls dimming på bryter samtidig som det fungerer sammen med futurhome sentralen vi skal ha.
Planen er å montere dette i hele det nye huset, derfor er det viktig og kunne teste ut funksjonen nå før jeg starter med det innvendige røranlegget.
på forhånd. Takk for all hjelp.
Endret av staven866
Feil er funnet.
Det siste stedet jeg kunne tenke feilen kunne være var i bryteren. Det var en helt ny innkjøpt SG bryter for og kunne se designet på den.
den må jeg nok demontere for nærmere undersøkelse.
ved bruk av bare ledningene fungerer utstyret optimalt 😊
Endret av staven866
Det kandu si.. og det var ingen ting feil.
Var nok latterlig brukerfeil som jeg skammer meg over.
Alle Elko brytere har utgående ledning i topp, alle SG brytere har utgående ledning i bunnen. Ergo så satt impulsfjæren slik at bryteren alltid sto på..
Hehe! Den feilen er faktisk vanligere enn du skulle tro! ;)
Velkommen i klubben, den er stor.
