tonheim Skrevet 16. desember 2016 Skrevet 16. desember 2016 Hei igjen! Har nå koblet opp min Fibaro - Dimmer 2 - FGD-212, til et testbord jeg har laget. Ser ut til å fungere med bryter på S1. Jeg la den til via Z-Tool+ appen. Klarer å skru på og av lyset på Switch Multilevel 1, og styre dimming. Det jeg lurer på er om devicen er riktig med alle innstillinger lagt til i HS3? Ser at Status står som Unknown, og er merket med rød i Device oversiktien. Ser at Polling er Disabled, skal det være slik? Et annet spørsmål , er det mulighet å styre 2 lys med denne?? Siden det er en "Switch Multilevel 2". I tilfelle så lurer jeg på hvordan man da kobler dette... mvh tonheim Siter
tonheim Skrevet 16. desember 2016 Forfatter Skrevet 16. desember 2016 Ser at det også kom noe feil i Z-Tool+ Siter
tonheim Skrevet 16. desember 2016 Forfatter Skrevet 16. desember 2016 (endret) LOG - Siste meldinger om node5 des-16 03.29.51 Z-Wave Warning In converting Z-Wave data bytes to a value, Size is reported as 2, but length is 1 and is=00 des-16 03.29.41 Z-Wave Warning In converting Z-Wave data bytes to a value, Size is reported as 2, but length is 1 and is=00 des-16 03.29.40 Z-Wave Device: Node 5 Z-Wave Switch Multilevel 1 Set to INVALID VALUE des-16 03.29.39 Z-Wave Device: Node 3 Z-Wave Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event des-16 03.29.39 Device Control Device: Node 5 Z-Wave Switch Multilevel 1 to Off (0) des-16 03.29.39 Event Event Trigger "TEST Lys - Bad - Off" des-16 03.20.16 Z-Wave Warning In converting Z-Wave data bytes to a value, Size is reported as 2, but length is 1 and is=00 des-16 03.20.10 Z-Wave Device: Node 5 Z-Wave Switch Multilevel 1 Set to INVALID VALUE des-16 03.20.10 Z-Wave Warning In converting Z-Wave data bytes to a value, Size is reported as 2, but length is 1 and is=00 des-16 03.20.09 Z-Wave Device: Node 3 Z-Wave Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected Unknown Location des-16 03.20.09 Device Control Device: Node 5 Z-Wave Switch Multilevel 1 to 40% (40) des-16 03.20.09 Event Event Trigger "TEST Lys - Bad - On" LOG - FGD-212 ble lagt til som node 5 des-16 02.56.06 Z-Wave 9 out of 9 Child devices of node 5 were created successfully. des-16 02.56.06 Z-Wave Adding Node 5 Z-Wave Watts as an Energy tracking device. des-16 02.56.06 Z-Wave Adding Node 5 Z-Wave kW Hours as an Energy tracking device. des-16 02.56.04 Z-Wave Assigning return route from node 1 to Node 5 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel des-16 02.56.03 Z-Wave Enabling instant status for Z-Wave device Node 5 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel (5) on Group 5 des-16 02.56.02 Z-Wave Assigning return route from node 1 to Node 5 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel des-16 02.56.02 Z-Wave Enabling instant status for Z-Wave device Node 5 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel (5) on Group 4 des-16 02.56.01 Z-Wave Assigning return route from node 1 to Node 5 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel des-16 02.56.00 Z-Wave Enabling instant status for Z-Wave device Node 5 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel (5) on Group 3 des-16 02.55.58 Z-Wave Getting association information for Node 5 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel des-16 02.55.57 Z-Wave Assigning return route from node 1 to Node 5 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel des-16 02.55.57 Z-Wave Kontroller_UZB1: Adding association for Z-Wave device Node 5 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel (Node 5, Group 2, Endpoint 2) to HomeSeer des-16 02.55.56 Z-Wave Assigning return route from node 1 to Node 5 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel des-16 02.55.55 Z-Wave Kontroller_UZB1: Adding association for Z-Wave device Node 5 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel (Node 5, Group 1, Endpoint 1) to HomeSeer des-16 02.55.55 Z-Wave Root Node Device Node 5 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel was created for node 5 on network D511D0E5 des-16 02.55.54 Z-Wave Node 5 Meter is Supported for Electric_meter, Type ELECTRIC_W, Scale is INSTANT des-16 02.55.54 Z-Wave Node 5 Meter is Supported for Electric_meter, Type ELECTRIC_kWh, Scale is ACCUMULATED des-16 02.55.54 Z-Wave Processing Information for Node 5 Multi-CHANNEL Command Class of SWITCH_MULTILEVEL_V2, Endpoint 2 des-16 02.55.54 Z-Wave Warning Node 5 did not respond to the Notification Supported request. des-16 02.55.49 Z-Wave Processing Information for Node 5 Multi-CHANNEL Command Class of ALARM_V2, Endpoint 1 des-16 02.55.49 Z-Wave Warning Node 5, EndPoint=1 Multilevel Sensor Report was not received (B) - the child device will NOT be configured properly. des-16 02.55.44 Z-Wave Processing Information for Node 5 Multi-CHANNEL Command Class of SENSOR_MULTILEVEL_V2, Endpoint 1 des-16 02.55.44 Z-Wave Warning Could not get the supported METER information from node 5, so devices for the METER class will not be created or rebuilt. des-16 02.55.39 Z-Wave Processing Information for Node 5 Multi-CHANNEL Command Class of METER_V2, Endpoint 1 des-16 02.55.38 Z-Wave Processing Information for Node 5 Multi-CHANNEL Command Class of SWITCH_MULTILEVEL_V2, Endpoint 1 des-16 02.55.31 Z-Wave Device: Node 4 Z-Wave Power Set to 97,5 (W) des-16 02.55.30 Z-Wave Device: Node 4 Z-Wave Power Set to 117,3 (W) des-16 02.55.16 Harmony Hub Plugin: Harmony Hub Update Activity reference/status is : 3----Hub1=5 des-16 02.55.16 Harmony Hub Plugin: Harmony Hub reference/status is : 3--PC--Active--5 des-16 02.55.16 Harmony Hub Plugin: Harmony Hub Test Get Active Activity output for:Hub1: 18125595 - des-16 02.54.47 Z-Wave Z-Wave Plus Association Root Group Information For Group 5 retrieved successfully from Node 5 Group Name=Dimmer(S2), Profile Is General:Reserved And the group hosts 1 Event commands. des-16 02.54.46 Z-Wave Z-Wave Plus Association Root Group Information For Group 4 retrieved successfully from Node 5 Group Name=On/Off(S2), Profile Is General:Reserved And the group hosts 1 Event commands. des-16 02.54.46 Z-Wave Z-Wave Plus Association Root Group Information For Group 3 retrieved successfully from Node 5 Group Name=Dimmer(S1), Profile Is General:Reserved And the group hosts 1 Event commands. des-16 02.54.45 Z-Wave Getting Z-Wave Plus Association Group Information (5 groups) from Node 5... des-16 02.54.45 Z-Wave All associations for node 5 have been retrieved successfully, it supports associations on these groups: 1, 2, 3, 4, 5. des-16 02.54.45 Z-Wave Node 5 Association Group 5 can have 8 associations, and currently has 0 des-16 02.54.45 Z-Wave Node 5 Association Group 4 can have 8 associations, and currently has 0 des-16 02.54.45 Z-Wave Node 5 Association Group 3 can have 8 associations, and currently has 0 des-16 02.54.45 Z-Wave Node 5 Association Group 2 can have 8 associations, and currently has 0 des-16 02.54.45 Z-Wave Node 5 Association Group 1 can have 1 associations, and currently has 0 des-16 02.54.43 Z-Wave Getting association information for node 5 des-16 02.54.42 Z-Wave Node 5 is a Z-Wave Plus node. Retrieving ZWPlus Info... des-16 02.54.42 Z-Wave Node 5 is Z-Wave version: Lib: 4,05 App: 3.4 des-16 02.54.42 Z-Wave Node: 5 Controls Secure Class(es): SCENE_ACTIVATION des-16 02.54.42 Z-Wave Node: 5 Controls Class(es): SCENE_ACTIVATION des-16 02.54.42 Z-Wave Node: 5 Supports Secure Class(es): BASIC, DEVICE_RESET_LOCALLY, ASSOCIATION, SWITCH_MULTILEVEL_V2, MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION, MULTI_CHANNEL_V2, CONFIGURATION, PROTECTION, SWITCH_ALL des-16 02.54.42 Z-Wave Node: 5 Supports Class(es): ZWAVEPLUS_INFO_V2, BASIC, VERSION_V2, MANUFACTURER_SPECIFIC, SWITCH_MULTILEVEL_V2, DEVICE_RESET_LOCALLY, ASSOCIATION_GRP_INFO, ASSOCIATION, POWERLEVEL, SECURITY, FIRMWARE_UPDATE_MD, CRC_16_ENCAP, CONFIGURATION, SENSOR_MULTILEVEL_V2, METER_V2, MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION, MULTI_CHANNEL_V2, PROTECTION, ALARM_V2, SWITCH_ALL, APPLICATION_STATUS des-16 02.54.42 Z-Wave Received information on 10 secure command classes from node 5 des-16 02.54.41 Z-Wave Getting SECURITY class information for node 5 des-16 02.54.41 Z-Wave Z-Wave Security Scheme and Key Exchange was successful for node 5, now waiting for the device to finish storing information before proceeding... des-16 02.54.41 Z-Wave Security device (Node 5) is verified as operating securely in this network. des-16 02.54.41 Z-Wave Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 5 des-16 02.54.41 Z-Wave Z-Wave manufacturer information for node 5, ID: 271=10FH (Fibaro), Type: 258=102H, ID: 4096=1000H des-16 02.54.41 Z-Wave Synchronize nodes finished. Number of device nodes to be created/added = 1 des-16 02.54.40 Z-Wave Done. Node 5 Added. Endret 16. desember 2016 av tonheim Siter
Norseman Skrevet 17. desember 2016 Skrevet 17. desember 2016 (endret) Og denne tråden om du sliter med feedback fra dimmeren etter å ha lest/gjort som det står i HomeSeer-skolen Endret 17. desember 2016 av Norseman Skriveleif Siter
Moskus Skrevet 17. desember 2016 Skrevet 17. desember 2016 Norseman skrev (På 17.12.2016 den 10.18): Og denne tråden om du sliter med feeback fra dimmeren etter å ha lest/gjort som det står i HomeSeer-skolen Ekspander Godt poeng! Kort oppsummert: Oppdater til siste beta-versjon. Kanskje jeg må oppdatere del 4 med denne informasjonen. Siter
