Har noen dette i bruk, uten å trekke en ekstra kabel fra Altibox til TV-boksen ?
Med Google Nest skal dette gå visst bra, vil si, TV-signalene blir også i bromodus videresendt sammen med internettdata.
Dermed skulle dette fungere med alle ruter som klarer å håndtere IGMP.
Noen har fått det til ?
Setter du altibox-router i bromodus vil du få internett ut på en port og TV ut på annen port.
For å kjøre alt gjennom en kabel må du ta bort hele zyxel'en og ta inn fiberen rett i egen router. Internett/TV kommer inn på forskjellig Vlan. (men noe av trafikken skal likevel krysses..) Dette er for viderekomne.
Her er det noen eksempler på config av f.eks Mikrotik og Ubiquiti-routere for dette.
https://github.com/trrunde/routerconfig
