Lignende innhold
- 1 svar
- 3 125 visninger
- 3 svar
- 931 visninger
- 2 svar
- 2 540 visninger
- 8 svar
- 2 442 visninger
- 1 svar
- 2 778 visninger
S.Blindheim
Hei alle,
Jeg har kommet dit at jeg må vurdere mitt system, og velge hvilken vei jeg skal gå videre.
Har i dag xComfort for å styre lys i hele huset, her har jeg kommet så langt at jeg må ha inn en kontroller for å legge inn de funksjonene jeg ønsker. Programmerer PLS daglig på jobb, så bare systemene kan kommunisere så har jeg kontroll på resten. I huset har vi også Verisure alarm, med dørmoduler (og noen wifi kameraer). Ønsket videre er å koble sammen noen av disse systemene.
Min plan, dersom det er mulig:
Saia (PLS/Controller) med skjerm (PCD7.D443WTPR) som monteres i en dobbel veggboks. Minus med dette er at det ikke kan vise live feed fra kameraene, men kan vel leve med det.
Ønsker å etablere kommunikasjon mellom Saia, Xcomfort og Verisure. Hvordan løse dette er det store spørsmålet. Bytte ut xComfort kan om eneste mulighet være et alternativ. Det finnes vel i dag billigere og bedre løsninger.
Spørsmål 1, hvordan kommunisere med xComfort?
Jeg vet xComfort hadde et RS232 interface, om dette kan sende ut det samme som "Vis trafikk" i pc programvaren så skal jeg klarer å kverne det gjennom Saiaen.
Spørsmål 2, hvordan kommunisere med Verisure?
Finnes det åpne TCP/IP kanaler mot Verisure sentralen? Vet jeg kan bruke en Verisure Smartplug og en Xcomfort binærinngang, men det er jo lite elegant.
Spørsmål 3, litt sånn på siden. Hvordan styrer dere varmekabler med xComfort?
PT100, analog modul og en aktuator? Blir fullt i boksene mine da det allerede er en eller flere xComfort moduler der. Vurderer vanlig "dum" regulator.
Beklager rotete formulering og mange spørsmål i en post
14 svar til spørsmålet
