NilsOF skrev (1 time siden):
Gud bedre, jeg skulle få denne dritten i juni, men det ble "utsattt"
Jeg har gått tilbake til IT-bransjensom nettverksperson" ,
Men, steike ta, er dette dokumentert fra leverandørens side?
Måte på hvor mye dritt man må fordøye ..!
Hva er denne dritten? Hva skal dokumenteres?
NilsOF skrev (17 timer siden):
Altså udokumentert.. jajja.
Det var vel mer et spørsmål om hva "ranten" din siktet til, for jeg må innrømme at ikke jeg heller helt forstår sammenhengen. :)
Du er sur på "noe", men vi vet ikke hva eller hvorfor. ;)
Saken er at man mer eller mindre må hacke leverandørens utstyr for å tilpasse til sitt eget behov og utstyr.
Jeg bor sånn til at jeg ikke har noe valg på leverandør om jeg vil ha over 20Mbits/sec.
  • 6 måneder senere...
Heisann, har fulgt litt med i diverse tråder på nettet relatert til dette med å koble til eget utstyr til Altibox sin fiber-internett.
Selv skal jeg overta et hus om et par uker, der er det idag Altibox, så det er det jeg går for. Linja blir 500/500mbit.
Fiberen ender opp i en liten boks på veggen i et teknisk rom i første etasjen, og koblet videre til en hjemmesentral FMG.
Huset er 3 etasjer ferdig kablet med ethernet med doble utganger i hvert rom, alt samlet i et patche-skap i det tekniske rommet.
Målet mitt:
Jeg har tenkt å bruke TP-Link sitt Omada system til dekke husets wifi med 3-4 stk aksesspunkt av typen EAP655 PoE eller EAP 653 PoE..  en OC200 kontroller for å styre nettverket. Foreldrekontroll: Raspberry Pi med Nxfilter for "safe-search", overvåkningskamera-opptaker, minst en TV-dekoder, et smart-hifi, 2-3 TVer,  TOTALT 10-11 porter, altså er SG2218P et godt valg her. Jeg skal dele opp nettverket i hovedsaklig 3 deler: ett til kona og meg, ett til ungene/gjester, og ett til IoT (diverse smart-enheter som ikke krever stor båndbredde).
Jeg ønsker først og fremst å bytte ut hjemmesentralen med egen ruter, har hørt at man burde spoofe MAC adr til den samme som hjemmesentralen her.
Tenker å koble ISP-linja rett inn i SFP-porten på en TP-ER7206 ruter som igjen kobles til en 16-porters switch av typen TP-SG2218P. Håpet er at IPTV VLAN "101" skal kunne gå ut fra en bestemt port på ER7206 ruteren -til Altibox dekoderen "Modell A" slik at både vanlig TV og streaming vil fungere, og VLAN "102" ut fra en annen port på ruteren -til switchen.
Topografi:    ISP -> ER7602 -> SG2218P -> OC200 + (LAN og WIFI)
                                              -> Altibox dekoder Modell A
Håper dette vil fungere? Noen som har erfaring med TP-Link sitt Omada-oppsett?
Ikke nødvendig på VLAN 102 (Internet) etter min erfaring.  Men kan være nødvendig på VLAN 101 (TV)
Litt usikker på hvordan du tenker deg dette, men det er nødvendig å rute både VLAN 101 (primært multicast, men også noen unicast-prefiks) og VLAN 102 til dekoder-LANet ditt.  Ingen av dekoderne til Altibox klarer seg med kun VLAN 101 lenger.
Anbefaler å søke opp eksempel-konfiger og ta utgangspunkt i dem. F.eks https://github.com/trrunde/routerconfig/blob/master/mikrotik-rb4011-altibox Da får du forhåpentligvis med det nødvendigste av igmproxy og ruting til VLAN 101. Aner ikke hvordan dette blir seende ut på en TP-Link ruter men det burde vel la seg gjøre å konvertere så lenge du kjenner platformen
  • 3 måneder senere...
Det som ikke funker for meg i den konfigen er IPv6. Jeg får tildelt prefix etc, men ingenting på innsiden av ruteren mottar IPv6 adresser.
Hvis noen har forslag er de velkomne.
ducasse skrev (11 timer siden):
Et delegert prefix må tildeles på LAN interface, hvordan dette gjøres avhenger av ruter/brannmur produsenten hvordan de gjør det. Men konseptet er at du mottar et prefix som du videre delegeres på dine LAN interface ofte i form av et navn/variabel. Skulle du få tildelt et nytt prefix på et senere tidspunkt, vil dine henvisninger til navnet/variablen oppdateres automagisk.
På Cisco rutere/brannmurer (CLI), brukes dette oppsettet på WAN/LAN:
På WAN interface: (man ber om prefix og gir resultatet et navn/variabel)
 ipv6 dhcp client pd hint ::/56  (denne er ikke et must siden Altibox gir /56 by default - men grei å ha)
 ipv6 dhcp client pd <prefix-name>
PÅ LAN interfaces: (IP adresse settes med henvisning til en variabelt "prefix", hvor du har frihet til å sette "suffix").
 ipv6 enable
 ipv6 address <prefix-name> ::<16-bit subnet hex>:0:0:0:1/64
På Meraki, settes dette opp utrolig enkelt:
Enable IPv6  på WAN
På LAN interface krysser du av for følgende:
Her er en oversikt over delegert prefix og hvordan det tildeles LAN interfaces:
Hvilken ruter/brannmur har du?
Endret av espenvp
  • 5 måneder senere...
Hei, hiver meg på denne tråden. Flytter over i nybygget hus med Altibox, og der plasseres selfølgelig hjemmesentralen i sikringsskapet og på feil plass.  Ønsker derfor å erstatte hjemmesentralen med egen  SFP router, og to aksesspunkter/mesh rundt i huset, og ingen wifi fra sikringsskapet.  Et av AP/Mesh punktet skal være PoE.
Skal ikke ha noe dekoder eller lignende fra Altibox. Kun enkelt enkelt nett.   Hva anbefaler dere av routere og AP/Mesh.  Vil TP-link ER7206, Ubiquiti Edgeruter X SFP eller Ubiquiti Edgerouter 4 fungere, eller finnes det bedre/billigere løsning?  Skulle ideelt hatt en PoE port. Eventuelt får jeg løse det med PoE switch utpå
Endret av Petter-S
