Hvilke erfaringer har folk med batterilevetid på IDLOCK 150?
Selv føler jeg at jeg må bytte batteri i denne litt for ofte. Vi benytter normalt sett ikke hoveddøren i hverdagen (går gjennom garasjen) Men allikevel må batteri byttes hver andre/tredje uke. En sjelden gang holder den en måned, men da med lite bruk.
Andre som opplever like dårlig levetid?
Har forsøkt med mange forskjellige batterileverandører også, med stort sett samme resultat. ID lock er oppdatert til nyeste FW.
Første batteriene varte i 11 måneder. Deretter 3 og så 1. Men skal sies at det var arbeidere i leiligheten som pusset opp badet som åpnet og lukket døra hele tiden, samt lot den stå oppe sånn at den delvis blåste igjen hele tiden. Så antar dette var grunnen. De nye batteriene har nå vært i 4 måneder og den rapporterer 65% batteri. Batteriene jeg bruker nå er billige batteriet fra Biltema tror jeg det var, ser ut til å fungere helt fin. I snitt låses døra opp ca 10-15 ganger om dagen sist jeg sjekket (mulig dette må automatiseres og rapporteres 🙈).
Du skriver ikke noe om du har Zigbee eller Z-wave modul. Har den kanskje dårlig rekkevidde? Prøvd uten denne modulen (om du i det hele tatt har den)?
Det er også mye diskutert på dette forumet, mulig du finner noe informasjon her:
https://www.google.com/search?q=site%3Ahjemmeautomasjon.no+id+lock+batteri
Har vel et års batteritid på hoveddøren og mye lengre på kjellerdøren. Synes det er helt OK.
En gang i måneden er ikke OK, det skal ikke være slik. Hør med ID Lock.
... Men sjekk at du ikke poller status på låsen. Det kan tappe en lås fort!
Såpass ja. Da må det være ettellerannet med min lås.
Bruker z wave modul. Men forsåvidt gammel zwave add on I HA. Skal sjekke polling, men kan ikke tro det er nevneverdig mye.
Men den skal være 0. Polling krever strøm og på batterienheter er det ganske viktig...
Min første funka bra første året, men måtte bytte den da den ikke vart lengre enn en mnd ca. Den nye som jeg fikk på garanti har fungert veldig lenge på batterier med z-wave-modulen montert. Gått ned 20%-poeng på 4 mnd ca.
Her er min IDlock - logg....
2019.06.24 byttet batteri
2019.07.31 varsel om lavt batt nivå
2019.08.05 satte i 4x philips
2019.08.13 ... varte 1 uke
2019.08.15 oppdatert fra v1.0.5 til 1.1.7
2019.08.15 Nye philips batteri x8 melder 30% batteri på nye batteri
2019.08.25 Batteri 40% (etter 10dager)
2019.08.27 Varsel om lavt batteri, igjen... 7 dager
2019.09.10 Nye Batteri, Duracell Industrial "Lavt batterinivå" med nye batteri...
Tenkt å resete lås, resete zwave = slette ALT. Får ikke slettet idlock fra app. Får ikke lagt til.
2019.09.13 FH support, ikke svart på hevdvendelse om å slette
2019.09.14 Zwave brikke fjernet fra lås ***
2019.09.25 Batteri ok fortsatt
2019.12.18 Batteri ok fortsatt
2020.01.12 Batteri fortsatt ok
2020.02.16 Batteri fortsatt ok
2020.07.01 Batteri fortsatt ok
2020.10.24 Batteri fortsatt ok
2020.11.16 Batteri kan begynne å tape seg nå når kaldere
2021.01.30 Batteri fortsatt ok
2021.03.10 Batteri fortsatt ok
2021.05.01 Batteri fortsatt ok
2021.07.12 BATTERI BYTTET ***
I 2019 var det med futurehome, 8 stk AA batteri som vart en uke, hadde ikke råd til å ha en slik lås i drift...
Fjernet zwave modulen å batteriene varte i nesten 2år...
Døra brukes daglig med barn og hunder, kanskje 20 ganger pr dag...
Piper å traller hver gang den åpnes og lukkes. Så nesten 2 år imponerte.
Men uten zwave modulen, er låsen stokk dum med bare kode og rf-id funksjonene...
Z-wave-modulen burde jo ikke tappe så mye. Da høres det ut som om noe poller låsen for status, og DET kan tappe hva som helst for batteri.
Kjøpte en slik en for noen uker siden, og i starten var det mye konfigurasjon og testing som sikkert dro litt batteri, men etter det har den ligget på 85% i ett par uker. Ser ut som den skal klare seg lenge på de batteriene som er i.
Har Zigbee modulen installert, og en repeater ikke langt unna så signalet er bra.
Er sikkert relevant å nevne at jeg har slått av auto-låsingen, siden ungene løper inn og ut hele tiden. Den låses automatisk (via Home Assistant) på kvelden. Dette sparer nok litt batteri, men er også det som funker best for meg.
Høres ut som polling eller en defekt enhet.
Trodde det var mer kjent, Futurehome Hub - hadde en periode hvor FutureHome+IDLock=Batteriforbruk tilsvarende en middels stor Tesla-fabrikk... (polling)
Oppdaterte ID-Locken hver gang det kom oppdatering på den, i håp om at det skulle fikse, men feilen lå hos FutureHome som sugde livskraften ut av både låsen og meg... 😝
Dette pluss at FH virket å heller fjerne funksjoner en å utvikle systemet, gjorde at jeg gav opp hele FutureHome å gikk til Fibaro HC en periode.
ID-Lock tror jeg ikke ville parre seg med FibaroHC "ukjent enhet"..
Nå er jeg på HomeAssistant å har egentlig avskrevet hele ID-Lock inntil jeg flytter hele greia over på ZWave-JS...
Å JS igjen skal få modnes "litt" mer, så låsen får bare være offline...
Bonus spørsmål om noen tilfeldigvis vet:
Kan en z-wave USB dongle kjøre både klassiske owz OG nye ZW-JS (et separat nettverk pr ozw og zw-js) - samtidig? (dongle=UZB)
Endret av The X
Etter å ha sett på kommentarene på FutureHome sin reklame "tilbud" på ID-Lock så ser det ut som om det FORTSATT tapper batterier akkurat som før...
over 2 år senere plages folk med samme angående zwave og FH...
Endret av The X
Jeg ventet til for et par måneder siden med å gå over til Z-Wave JS, og det ser ut til å fungere veldig greit. Det eneste jeg ikke får til med det, er å lage grupper mellom Z-Wave-enheter (så de fungerer sammen uten at Pi-en er i drift). Jeg tror egentlig ikke det er så mye fare med det lenger. ID Lockene fungerer iallfall ypperlig.
Man skulle jo tro at FutureHome bare kunne LA VÆRE å polle låser...
Hmm, noen dager etter jeg skrev innlegget over (6.Sept), så kanksje 10.Sept. flyttet jeg over til ZW JS.
Oppdaterte låsen med blåtann og prøvde å legge inn ID-Lock igjen, å det gikk faktisk fint...
Men fra ~10.Sept til ~10.Okt tappet batteriene seg igjen...
Home Assistant viste ikke noen endring i batteri %, merket det først når tastene ute ikke lyste opp...
Satte inn 8 nye Energizer Max power ultra 50% more bla bla (jalla markedsføring på butikkpakninger) i dag.
Låsen startet opp på 85% batteri, hadde jo vært fint med 100% med helt nye batteri. (batterispenning eller at det er noe strømtrekk som trekker ned spenningen?)
Målte gamle batteriene, 0,88V i snitt på de, så ikke noe igjen å bruke på andre ting heller.
Ny hypotese, Er det ID-Lockene fra den perioden hvor alle kjøpte til FutureHome, som har en feil i seg mot z-wave, eller z-wave brikken?
Fra 2års batterilevetid uten zw brikken, til 1mnd med zw brikken aktiv, det er en anelse uakseptabelt...
Stor sansynlighet for en epost til ID-Lock blir sendt...
Må også fine ut om det er noen parametre jeg kan sette i Home Assistant for å redusere strøm-sluket.....
(Edit: ser det er 7 parametre: auto lock, hinge side, audio volum, re-lock mode, service pin, lock model info... (101 står det der, trodde jeg kjøpte 150 jeg, det det sto på eska...)
Endret av The X
The X skrev (På 16.10.2021 den 19.33):
Oppdaterte låsen med blåtann(...) (101 står det der, trodde jeg kjøpte 150 jeg, det det sto på eska...)
Da er det definitivt 150, iom 101 ikke kan oppdateres.
Selv har jeg to 101, én her hjemme med Z-save modul som holder 5-6mnd med seks mennesker i hus=mye opp og igjen. På hytta har jeg ikke Z-wave modul, men der bytter jeg "stup i ett". Byttet senest for en måned siden og da jeg var oppe nå i helgen varslet den om lavt batterinivå og var treg igjen. Begge låsene har deaktivert lyd og autolås. I mitt tilfelle er det da ikke Z-wave modulen som lager krøll 🤔
Endret av kåres
Jeg har fremdeles ikke tatt steget til yale/idlock da jeg hater batteriskift, og med levetiden som de fleste beskriver her blir det nei hver gang jeg åpner tråden.
Jeg har ett prosjekt i tankene om å lage til permanent strøm til idlock, men vi får se..
Er det ingen mulighet å montere inn lithium batteri i IDlock for å forlenge levetiden - helst til 2-3 år? :)
MrE skrev (16 timer siden):
Nå er jeg ingen ekspert på batterikjemi, men ser at IDlock selv sier at låsen skal benytte alkaliske batterier, ei heller oppladbare. Lithium er vel mer følsomme for raske utladninger, men det burde jo ikke være noe problem med en dørlås?
 Jeg vurderte å kjøpe et sett med oppladbare Li-ion, men droppet det. Kanskje noen her har litt mer greie på batterikjemi enn meg og kan si noe fornuftig om det..?
Nå er det alltid en viss fare med å være påståelig, spesielt siden jeg på ingen måte er noen batteriekspert jeg heller.
Vi har imidlertid gått fra alkaliske batterier til Li-Ion-batterier på alle målerne våre på jobb. Og det har for det meste vært en positiv overgang. De holder lenger, og instrumentet oppfører seg som før. Strøm er vel tross alt strøm. Eneste ulempen når folk husker å sette batteriene i laderen, men glemmer å skru laderen...
Det så mye om å men om batterier at ingen kan være eksperter. :P
Alkaliske, holder ladingen i opptil 10 år å har en spenning på 1,5Volt.
Ladbare (NiMH er fortsatt valigst) mister ladingen gradvis fra de tas ut av laderen, jeg har hatt oppladbare som har vært tomme igjen 1år etter lading (sikkert defekt)
De har også en spenning på 1,2Volt.
Irriterende spenningsfølsome dingser kan begynne på klage på lav spenning allerede ved (4x1,5=6Volt) (4x1,2=4,8Volt) spenningen oppladbare gir når fulladet.
Forskjellen på 6Volt og 4,8Volt er som om man prøver å kjøre dingsen på 3 av 4 batterier.
Alt dette sakt, så prøvde jeg å sette inn 8stk identiske nye Eneloop i ID-lock, men batterikammeret er så trangt at plastikk måtte bøye seg for å få de inn, å å få på dekselet etterpå var ikke et tema.
Batterilevetiden var også dårlig, husker ikke faktiske tall på det.
Oppladbar Li-Ion AA har jeg ikke sjekket ut.
Ser et Li-Ion på amazon oppgit 1,5V og 2800mWh (ganske porno at noen faktisk begynner å oppgi kapasitet i Wh)
2800mWh blir 1866mAh... Som ikke helt står i stil med hypen om hvor mye bedre Li-Ion skal være... (Ni-MH er oftest langt over 2000mAh)
Sikkert derfor de oppgir i mWh i stede for mAh, slik at det høres mer ut en det man er vant med fra Ni-MH...
Li-Ion AA lages som 3,6V og har elektronikk som stepper ned spenningen til 1,5V, som sikkert tilsier at det kan gi 1,5V helt til det er utladet.
Alt dette sakt, bruk oppladbare batterier på alt som går ann å bruke det på!
Engangsbatteri burde vært forbudt, det er horribelt for miljø...
2 kvelder på tur med hundene, kast AAA batteriene å sett inn nye, dyrt og idiotisk...
The X skrev (6 timer siden):
Kunne ikke vært mer enig. Da skal jeg bestille meg noen oppladbare og prøve de på IdLock'en.
Den detaljen (som er veldig vesentlig) om oppgitt mWh kontra mAh har gått meg hus forbi, for jeg har også gjort noen Amazon søk og tenkt "dæven, et oppladbart batteri med 2800mAh!" ... Så er det altså W som er oppgitt. Har vurdert eneloop, men da hopper jeg bukk over de. Synd batterikassa skal være så innmari trang. Men i alle tilfeller er 8 stk oppladbare, nesten uavhengig av type, bedre enn 8 stk bruk-og-kast hver måned.
kåres skrev (7 timer siden):
Norsk rekord i stråmannsargumentasjon? ;) Sammenligningen er vel heller 8 oppladbare mot åtte bruk-og-kast én til to ganger i året. Den du har på hytta, høres ut som standardfeilen som var en stund med at utedelen aldri sover ordentlig. Det er en ren garantisak, jeg fikk byttet min og har ikke hatt det problemet senere.
Mastiff skrev (4 timer siden):
Den jeg har på hytta ble kjøpt brukt, men det kan jo være verdt å ta kontakt med IdLock. Batteribytte hver måned-halvannen er ingen overdrivelse på den.
