Jeg ønsker at lysene skal dimmes til full styrke når dimmerne skrus på lokalt, men nå blir de satt til den verdien de hadde før de ble slått av. Jeg har endret parameteret "default brightness" til 99, men dimmeren oppfører seg helt likt etter endringen. Har sjekket i logg at den nye verdien blir satt og ved interview av node har parameter 7 "99" slik det skal ihht vedlagt brukermanual. Har også prøvd å endre parameter 8, det endrer seg og dimmerene oppfører seg slik de skal. Samme problem på totalt 16 dimmere.
Brukermanual:
https://www.elektroimportoren.no/docs/lib/1402756-Brukerveiledning-5.pdf
Z-Wave JS Config DB Browser:
https://devices.zwave-js.io/?jumpTo=0x0438%3A0x0202%3A0x0002%3A0.0&fbclid=IwAR13Ojhv73dIiD6jQ89AurWgAXAwy6htWog1LJTp86UHmILZhXe3RHNYnRQ
Hardware:
NUC med kun HA/derbian 1
Aeotec z-wave stick
16 Namron veggdimmere
Software:
Home Assistant Supervised core-2021.7.0
z-wave JS (har ikke MQTT versjon installert)
Alle dimmerene har FW:1.12
Noen tips hva jeg kan sjekke?
Noen som kjenner til om det er mulig å oppdatere FW på dimmere?
Er det mulig å sette opp HA slik at lysene alltid settes i full styrke etter de er skrudd på?
Er det noen med samme type som kan sjekke om det er mulig å endre "default brightness" i deres HA?
Mvh Erik Auglænd
Endret av Erikaugl
Ekstra spørsmål
