Har gått over fra å skrive scriptene direkte inn i homeseer til å bruke Visual Studio med tenScripting3. Kunne også tenkt å bruke tenScript aid, men jeg får ikke startet denne. Har prøvd både lokalt på Homeseer serveren og på laptop via LAN. Prøvde å melde feilen via tenholder.net siden, men får feil ved innsending av skjemaet. Har også spurt på Homeseer forumet uten å få svar. Mulig noen her har tips.
Jeg legger inn ip til homeseer serveren min, og jeg ser den begynner å laste info, men stopper etter noen sekunder med følgende feilmelding:
Hele teksten:
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
   at tenScriptAid.frmMain.DisplayDeviceInfo()
   at tenScriptAid.frmMain.cboName_SelectedIndexChanged(Object sender, EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.ComboBox.OnSelectedIndexChanged(EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.ComboBox.set_SelectedIndex(Int32 value)
   at tenScriptAid.frmMain.cboLocation1_SelectedIndexChanged(Object sender, EventArgs e)
   at tenScriptAid.frmMain.cboLocation2_SelectedIndexChanged(Object sender, EventArgs e)
   at tenScriptAid.frmMain.btnConnect_Click(Object sender, EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
   at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.6.1586.0 built by: NETFXREL2
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
tenScriptAid
    Assembly Version: 1.21.0.0
    Win32 Version: 1.21.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/arne/Desktop/tenScriptAid_1.21/tenScriptAid.exe
Microsoft.VisualBasic
    Assembly Version: 10.0.0.0
    Win32 Version: 14.6.1586.0 built by: NETFXREL2
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Core
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Runtime.Remoting
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
System.Deployment
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Deployment/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Deployment.dll
HomeSeerAPI
    Assembly Version: 1.0.2.1
    Win32 Version: 1.0.2.1
    CodeBase: file:///C:/Users/arne/Desktop/tenScriptAid_1.21/HomeSeerAPI.DLL
Scheduler
    Assembly Version: 3.0.0.0
    Win32 Version: 3.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/arne/Desktop/tenScriptAid_1.21/Scheduler.DLL
HSCF
    Assembly Version: 1.0.0.2
    Win32 Version: 1.0.0.3
    CodeBase: file:///C:/Users/arne/Desktop/tenScriptAid_1.21/HSCF.DLL
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
  Blodstrupmoen skrev (På 16.12.2016 den 17.51):
Det er bare å anbefale. Å scripte i notepad er jo ikke akkurat morsomt...
Tror du får mase på TenHolde på HS-forumet. Der er det mer sannsynlig at utvikleren svarer. ;)
Men format er vel muligens satt til norsk, likevel? Språket er ikke så viktig, men formateringen er det verre med hvis han som programmerer ikke har tenkt på det.
Når det er sagt så er dette et .NET-program, og det pleier ikke være et problem. Men det er verdt et forsøk.
