Jeg ville vurdert en annen termostat, ikke spesielt imponert over temperaturreguleringen til Multireg. Har jo også vært noen firmware oppgraderinger som skulle bøte på dette.
Når vi først venter alle mann, finnes det noe alternativ her? Min heatit har tatt kvelden og jeg kan ikke vente til neste år med å bytte? må passe inn i elko ramme, ser det finnes en som ikke gjør dette på tronika.
  Nettopp skrev (På 4.9.2017 den 8.52):
Hvilken ville du foreslått?
For meg er design ganske viktig. Samtidig er multireg testet mot Homeseer av flere her, så jeg slipper å være forsøkskanin.
Hvis du skal bruke gulvføler-modus er nok Multireg bra. Har vurdert å teste mine med ekstern romføler, men da blir det litt omfattende installasjon.
Har ikke testet noen andre med nettilknytning.
Endret av Nettopp
  Moskus skrev (På 4.9.2017 den 10.47):
Jeg har en multireg med ekstern romføler. Fungerer utmerket. :)
Vil det si at multireg fungerer best med ekstern termostat, men er ustabil med den interne?
  Tverfyll skrev (På 4.9.2017 den 11.11):
Du mente vel: Ekstern TEMPERATUR FØLER.
Ja, dette er best. Hvorfor?
" When using the internal room sensor, the temperature shown is the set point. Due to the internal heat buildup in the thermostat, we do not recommend to use this function. This makes the thermostat sensitive towards draft in the connection box."
Ja, mener såklart føler:) litt kjapp i svingen.
Jeg liker egentlig best at setpunkt viser, så man slipper å trykke for å se hva som er instillt. Den reelle temperaturen kjenner man liksom på kroppen:) samtidig har jeg en skjerm med hstouch like ved;) tar en vurdering etter hvert om jeg trenger ekstern sensor:)
Endret av Tverfyll
  • 4 måneder senere...
  Johs. skrev (På 17.12.2016 den 17.05):
Fra manualen
TEMPERATURE SHOWN IN DISPLAY
The temperature shown in the display is the actual temperature
for floor sensor and the external room sensor. You are able to
calibrate the sensor values.
is the set point. When using the internal sensor, the thermostat
can seem somewhat inaccurate. This is due to heat generation
inside the thermostat, draft and other external influences.
Er det mulig å få tak i denne manualen? Jeg har bare fått fire A4 sider med min termostat (samme som https://butikk.thermo-floor.no/userfiles/file/Installasjonsveiledninger/Termostater/Installasjon_Multireg_Z-Wave.pdf, bare på engelsk).
Takk
  • 10 måneder senere...
  iblis skrev (På 6.2.2017 den 14.14):
På varmekabler trenger du egentlig ikke strømavleser så lenge du vet hvor mange watt den trekker når den er på. Da bare lager du et script som kalkulerer kw/t i forhold til On/Off status.
Tja, HEATIT rapporterer jo ikke ON/OFF en gang..... Eller? Ihvertfall ikke hos meg...
R
  Kubegutt skrev (På 12.11.2018 den 22.07):
R
Hvilken firmware har du på enheten?
  Moskus skrev (På 4.9.2017 den 13.16):
Det vet jeg ikke. HeatIt står montert på utsiden av badet hos oss, men temperaturføleren er (selvfølgelig) i badet. Ledning gjennom veggen.
Hvilken ekstern føler bruker du? Fulgte den med Heatit eller selges den separat? Kjører med intern føler nå og det er bare surr [emoji2961]
  kris10an skrev (På 20.11.2018 den 22.45):
Den så fin ut, men ser ut til å være utgått?
Men er ikke en romføler en romføler? Kan jeg bruke en DS18B20 fra et gammelt arduino-prosjekt som jeg har liggende f.eks? Får til og med skjult den ganske bra :)
Den Zorac linket til over her er bare en mostand som endrer verdi etter temperaturen. Den du har er digital og vil ikke virke med termostaten.
  Christoffer skrev (På 20.11.2018 den 23.55):
Takker! Har lest meg opp på termistorer nå [emoji6]
