Fredrick Skrevet 17. desember 2016 Skrevet 17. desember 2016 Hei! Kanskje et dump spørsmål da jeg allerede har lagt til enheten i Homeseer, men jeg hadde forventet å få avlesning av temperaturer, og hvorvidt termostaten var påslått eller ikke? Slik jeg ser det kan jeg kun styre termostaten, og det er ingen status som kommer fra den? Er dette riktig? Siter
Salvesen Skrevet 17. desember 2016 Skrevet 17. desember 2016 (endret) Dec-17 7:06:59 AM Z-Wave Device: Node 15 Z-Wave Temperature Set to 24.5 (C) Dec-17 7:03:43 AM Z-Wave Device: Node 15 Z-Wave Thermostat Set to ON Du har jo temp der? Jeg får info fra termostat på min(jeg har heatit da, men tror de er like) Har dog ikke kWh Endret 17. desember 2016 av Salvesen Siter
Fredrick Skrevet 17. desember 2016 Forfatter Skrevet 17. desember 2016 Salvesen skrev (På 17.12.2016 den 14.42): Du har jo temp der? Ekspander Nei, den som heter "Temperature" er bare den temperaturen som er gjeldende for termostaten. Den er ikke oppdatert med gjeldende temperatur. kWh rapporterer heller ikke, den står konsekvens på 0. Det var likevel ikke noe jeg regnet med da det står flere steder at den ikke støtter dette. I loggen har den rapportert 16,9 grader, men den er ikke oppdatert siden 15:34, så det skjer ikke stort der.. Det er også uklart om dette er luftføleren, eller gulvføleren. Jeg hadde forventet å få opp begge i Homeseer. Siter
Gjelsvik Skrevet 17. desember 2016 Skrevet 17. desember 2016 Så lenge den står i A modus (rom temp) så rapporterer den romtemperatur til HS. Siter
Johs. Skrevet 17. desember 2016 Skrevet 17. desember 2016 Fra manualen TEMPERATURE SHOWN IN DISPLAY The temperature shown in the display is the actual temperature for floor sensor and the external room sensor. You are able to calibrate the sensor values. When using the internal room sensor, the temperature shown is the set point. When using the internal sensor, the thermostat can seem somewhat inaccurate. This is due to heat generation inside the thermostat, draft and other external influences. Siter
Fredrick Skrevet 31. desember 2016 Forfatter Skrevet 31. desember 2016 Beklager at jeg ikke fikk svar tidligere. Desember har flydd. Det er altså riktig at den ikke rapporterer om gulvvarmen står på eller ikke? Gjelsvik skrev (På 17.12.2016 den 16.50): Så lenge den står i A modus (rom temp) så rapporterer den romtemperatur til HS. Ekspander Nei det fungerer ikke hos meg. Uavhengig om den står i A eller AF så rapporterer den kun set-point som temperatur. Jeg bør absolutt ha den i AF-modus pga tregulv, er pålagt å kunne sette maxtemp for gulvet. Johs. skrev (På 17.12.2016 den 17.05): Fra manualen TEMPERATURE SHOWN IN DISPLAY The temperature shown in the display is the actual temperature for floor sensor and the external room sensor. You are able to calibrate the sensor values. When using the internal room sensor, the temperature shown is the set point. When using the internal sensor, the thermostat can seem somewhat inaccurate. This is due to heat generation inside the thermostat, draft and other external influences. Ekspander Som sagt tidligere så står det i displayet, samme temperatur som rapporteres til sub-device "Temperature" i HS, og det er set-point. Siter
Fredrick Skrevet 2. januar 2017 Forfatter Skrevet 2. januar 2017 Fredrick skrev (På 31.12.2016 den 11.26): Nei det fungerer ikke hos meg. Uavhengig om den står i A eller AF så rapporterer den kun set-point som temperatur. Jeg bør absolutt ha den i AF-modus pga tregulv, er pålagt å kunne sette maxtemp for gulvet. Ekspander Ingen som vet? Fredrick skrev (På 31.12.2016 den 11.26): Det er altså riktig at den ikke rapporterer om gulvvarmen står på eller ikke? Ekspander Siter
Johs. Skrevet 2. januar 2017 Skrevet 2. januar 2017 Rart, har du forsøkt å endre parameter 2 i stedet for på selve enheten? 0: F-mode 1: A-mode 2: AF-mode 3: A2-mode 4: P-mode 5: FP-mode Hva skjer hvis du setter den i F-mode? Siter
Fredrick Skrevet 3. januar 2017 Forfatter Skrevet 3. januar 2017 Johs. skrev (På 2.1.2017 den 21.46): Rart, har du forsøkt å endre parameter 2 i stedet for på selve enheten? 0: F-mode 1: A-mode 2: AF-mode 3: A2-mode 4: P-mode 5: FP-mode Hva skjer hvis du setter den i F-mode? Ekspander Hmm.. I F-mode og FP-mode så viser den faktisk en annen temperatur enn den jeg har satt. Den viser ca 30 grader selv om gulvet er ganske kjølig, virker helt usannsynlig at det skal være så varmt. Blir vel ikke veldig presist å kalibrere den ned mot en termostat som jeg legger over gulvet akkurat. Forslag? I utgangspunktet så ville jeg gjerne at den skal rapportere lufttemperatur (eller helst begge), det er jo mye mer nyttig å justere temperatur etter enn en gulvføler (som er mest for å unngå at det blir for varmt). Dersom vi får den til å rapportere lufttemperatur i AF/A-mode kan det kanskje tenkes et event som skifter til F-mode hvert tiende minutt for å deretter lagre over rapportert gulvtemperatur til en virtuell device, for deretter å sette tilbake til A-mode? Siter
Jegern Skrevet 3. januar 2017 Skrevet 3. januar 2017 Har akkurat koblet opp en Haetit. Fikk også bare rapportert set temp til Fibaro og på displayet. Nå i kveld valgte jeg F-mode og da rapporterer den 20 og viser 20 i displayet. Ser ut som om den da bruker Rom føleren. Rart når du stiller in for å bruke gulvføler. Må være noe feil i Firmware. Siter
Jegern Skrevet 3. januar 2017 Skrevet 3. januar 2017 Jegern skrev (På 3.1.2017 den 16.45): Har akkurat koblet opp en Haetit. Fikk også bare rapportert set temp til Fibaro og på displayet. Nå i kveld valgte jeg F-mode og da rapporterer den 20 og viser 20 i displayet. Ser ut som om den da bruker Rom føleren. Rart når du stiller in for å bruke gulvføler. Må være noe feil i Firmware. Ekspander Gulvet er varmt. Siter
hkmod25 Skrevet 3. januar 2017 Skrevet 3. januar 2017 Du må se hvilken FirmWare version du har. Den siste er 1.8: "FIRMWARE CHANGES - VERSION 1.8 REASON FOR FIRMWARE CHANGES - VERSION 1.8 We have made some changes to the firmware in the Multireg thermostat due to some misinterpretation/feedback from the customers. The thermostat has two internal temperature sensors and three algorithms used for compensation. The compensation is used so that the thermostat regulates the same way whether the load is 250W or 3600W. The internal temperature in the thermostat will then vary from 25°C to 70°C. PRINCIPLES FOR REGULATION The Multireg Z-Wave thermostat designed for controlling electrical heating cables and electrical radiators/convectors. After you have set the temperature, the thermostat will use a hysteresis to regulate the temperature. The hysteresis is adjustable. TEMPERATURE SHOWN IN DISPLAY The temperature shown in the display is the actual temperature for floor sensor and the external room sensor. You are able to calibrate the sensor values. When using the internal room sensor, the temperature shown is the set point. Due to the internal heat buildup in the thermostat, we do not recommend to use this function. This makes the thermostat sensitive towards draft in the connection box. If the thermostat is to be used with water based heating systems, you have to use an external sensor." Siter
Fredrick Skrevet 3. januar 2017 Forfatter Skrevet 3. januar 2017 hkmod25 skrev (På 3.1.2017 den 17.14): Du må se hvilken FirmWare version du har. Den siste er 1.8: Ekspander Jeg har siste versjon av Firmware. Teksten du ellers postet sier jo i hovedsak at romtemperatursensoren til enheten er ubrukelig, og at det heller bør styres i F-modus. Det forklarer likevel ikke hvorfor jeg får rapportert svært høy gulvtemperatur, selv om gulvet er kjølig (nå har jeg jo satt maks gulvtemp til 27, så det er ikke på gulvvarme). Den rapporterer konsekvens 29,5c eller 30,0c. Virker urealistisk at det skal ligge så fantastisk jevnt, spesielt når gulvvarmen er av. Merk at dette er 60W/m2 Flexwatt varmefolie, liggende på 26mm isolasjon på uisolert betonggulv. Det blir ikke særlig varmt selv om gulvvarmen står på (i A-modus) Siter
Norseman Skrevet 3. januar 2017 Skrevet 3. januar 2017 (endret) Har koblet opp en slik for testing her også (versjon 1.8). I A2 modus (ekstern romføler), viser displayet faktisk målt temperatur, og dette blir sendt via Z-wave (25,5 grader) Syns det er veldig rart at den interne romføleren skal være så dårlig. Jeg har et par Micromatic MCD-4 hvor jeg bruker intern romføler, og de holder romtemperatur svært stabilt og nøyaktig. Ønsker meg en MCD-4 med Z-wave. Endret 3. januar 2017 av Norseman lagt til informasjon Siter
Fredrick Skrevet 3. januar 2017 Forfatter Skrevet 3. januar 2017 Har du da koblet til ekstern romsensor også? Jeg forsøkte også A2-modus nå, men da rapporterte den -59,5c, og det stemmer ikke akkurat.. Siter
Norseman Skrevet 3. januar 2017 Skrevet 3. januar 2017 Fredrick skrev (På 3.1.2017 den 19.48): Har du da koblet til ekstern romsensor også? Jeg forsøkte også A2-modus nå, men da rapporterte den -59,5c, og det stemmer ikke akkurat.. Ekspander Ja, har koblet den medfølgende sensoren som ekstern romsensor. Siter
Fredrick Skrevet 4. januar 2017 Forfatter Skrevet 4. januar 2017 Jeg får dette fortsatt ikke til å stemme, kanskje det er noe galt med gulvsensoren jeg har? Gulvet er nå ca 17 grader, og sensoren viser 28. Den kan kalibreres ned 4 grader, men det er jo fortsatt ikke i nærheten. Det at den viser kun setpoint i A/AF-modus virker å være iht produsents tankegang pga trekk og oppvarming i enheten. For å få romtemperatur må jeg da eventuelt koble til en ekstern sensor som jeg kan "gjemme" i tilstøtende veggboks kanskje? Siter
Nettopp Skrevet 4. januar 2017 Skrevet 4. januar 2017 Husk at man må stille inn ohm-verdien for eksterne temperatursensorer. Er det benyttet medfølgende gulvføler? Kan du evt. ha endret denne konfigurasjonen ved et uhell? 2 Siter
Fredrick Skrevet 4. januar 2017 Forfatter Skrevet 4. januar 2017 Tror ikke det. Er dette også parameter? Hvordan finner jeg verdien til den medfølgende sensoren? Det ble benyttet medfølgende gulvføler (montert av elektriker), kommer den ikke fra fabrikk med innstilt Ohm iht medfølgende gulvføler? Siter
Nettopp Skrevet 4. januar 2017 Skrevet 4. januar 2017 Dette står det litt om i installasjonsveiledningen: http://www.thermo-floor.no/userfiles/file/Installasjonsveiledninger/Termostater/Installasjon_Multireg_Z-Wave.pdf Se menyvalg "Sen", medfølgende føler er visstnok 10kohm. Siter
Fredrick Skrevet 5. januar 2017 Forfatter Skrevet 5. januar 2017 Nettopp skrev (På 4.1.2017 den 20.33): Husk at man må stille inn ohm-verdien for eksterne temperatursensorer. Er det benyttet medfølgende gulvføler? Kan du evt. ha endret denne konfigurasjonen ved et uhell? Ekspander Her var løsningen folkens, nå ga den riktig temperatur! Motstanden var satt til 15kOhm, vet ikke om det var standard, om jeg har tuklet, eller om elektrikeren har tuklet. Nå viser den i alle fall ganske nøyaktig temperatur! Takk 2 Siter
Fredrick Skrevet 5. januar 2017 Forfatter Skrevet 5. januar 2017 Vil forresten linke til denne tråden av @Nettopp også. Guide til hvordan man kan beregne kWh fra denne typen termostat, og se status på on/off. (Ser ikke ut til at det funker så bra, men det er nok heller enhetens feil) Siter
Tverfyll Skrevet 6. februar 2017 Skrevet 6. februar 2017 (endret) Har du fått til alle verdiene nå? Jeg vurderer å gå til innkjøp av denne termostaten, hovedsakelig for å få en oversikt over strømforbruket i leiligheten min. Har du fått denne til å rapportere strømtrekket Strømforbruket(KWh)? Endret 6. februar 2017 av Tverfyll 1 Siter
Moskus Skrevet 6. februar 2017 Skrevet 6. februar 2017 Tverfyll skrev (På 6.2.2017 den 12.13): Jeg vurderer å gå til innkjøp av denne termostaten, hovedsakelig for å få en oversikt over strømforbruket i leiligheten min. Ekspander Hvis det er grunnen til å kjøpe termostaten, så vent til versjon 2 kommer. Siter
Tverfyll Skrevet 6. februar 2017 Skrevet 6. februar 2017 (endret) Moskus skrev (På 6.2.2017 den 13.10): Hvis det er grunnen til å kjøpe termostaten, så vent til versjon 2 kommer. Ekspander Da gjør jeg det! Har du noe ide om når den kommer? Jeg prøver å få oversikt over hvor all strømmen "Forsvinner". Jeg har måling/styring på panelovnene i resten av leiligheten, men mangler fortsatt oversikt over halvparten av forbruket. Endret 6. februar 2017 av Tverfyll 1 Siter
