Begynner å bli småirritert på at enkelte ganger når jeg skrur ting av/på, så går z-wave enhetene til Unknown istedenfor On eller Off. Det kan være heatit termostat, fibaro switch, fibaro wall plug osv.
Når jeg endelig oppdager at en enhet har gått til Unknown (og altså ikke gjort det den fikk beskjed om), må jeg inn i HS og trykke på Off og så On igjen, da kommer den.
Er det noen som har satt opp noe form for varsling om en enhet ikke responderer / setter seg til Unknown?
Idag var det varmtvannsberederen, en gang var det UV-filteret...
Jeg ser for meg at du kunne hatt et script som gikk igjennom alle enheter f.eks. hver våkne time og sendt en push/sms/mail hvis minst en enhet var unknown. Selv har jeg ikke noe.
Har alle samme verdi for «unknown»? Da kan du lage en gruppe i EasyTrigger med alle devicene du vil sjekke og så lage et event som trigger på om en av enhetene får den verdien. Hvilken enhet det gjelder ligger da i et par globale variabler og kan legges inn i en varsling.
Jeg har skrevet et slikt script, kanskje jeg skal legge det ut...
Dette er sjeldent et problem hos meg, utenom når jeg "nullstiller" Z-wave-systemet (dvs. bytter interface) og det er lenge siden sist. Men scriptet kjører i bakgrunnen hver time når det ikke har vært bevegelse i huset på et par timer for jeg har aldri deaktivert det.
  ZoRaC skrev (På 25.7.2021 den 9.28):
"Unknown" finnes egentlig ikke som verdi. Det er en intern status i HomeSeer, og (idiotisk nok) kan du ikke trigge på den i det hele tatt. Jeg sjekker JSON-interfacet for der står det "Unknown" riktig, men det er det eneste stedet jeg har sett det.
  Frankis78 skrev (På 3.8.2021 den 0.40):
Jeg brukte en kommando som på bildet, hvor nummeret i parantes er devicen med invalid status.
Ja, dette fungerer på Root Devicer som blir satt til unknown, og som egentlig ikke skal ha noen andre devicers.  Var et problem før, men er det det nå...?
