Hm, rart, men du har helt rett. Er det mulig å slå det på som default? Jeg blir hele tiden tatt over til HTTP.
23 minutter siden, Dr.S skrev:
Ser det ikke er noe HTTPS her, altså brukernavn/passord går i klartekst, noen planer om å endre dette?
Jeg skal undersøke dette nærmere for å gi deg et 100% riktig svar, men jeg er ganske sikker på vi kjører brukernavn/passord gjennom SSL/HTTPS når du trykker på Logg inn fra hovedsiden.
Hvis du høyreklikker på Logg inn linken og åpner den i en ny fane vil du se at den går til https://www.hjemmeautomasjon.no/login.
Går du på http://www.hjemmeautomasjon.no/login så vil denne automatisk flytte deg til https://www.hjemmeautomasjon.no/login.
Grunnen for at jeg ikke kjører HTTPS på hele siden, men kun på innlogging, er fordi det kan bli komplikasjoner når du tagger innhold utenfra domenet hjemmeautomasjon.no og inn i innhold/innleget.
Men jeg skal kontakte Invision Power Services for å få et konkret svar om SSL faktisk blir brukt selv om du logger inn fra hovedsiden.
