tonheim Skrevet 21. desember 2016 Forfatter Skrevet 21. desember 2016 2 timer siden, Moskus skrev: Se mitt eksempel i denne posten: IF 1.etg Gang Bevegelse Gang Nede had its value set to Motion AND IF Ute Ute Husmodus has a status equal to Dagmodus OR IF 2.etg Gang Bevegelse Gang Oppe had its value set to Motion AND IF Ute Ute Husmodus has a status equal to Dagmodus Her er et eksempel hos meg: Denne skrur av lyset etter 3 minutter, men ikke hvis det er en ny bevegelse innen den tid (Remove Delayed Device Actions og ny delayed action sørger for det). Det den siste linjen omhandler, Remove Delayed Device Actions, forstår jeg ikke. Hva skjer egentlig og hvordan kan jeg bruke det i min Event? Siter
DiderikFrom Skrevet 21. desember 2016 Skrevet 21. desember 2016 (endret) 6 hours ago, Moskus said: "Motion timeout" hadde jeg satt til 10 sec (enten i menyen over eller med parameter 3, de gjør det samme). Dersom det er en enhet som går på fast strøm spiller det ingen rolle, men i et rom med mye trafikk kan dette bety en del for batterilevetiden på enheter som går på batteristrøm. Jeg har ingen grunn til å stille denne ned, og har derfor beholdt "Default" på mine. Batterilevetiden på disse kan ikke sammenlignes med Fibarosensorene. (Ikke vitenskapelig testet, men rent empirisk -- har to av hver, spredt rundt omkring.) 6 hours ago, iceball said: Det er riktig! Feil i HS faktisk. Hvis du setter den til enable så tilsvarer det parameter 4 value 1 (altså laveste sensitivitet for PIR sensor). Default verdi er parameter 4 value = 5. Min erfaring er også at det er veldig mye feil og rart i nedtrekksmenyene i HomeSeer. Jeg setter derfor helst parametre. Endret 21. desember 2016 av DiderikFrom Siter
Moskus Skrevet 22. desember 2016 Skrevet 22. desember 2016 17 timer siden, tonheim skrev: Det den siste linjen omhandler, Remove Delayed Device Actions, forstår jeg ikke. Hva skjer egentlig og hvordan kan jeg bruke det i min Event? Helt til slutt i Eventet settes det at lyset skal skrus av etter X minutter (3 i eksempelet over). Helt i begynnelsen av Evenet fjernes (Remove Delayed Device Action) dette forsinkelsen hvis bevegelsessensoren blir trigget på nytt. Altså blir lyset værende på så lenge Eventet trigges (som skjer ved bevegelse). Siter
tonheim Skrevet 22. desember 2016 Forfatter Skrevet 22. desember 2016 Så da trenger man ikke lenger seperate Eventer for ON og OFF. Forstår jeg da rett? Her er det jeg satte opp nå. Hvordan ser det ut? Siter
Moskus Skrevet 22. desember 2016 Skrevet 22. desember 2016 Et øyeblikk siden, tonheim skrev: Så da trenger man ikke lenger seperate Eventer for ON og OFF. Forstår jeg da rett? Riktig. Et øyeblikk siden, tonheim skrev: Hvordan ser det ut? Så vidt jeg kan se, ser det helt rett ut. De to nederste kan slås sammen, siden de har samme delay og dimme-nivå. Hintet er å endre "AND IF" til "OR IF" når du legger til flere betingelser, da blir det slik: IF Underetasje Bad Sensor Binary Reserved had its value set to On-Open-Motion AND IF The Time is after 21.00 OR IF Underetasje Bad Sensor Binary Reserved had its value set to On-Open-Motion AND IF The Time is before 07.00 Siter
iceball Skrevet 22. desember 2016 Skrevet 22. desember 2016 Kan være lurt å lage en virtuell enhet som styrer morgen, dag, kveld og natt, i istedenfor tider rett i eventen, men ellers ser det riktig ut. Av erfaring vil jeg anbefale en del lengre delay på OFF hvis du har dusj eller badekar, men det lærer du etter hvert som det blir mørk i litt utide ? Siter
tonheim Skrevet 22. desember 2016 Forfatter Skrevet 22. desember 2016 Takk for god oppfølging av en som trenger alt med teskje... Håper å komme mer inn i tankegangen etterhvert. Takk igjen! Og gode juleforberedelser! Noen som har blir veldig kreative med julelyset?? Siter
Moskus Skrevet 22. desember 2016 Skrevet 22. desember 2016 28 minutter siden, tonheim skrev: Noen som har blir veldig kreative med julelyset?? Julelysene fra i fjor (i år viser det seg at den ene DMX-controlleren ikke er frisk, så i år blinker det, men ikke i takt til musikk): og juletreet i år: 1 Siter
tonheim Skrevet 23. desember 2016 Forfatter Skrevet 23. desember 2016 14 timer siden, Moskus skrev: Riktig. Så vidt jeg kan se, ser det helt rett ut. De to nederste kan slås sammen, siden de har samme delay og dimme-nivå. Hintet er å endre "AND IF" til "OR IF" når du legger til flere betingelser, da blir det slik: IF Underetasje Bad Sensor Binary Reserved had its value set to On-Open-Motion AND IF The Time is after 21.00 OR IF Underetasje Bad Sensor Binary Reserved had its value set to On-Open-Motion AND IF The Time is before 07.00 Et spørsmål til... Når lyset skrur seg av, så prøver jeg å få det på igjen med å bevege meg... Det fungerer ikke. Må vente en stund, så fungerer det. Noen tanker om hvorfor det er slik? Siter
Lazarus Skrevet 23. desember 2016 Skrevet 23. desember 2016 6 timer siden, tonheim skrev: Et spørsmål til... Når lyset skrur seg av, så prøver jeg å få det på igjen med å bevege meg... Det fungerer ikke. Må vente en stund, så fungerer det. Noen tanker om hvorfor det er slik? Dette kan ha med parametrene på bevegelsessensoren. du har normalt 2 parametre. "Blind time" = hvor lenge den skal vente før den detekterer bevegelse igjen og "Motion canselation time" = hvor lenge den må vente før den sender bevegelse på ny, det vil si at dersom den oppdager bevegelse innenfor canselation time, så vil den begynne å telle canselation time på ny og ikke oppdatere HomeSeer. Ved bruk av regelen som er foreslått så ville jeg satt disse parametre til en lav verdi. Siter
Moskus Skrevet 23. desember 2016 Skrevet 23. desember 2016 6 timer siden, tonheim skrev: Når lyset skrur seg av, så prøver jeg å få det på igjen med å bevege meg... Det fungerer ikke. Må vente en stund, så fungerer det. Noen tanker om hvorfor det er slik? Satte du Motion Time Out under Settings til 10 sec? Siter
tonheim Skrevet 28. desember 2016 Forfatter Skrevet 28. desember 2016 Den 23.12.2016 klokken 8.41, Moskus skrev: Satte du Motion Time Out under Settings til 10 sec? Den står på 10 sek ja. Må gå ut og vente litt, så gå inn igjen, da skrur det seg på. Hjelper ikke å bevege seg inne på rommet. Siter
Sleepy81 Skrevet 1. januar 2017 Skrevet 1. januar 2017 Den 20.12.2016 klokken 13.25, tonheim skrev: Ikke batteri, USB. Jeg vurdere denne i nye huset da jeg forsøker å minimere bruk av batterienheter. Skal derfor få elektrikeren til å kable opp USB kontakter der jeg skal ha sensorene. Men så ble jeg usikker, hvor godt fungerer disse med USB strøm i HS3? Fungere de som en "always on" enhet, eller fungere de som en batterienhet som aldri går tom for strøm? Med andre ord, er sensoren "alltid på" og kan kommunisere toveis, eller er man begrenset til å måtte vekke den manuelt når man skal forandre innstillinger, slik som med andre batterienheter? Siter
Moskus Skrevet 2. januar 2017 Skrevet 2. januar 2017 De blir en node som videresender beskjeder, som alle andre fast-strøm noder. Siter
Hr Kotelett Skrevet 9. januar 2017 Skrevet 9. januar 2017 Den 21.12.2016 klokken 12.39, iceball skrev: Det er riktig! Feil i HS faktisk. Hvis du setter den til enable så tilsvarer det parameter 4 value 1 (altså laveste sensitivitet for PIR sensor). Default verdi er parameter 4 value = 5. Takk for tips! Begynte alvorlig å lure på min, satt parameter 4 til 5 og så den til enable. Og følte absolutt ikke at den kunne være på max sensitivitet. Siter
tonheim Skrevet 27. januar 2017 Forfatter Skrevet 27. januar 2017 Så slik ser Eventen ut for dagtid. Det jeg lurer på... Når jeg bruker bryteren til å forandre på dimme level, eller for den del appen, så forendres denne tilbake til 80% neste gang sensoren sender, altså forhorldsvis raskt. Hvordan kan jeg forandre på dette og la det være slik resten av tiden jeg eller fruen er på badet? Hvis 80% blir litt lyst og man dimmer til 40%, så er det ønskelig å beholde 40% til man er gått ut... Har av og til migrene, så da er det godt med svakere lys, går det ann å legge inn noe automatikk i om man trykker dobbel eller noe så kjører en annen Event "migrene modus" eller svakere lysstyrke? Skulle vel helst hatt en som da stilte alle lys lavere... usikker på om det hadde gitt happy wife... Takk for hjelpen! mvh tonheim Siter
Moskus Skrevet 28. januar 2017 Skrevet 28. januar 2017 Tror du må til med en virtuell device, og sjekke i bevegelses-eventet ditt om denne er på. Så kan du sette opp en ny regel som skrur av denne virtuelle devicen hvis lyset blir satt til noe annet enn 80% ( men høyere enn 0/Off). Bare husk å lag et passende event som skrur på den virtuelle devicen igjen, f.eks. ved bytte av Tidsstatus eller et klokkeslett. Siter
iceball Skrevet 28. januar 2017 Skrevet 28. januar 2017 Forøvrig er det også mulig med event som trigger ved 100%=dobbeltklikk på dimmer, så lenge eventene forøvrig er satt med lavere dimmer verdi. Har det selv på hovedbadet, tar noen sekunder før lysene er dimmet til riktig verdi, øker samtidig viftehastigheten og setter timeout 1 time, så fruen kan ta seg et bad. Sent from my iPhone using Tapatalk 1 Siter
tonheim Skrevet 4. februar 2017 Forfatter Skrevet 4. februar 2017 Den 28.1.2017 klokken 12.31, iceball skrev: Forøvrig er det også mulig med event som trigger ved 100%=dobbeltklikk på dimmer, så lenge eventene forøvrig er satt med lavere dimmer verdi. Har det selv på hovedbadet, tar noen sekunder før lysene er dimmet til riktig verdi, øker samtidig viftehastigheten og setter timeout 1 time, så fruen kan ta seg et bad. Høres bra ut. Har du et skjermbilde eller noe som forklarer oppsettet? Hvordan vil man gjøre det for at en slik Event skal overstyre andre eventer, slik at den vanlig modusen ikke slår inn? Takk for hjelpen! mvh tonheim Siter
tonheim Skrevet 4. februar 2017 Forfatter Skrevet 4. februar 2017 Den 28.1.2017 klokken 8.51, Moskus skrev: Tror du må til med en virtuell device, og sjekke i bevegelses-eventet ditt om denne er på. Så kan du sette opp en ny regel som skrur av denne virtuelle devicen hvis lyset blir satt til noe annet enn 80% ( men høyere enn 0/Off). Bare husk å lag et passende event som skrur på den virtuelle devicen igjen, f.eks. ved bytte av Tidsstatus eller et klokkeslett. Tror jeg forstår, men usikker på hvordan det er lurt å aktivere vanlig modus igjen. Kan jo variere veldig når man aktiverer/dimmer annet enn normalen. Så om det hadde vært mulig å legge på en timer eller noe fra tidspunktet man forandret dimmestyrke... Burde vel gå. ? Siter
Moskus Skrevet 5. februar 2017 Skrevet 5. februar 2017 Ja, det burde gå. Hva med noe så enkelt at den virtuelle devicen resettes ved "Natt"? Siter
iceball Skrevet 5. februar 2017 Skrevet 5. februar 2017 Slik ser min ut. Den vanlige bevegelsesstyringen for badet kjører kun hvis "Hovedbad Virtuell status" = Off. Grunnen til at Virtuell status settes til Off 5 minutter før alt skrus av er at den vanlige bevegelseskontrolleren har 5 minutter på å "overta" hvis man tilfeldigvis fortsatt er i rommet. Siter
tonheim Skrevet 5. februar 2017 Forfatter Skrevet 5. februar 2017 Den 22.12.2016 klokken 10.53, iceball skrev: Kan være lurt å lage en virtuell enhet som styrer morgen, dag, kveld og natt, i istedenfor tider rett i eventen, men ellers ser det riktig ut. Av erfaring vil jeg anbefale en del lengre delay på OFF hvis du har dusj eller badekar, men det lærer du etter hvert som det blir mørk i litt utide Høres lurt ut, er det en oppskrift på dette? 1 time siden, iceball skrev: Slik ser min ut. Den vanlige bevegelsesstyringen for badet kjører kun hvis "Hovedbad Virtuell status" = Off. Grunnen til at Virtuell status settes til Off 5 minutter før alt skrus av er at den vanlige bevegelseskontrolleren har 5 minutter på å "overta" hvis man tilfeldigvis fortsatt er i rommet. Takk!! Præver å forstå, og sier ifra om jeg ikke gjlr det.. ;-) Siter
tonheim Skrevet 5. februar 2017 Forfatter Skrevet 5. februar 2017 Den 28.1.2017 klokken 8.51, Moskus skrev: Tror du må til med en virtuell device, og sjekke i bevegelses-eventet ditt om denne er på. Så kan du sette opp en ny regel som skrur av denne virtuelle devicen hvis lyset blir satt til noe annet enn 80% ( men høyere enn 0/Off). Bare husk å lag et passende event som skrur på den virtuelle devicen igjen, f.eks. ved bytte av Tidsstatus eller et klokkeslett. jeg prøvde meg - virket ikke... Siter
Moskus Skrevet 6. februar 2017 Skrevet 6. februar 2017 8 timer siden, tonheim skrev: jeg prøvde meg - virket ikke... Hva var det du prøvde å oppnå? Hvis lyset blir satt til noe annet enn 35% før kl 07, så skal "VR-BAD-bryter tukla med" settes til Off? Litt snål trigger, men jeg ser ingen grunn til at det ikke fungerer. (Og istedenfor Wait 1 hour burde du sette delayet på selve device triggeren) Siter
