tonheim Skrevet 6. februar 2017 Forfatter Skrevet 6. februar 2017 4 timer siden, Moskus skrev: Hva var det du prøvde å oppnå? Det du skrev til meg Den 28.1.2017 klokken 8.51, Moskus skrev: Tror du må til med en virtuell device, og sjekke i bevegelses-eventet ditt om denne er på. Så kan du sette opp en ny regel som skrur av denne virtuelle devicen hvis lyset blir satt til noe annet enn 80% ( men høyere enn 0/Off). Bare husk å lag et passende event som skrur på den virtuelle devicen igjen, f.eks. ved bytte av Tidsstatus eller et klokkeslett. Siter
tonheim Skrevet 6. februar 2017 Forfatter Skrevet 6. februar 2017 (endret) My bad... Jeg hadde valgt feil Device.... Var et annent navn på selve dimmer. Sorry. Regner med det fungerer nå. Den devicen som heter Watts, hva er det den egentlig forteller, ser at den ikke er oppdatert siden før jul i fjor. Ellers så ser det slik ut nå. Satt delay på å skru på igjen den Virtuelle devicen. Regner med det skal fungere. Eneste jeg lurte på er at jeg har lagt inn en RANGE fra 80%til 80% er det riktig måte å gjøre det på, for å definere 80%? Og hva med at @moskus skriver " ...Så kan du sette opp en ny regel som skrur av denne virtuelle devicen hvis lyset blir satt til noe annet enn 80% ( men høyere enn 0/Off). Så må jeg legge inn noen IF for å si at det ikke skal skje noe om bryteren skrur av dimmeren, eventuelt også om den står på 100% (dobbelt trykk bryter), om dette skal brukes til engen bademodus som @iceball foreslår. Så nå er det bare å finne ut hvordan man lager en virtuell device for å styre tiden på dagen...? Oppskrift? Endret 6. februar 2017 av tonheim Siter
Moskus Skrevet 6. februar 2017 Skrevet 6. februar 2017 8 minutter siden, tonheim skrev: Så nå er det bare å finne ut hvordan man lager en virtuell device for å styre tiden på dagen...? Oppskrift? Står detaljert forklart i HomeSeer-skolen. 1 Siter
tonheim Skrevet 6. februar 2017 Forfatter Skrevet 6. februar 2017 Takk! DU er rask! Jeg hadde glemt det. Jeg oppdaterte innlegget mitt rettf ør jeg fikk svaret fra deg, la til et par sprøsmål... Jjeg lurte på er at jeg har lagt inn en RANGE fra 80%til 80% er det riktig måte å gjøre det på, for å definere 80%? Og hva med at @moskus skriver " ...Så kan du sette opp en ny regel som skrur av denne virtuelle devicen hvis lyset blir satt til noe annet enn 80% ( men høyere enn 0/Off). Så må jeg legge inn noen IF for å si at det ikke skal skje noe om bryteren skrur av dimmeren, eventuelt også om den står på 100% (dobbelt trykk bryter), om dette skal brukes til engen bademodus som @iceball foreslår. Siter
tonheim Skrevet 6. februar 2017 Forfatter Skrevet 6. februar 2017 OK. Tidsstatus Virtuell Device er opprettet Event er laget. Kan jeg kjøre alle forandringene i 1 event, eller må jeg ha 4 stk, en for hver "tidssone"? Jeg ser at når jeg lager en Event, så får jeg disse valgene på tid. Men om jeg har en AND IF, får jeg mange flere valg på tid...? Noen av disse hadde kanskje vært bedre å bruke for IF. Tenker f.eks. om man har hatt et strømbrudd, så ønsker man den skal velge riktig tidspunkt på døgnet når den starter, og ikke bare vente til neste trigger, som er ved neste tidssone... Så tenker da at BEFORE THIS og AFTER THIS, må jo fungere til dette... Tanker?? Siter
ZoRaC Skrevet 6. februar 2017 Skrevet 6. februar 2017 43 minutter siden, tonheim skrev: OK. Tidsstatus Virtuell Device er opprettet Event er laget. Kan jeg kjøre alle forandringene i 1 event, eller må jeg ha 4 stk, en for hver "tidssone"? Jeg ser at når jeg lager en Event, så får jeg disse valgene på tid. Men om jeg har en AND IF, får jeg mange flere valg på tid...? Noen av disse hadde kanskje vært bedre å bruke for IF. Tenker f.eks. om man har hatt et strømbrudd, så ønsker man den skal velge riktig tidspunkt på døgnet når den starter, og ikke bare vente til neste trigger, som er ved neste tidssone... Så tenker da at BEFORE THIS og AFTER THIS, må jo fungere til dette... Tanker?? Du kan ikke ha "before" og/eller "after" som trigger, da det vil føre til at eventet trigges hvert eneste millisekund mellom de to tidspunktene. Derfor må du ha en "konkret" trigger. Hvor ofte forventer du at HS er nede? I praksis vil vel det være så sjelden at det ikke har noen betydning? Ellers er det et valg et sted for å ta hensyn til powerfailure - lurer på om det er i event-innstillingene? Siter
tonheim Skrevet 7. februar 2017 Forfatter Skrevet 7. februar 2017 Lyset skrudde seg av slik det skulle siden ingen er på badet. Men dette utløste to andre eventer. Fra log. LES NEDNFRA OG OPP.... feb-07 01.17.41 Device Control Device: Underetasje Bad VR-BAD-bryter tukla med to On (100) feb-07 01.17.41 Device Control Device: Underetasje Bad VR-BAD-bryter tukla med to Off (0) feb-07 01.17.41 Event Event Trigger "TEST VR-BAD-Bryter tukla med - LYS AV" feb-07 01.17.41 Event Event Trigger "TEST VR-BAD-Bryter tukla med - NATT" feb-07 01.17.41 Device Control Device: Underetasje Bad VR-BAD-bryter tukla med to On (100) feb-07 01.17.41 Event Event Trigger "TEST VR-BAD-Bryter tukla med - LYS AV" feb-07 01.17.41 Event Deleting event after run: "Delayed Actions Switch Multilevel 1 (Delayed Action)" feb-07 01.17.41 Device Control Device: Underetasje Bad Switch Multilevel 1 to Off (0) feb-07 01.17.41 Event Event Trigger "Delayed Actions Switch Multilevel 1 (Delayed Action)" Siter
tonheim Skrevet 7. februar 2017 Forfatter Skrevet 7. februar 2017 I tillegg ser det slik ut i loggen.... Så selv om jeg dimmer lyset manuelt og dermed setter den virtuelle devicen til OFF, så blir den slått på igjen av en timer fra en tidligere event... OM jeg forstår riktig. Siter
Moskus Skrevet 7. februar 2017 Skrevet 7. februar 2017 13 timer siden, tonheim skrev: Men dette utløste to andre eventer. ... så maskinen gjør nøyaktig som den får beskjed om... ? Siter
tonheim Skrevet 8. februar 2017 Forfatter Skrevet 8. februar 2017 22 timer siden, Moskus skrev: ... så maskinen gjør nøyaktig som den får beskjed om... ? Gjør vel det. Men det jer reagerte på er at det kommer så mange Delayed Actions etter hverandre. Hvordan unngår jeg dette? Siter
