Hr Kotelett Skrevet 18. desember 2016 Skrevet 18. desember 2016 Hei Har problemer med å få lagt inn Nexa Per-1500 i HomeSeer, bruker RFXLan Transceiver. Har ikke fjernkontrollen til disse enhetene. Men jeg har en annen type Nexa strømplugg liggende, og disse har jeg fått inn ved å bruke AC_Module. Mens PER-1500 har jeg googlet til at de skal være ARC_Module, men når jeg prøver forskjellige ID grupper der så reagerer de alikevel ikke på on og off commando i de gyldne sekundene når learning prosessen foregår. Noen som har noen tips her? Siter
ZoRaC Skrevet 18. desember 2016 Skrevet 18. desember 2016 Det kan vel være at minnet er fullt. Så vidt jeg husker så må man ha fjernkontrollen for å tømme minnet... Siter
Hr Kotelett Skrevet 18. desember 2016 Forfatter Skrevet 18. desember 2016 Ah, da får jeg se om jeg greier å få tak i fjernkontroll for å prøve det hvertfall Siter
Blodstrupmoen Skrevet 2. januar 2017 Skrevet 2. januar 2017 Fikk du til dette? Jeg fant ut av dette i dag, og for andre som lurer så kan jeg gi en kort guide for HS her: Legg til en ny Output device i RFXcom plugin i HS type ARC_Module. Plug modulen til strøm, og mens den blinker rødt i lysdioden, så slår du devicen on fra HS. Modulen kvitterer da med å slå av på av. Ferdig. Siter
Hr Kotelett Skrevet 2. januar 2017 Forfatter Skrevet 2. januar 2017 Nei jeg fikk ikke det til, har prøvd metoden din, men den driver bare og blinker til den tilslutt lyser konstant rødt etter noen sekunder. Siter
Blodstrupmoen Skrevet 2. januar 2017 Skrevet 2. januar 2017 Har du prøvd å trykke "Group off" mens den blinker, for å slette alle relasjoner, for så å kjøre en ny "On", etter at du har koplet fra og til devicen? Siter
ZF- Skrevet 3. januar 2017 Skrevet 3. januar 2017 Nå har ikke jeg RFXLan, men RFXTRX433. Der må jeg legge inn en unik ID code på devicen: 1 Siter
ZoRaC Skrevet 3. januar 2017 Skrevet 3. januar 2017 (endret) 5 timer siden, ZF- skrev: Nå har ikke jeg RFXLan, men RFXTRX433. Der må jeg legge inn en unik ID code på devicen: Tror du er inne på noe. Hos meg er "transmitter" default til ingenting på nye enheter, selv om jeg bare har en, i tillegg til å sette kodene. Endret 3. januar 2017 av ZoRaC Siter
Hr Kotelett Skrevet 3. januar 2017 Forfatter Skrevet 3. januar 2017 Ja det er med AC men sånn som jeg har søkt meg fram og slik blodstrupmoen skriver det så skal Per-1500 være ARC. Syns det er litt merkelig at disse skal være ARC mens de andre jeg har er AC, og NEXA generelt er vel AC? Siter
Vitellius Skrevet 3. januar 2017 Skrevet 3. januar 2017 1 time siden, Hr Kotelett skrev: Ja det er med AC men sånn som jeg har søkt meg fram og slik blodstrupmoen skriver det så skal Per-1500 være ARC. Syns det er litt merkelig at disse skal være ARC mens de andre jeg har er AC, og NEXA generelt er vel AC? Jeg mener jeg aldri har brukt noe annet en AC i Nexa-sammenheng (inkl mine Per-1500), men skal sjekke når jeg kommer hjem fra jobb.... 1) Har du forsøkt å legge til ID manuelt slik de beskriver ovenfor? 2) Har du forsøkt å deaktivere alle andre protokoller enn den du skal bruke? Siter
Moskus Skrevet 3. januar 2017 Skrevet 3. januar 2017 5 timer siden, ZoRaC skrev: Tror du er inne på noe. Hos meg er "transmitter" default til ingenting på nye enheter, selv om jeg bare har en, i tillegg til å sette kodene. Som det står i HomeSeer-skolen del 5 MÅ du velge transmitter OG en kode (gjerne på random). Siter
Blodstrupmoen Skrevet 3. januar 2017 Skrevet 3. januar 2017 PER-1500 er ARC. Har linket alle mine til Rfx og HS nå. Siter
Hr Kotelett Skrevet 3. januar 2017 Forfatter Skrevet 3. januar 2017 Valgte du noe spesielt på de 2 adressefeltene? Jeg har prøvd med det som kommer default, og A-1, B-2 etc. Siter
Blodstrupmoen Skrevet 3. januar 2017 Skrevet 3. januar 2017 5 minutter siden, Hr Kotelett skrev: Valgte du noe spesielt på de 2 adressefeltene? Jeg har prøvd med det som kommer default, og A-1, B-2 etc. Nei, den kommer automatisk opp med neste ledige ser det ut som. Valgte kun transmitter fordi selv om jeg bare har en, kommer den opp som blank. Siter
Hr Kotelett Skrevet 3. januar 2017 Forfatter Skrevet 3. januar 2017 Ah, ja ser nå at transmitter kommer som blank hos meg og, får prøve igjen når jeg er hjemme igjen fra reise, sikkert kokt mye vekk i at den ikke er AC som de andre jeg har at jeg har glemt transmitter. ? Siter
Hr Kotelett Skrevet 6. januar 2017 Forfatter Skrevet 6. januar 2017 Da kan jeg medele at det var en brukerfeil (som oftest ikke sant? :P) Var nok det at når jeg prøvde å legge de til først, så glemte jeg å endre transmitter, hos meg skulle den stå til X_XMIT[1]Q. Så mine PER-1500 er AC, mens dine @Blodstrupmoen er ARC? Min AC Nexa Per-1500 Siter
Blodstrupmoen Skrevet 7. januar 2017 Skrevet 7. januar 2017 Hm, rart de bruker forskjellig protokoll på samme produkt. Litt dårlig bilde av din etikett, men den så jo veldig lik ut som min: Siter
