Nok en spennende oppdatering i Ha denne uken. Ser at @daniel.h.iversen er en solid bidragsyter også i denne utgivelsen og er takknemlig for alle som legger ned arbeid og tid :)
Er spesielt nysgjerrig på hvordan det jobbes med å tilrettelegge for å ta vare på nødvendig statistikk og ser også at flere av integrasjonene som er nyttig å ha statistikker fra ikke har støtte for dette. Hva skal til for at en sensor, eksempelvis Daikin Power Consumption som jeg savner dette på, lagres med statistics?
Hvordan gir man "beskjed" til HA i en integrasjon at dette er en sensor som skal generere statistics?
Kan man lokalt lage en template der man oppretter statistisc av en sensor?
Endret av Mathias
Quote
Long-term Statistics#
Home Assistant has support for storing sensors as long-term statistics if the entity has the right properties. A requirement to opt-in for statistics is that the sensor has state_class set to measurement. That means that the current value represents the current value.
https://developers.home-assistant.io/docs/core/entity/sensor/
Quote
Du for eksempel lage en customize_glob for ønsket entitet i configuration.yaml.
homeassistant:
  customize_glob:
    sensor.apsystems_energy_latest:
      state_class: measurement
Noen entiteter mangler state_class, last_reset og attributes. På grunn av dette kan du ikke velge en slik entitet i den nye energi løsningen i HA 2021 .8.0. For å legge til disse egenskapene legge du dette til i configuration.yaml slik:
homeassistant:
  customize_glob:
      last_reset: '1970-01-01T00:00:00+00:00'
      device_class: energy
Gode tips for å få de inn i statistics. Jeg lurer dog litt på hvorfor dette ikke er satt opp som standard på f.eks. Sensorer i zigbee2mqtt? Jeg ser at alt av zwavejs2mqtt kommer inn med statistics. Vil vel tippe at det kommer inn som standard etterhvert?
Ja, enig der. For min del kunne det godt ha vært en chackbox eller noe der man slo det på pr device eller noe. Jeg er ikke interessert i at absolutt alt jeg har skal logges overdrevet mye, så en mulighet til å velge selv hva som skal loggge statistics hadde vært helt fint :)
21 hours ago, haraldov said:
Fant ut det var en lettere måte å tilpasse entiteter på. Dette kan gjøre fra web grensesnittet.
Se her hvordan dette gjøres: https://community.home-assistant.io/t/energy-management-in-home-assistant/326854/289
og her om hvordan Customizing entities: https://www.home-assistant.io/docs/configuration/customizing-devices/#customization-using-the-ui
Dette var jo relativt praktisk det. Funker fint for meg og ser også at man kan fjerne measurement på enheter man ikke vil ha det på.
Takk for gode svar :)
