Fått installert Fibaro Dimmer 2 på et par downlight-soner. 12V halogen med trafo i takboks og impulsbrytere på vegg. Pærene lyser, men verken brytere eller styring via HomeSeer fungerer. Så får ikke slått de av og heller ikke dimme opp eller ned. Noen som har tips?
Bryteren (S1) skal fungere uavhengig av om du har inkludert den i et z-wave nettverk eller ikke.
Hvis dette ikke er tilfelle, ville jeg (etter å ha dobbeltsjekket koblinger) forsøkt en factory reset.
Dette står beskrevet i manualen på side 14.
Dimmer du 230V sida av trafoen?
Er du sikker på at trafoen er dimmbar?
Ville det ikke vært bedre å dimme 12V sida med en Fibaro RGBW dimmer?
Selv om dimming evt ikke fungerer fra 230V-siden (kan vel i verste fall ødelegge trafoen?), så burde on/off fungere. Så det er jo nærliggende å tenke feilkobling...
