Har en multisensor 6 som er innfelt i takutstikket som styrer utelyset.
De siste ukene har jeg lagt merke til at 'motion detected' har stått på i flere timer av gangen.
Det eneste som hjelper når den først henger er å gå foran slik den detekterer bevegelse, så etterpå nullstilles den.
Jeg har forsøkt å justere på sensitiviteten og off timer uten at dette ga noe bedring. Har og forsøkt å hente data manuelt på nytt.
Noen vært borti dette før ? Svikter sensoren?
Kim123 skrev (9 timer siden):
Kjent problem hos meg, også at bevegelse ikke detekteres. Tror ikke jeg har en eneste MS6 der jeg IKKE har en bevegelsessensor i tillegg, enten Nexa eller Fibaro... Nexa ser jo litt harry ut og MÅ gå på batteri men fungerer helt suuupert.
Jeg har drøssevis uten disse problemene. :)
Det virker jo da som at signalet ikke kommer frem. Går disse enhetene på batteri eller fast strøm?
Moskus skrev (12 minutter siden):
Alle mine går på strøm og 2 av de er innenfor 3-4 meter fra Z-Wave dongle.
Moskus skrev (22 minutter siden):
min går på strøm. Har gått inn i zwave panelet for å manuelt hente data på nytt. Signalet som kommer fint frem og signalet er da ‘motion detected’
[7-134-0-libraryType] Library type
[3] Enhanced Slave
[7-134-0-protocolVersion] Z-Wave protocol version
4.54
[7-134-0-firmwareVersions] Z-Wave chip firmware versions
["1.12"]
[7-134-0-hardwareVersion] Z-Wave chip hardware version
100
Ikke at jeg tror det har så ekstremt mye å si, men versjon 1.14 er tilgjengelig, og å oppdatere til den er ikke vanskelig (iallfall ikke i HomeSeer). Men det kan ha noe å si...
Regner med det går greit i HomeAssistant (zwavejs).
syns det er rart for den har jo fungert fint i 4 måneder. Forsøker å oppdatere, hvis det ikke blir bedring blir det reklamasjon
gullfrode skrev (15 minutter siden):
Hvordan oppdatere i homeseeer?
Du finner oppskriften hos Aeotec men kort fortalt er det bare å laste ned en hec fil fra Aeotec og laste den opp tilaktuell device under ZWave/Firmware i HS.
