ralm Skrevet 9. august 2021 Skrevet 9. august 2021 Planlegger å installere nye panel-ovner på hytta (4 stk) som kan kontrolleres via eks lokal HomeAssistant (Raspberry Pi). WiFi er installert, men ingen fast installert router mot Internett. Den medbringes når vi er på hytta. Er det panel-ovner med API for styring over WiFi og/eller Bluetooth som kan styres lokalt ? Ser at eks. Mill sine panelovner MÅ ha Internett. Siter
Moskus Skrevet 10. august 2021 Skrevet 10. august 2021 Nobø? Vanlige ovner med en innstikk-modul i Zigbee eller Z-wave format? Siter
petersv Skrevet 10. august 2021 Skrevet 10. august 2021 (endret) Hvis du vil kontrollere set-temp. så har du nok ikke så mange valg. Hvis av/på er ok og set-temp. kan stå til statisk verdi, så er det endel plugger du kan bruke. Det jeg har gjort selv, og anbefaler er å bruke skaffe tvillingsim eller et enkelt kontantkort for telemetri og en rimelig ruter. Det er få MB som går, så det blir billig/gratis og du kan skru på varmen før du kommer fram. Kjapt tips for å få tilgang til HA utenifra når du har mobil-nett bak CGNAT er å bruke tor-pluginen. Da får du tilgang via pc/mobil uansett. Endret 10. august 2021 av petersv Siter
