Respons fra HeatIt!-termostater - hvordan splitter jeg en trigger to ganger?
Jeg har gått over til ZWave JS fra OZW, og det sender respons litt annerledes enn OZW. Det gjør at automasjonene mine får hikke. For jeg har brukt denne automasjonen for å sende responsen på MQTT til EventGhost:
  action:
    data_template:
      payload_template: "{{states('climate.termostat_'+trigger.from_state.attributes.friendly_name.split(' ')[1])}},{{state_attr('climate.termostat_'+trigger.from_state.attributes.friendly_name.split(' ')[1], 'node_id')}},{{state_attr('climate.termostat_'+trigger.from_state.attributes.friendly_name.split(' ')[1], 'current_temperature')}},{{trigger.from_state.attributes.friendly_name.split(' ')[1]}},{{state_attr('climate.termostat_'+trigger.from_state.attributes.friendly_name.split(' ')[1], 'temperature')}}"
      topic: eg/Gulvtemperatur
    service: mqtt.publish
  condition: []
  trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - sensor.termostat_1_temperature
      - sensor.termostat_2_temperature
      - sensor.termostat_3_temperature
Tidligere fikk jeg med  trigger.from_state.attributes.friendly_name.split(' ')[1] fram nummeret på termostaten (etter sonen i huset), som 1, 2 eller 3. Men med ZWave JS kommer det som 1:, 2:, 3: - altså med et kolon slengt på. Hvordan kan jeg enklest fjerne det kolonet og få fram bare tallene? I et anfall av overmot og overdreven kreativitet prøvde jeg å bytte det ut med trigger.from_state.attributes.entity_id.split('_')[1], men det ga bare total hikke:
Gulvtemperatur med modus: Error executing script. Invalid data for call_service at pos 1: string value is None for dictionary value @ data['payload_template']
Gulvtemperatur med modus: Error executing script. Error for call_service at pos 1: Error rendering data template: UndefinedError: 'mappingproxy object' has no attribute 'entity_id'
Endret av Mastiff
Det vet jeg ikke, men jeg har nettopp fått løst det (for 20 minutter siden, sånn omtrent). Dette funker:
trigger.from_state.attributes.friendly_name.split(' ')[1].split(":")[0]
Endret av Mastiff
