Dette er programmet for de av dere som ønsker informasjon fra og mulighet til å styre Easee sin "laderobot" fra smarthussystemet ditt. For å nå ut til flest mulig så velger jeg MQTT som er en strålende standard for slik kommunikasjon.
Koden er fritt tilgjengelig på GitHub. Der ligger det også instruksjoner for hvordan dette installeres.
Slik det er nå publiseres følgende informasjon til din MQTT-Broker:
  • Akkumulert strømforbruk
  • Strømforbruk nåværende ladeøkt
  • Strømforbruk forrige ladeøkt
  • Spenning
  • Effekt
  • Kabel-lås (altså om ladekabelen er låst i roboten)
  • Status (altså om den lader eller ikke)
  • Status smartlading (altså om smartlading er skrudd på eller ikke)
  • Maksimal strøm for lading
  • Sist kontakt
I tillegg kan du styre følgende ved å sende kommandoer til programmet:
  • Endre maksimal strømstyrke
  • Lås / Lås opp kabelen
  • Aktiver / deaktiver laderen
  • Aktiver / deaktiver smartlading
  • "Ping" for å få oppdaterte data. Programmet gir oppdatert status hvert 5. minutt ellers.
Hører gjerne fra dere hvis dere har tilbakemeldinger eller tanker :) For egen del må jeg innrømme at det er nok akkumulert strømforbruk som er det viktigste grunnen til at jeg laget dette.
Endret av Fredrick
  • Like 4
daniel.h.iversen skrev (23 minutter siden):
Ser ut som du har hardkodet charger_id til din lader?
Æsj det har du rett i..
Fikset koden nå, men er det noe problem at min gamle ID ligger i historikken her? Uten brukernavn / passord / token får man vel ikke brukt ID til noe?
Fredrick skrev (2 timer siden):
Nei, kan ikke tro at det skal være noe problem
  • 3 måneder senere...
da har jeg også handlet en sånn, men forstår jeg det rett at jeg ikke kan koble til denne direkte? Mister man kontroll om internett er nede?
litt strek i regningen i så fall..
PerH skrev (På 2.12.2021 den 23.00):
Det er sånn det funker ja. Du får nesten ta kritikken til Tibber, for det er sånn de har rigget seg :)
Det var ikke meningen å rette noen som helst kritikk din vei, setter stor pris på deg og alle som gjør en slik jobb for fellesskapet!👋
Endret av PerH
DeVille skrev (2 timer siden):
Kan man endre ladestrøm?
Ikke slik den er programmert nå, dessverre.
Ser ut som om de har endret litt på dokumentasjonen av sitt API, så jeg må eventuelt sette meg litt inn i det. Et annet problem er at min Easee er offline ifm oppussing av garasje, så jeg har ikke mulighet til å teste noe..
Veldig stilig @Fredrick
Fikk testa den nå, men får denne feilmeldingen i logen, noen ide om hva det kan være?
[2021-12-14 15:46:12] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes.
Får denne informasjonen publisert på broker.
Mulighet til å kunne justere ladestrømmen ser jo ut til å bli veldig relevant med ny nettleie, så det hadde vært en fin funksjon å ha også.
cogliostrio skrev (På 14.12.2021 den 15.58):
Må sjekke dette, men er litt offline inn i jula så derfor det blir lite svar fra meg her. Skjer det konsekvent, eller er det forbigående? Det ser jo ut som om den publiserer noe, så det har tydeligvis vært kontakt der.
stigvi skrev (På 14.12.2021 den 16.58):
Husk bare å justere ladestrøm med "dynamic" muligheten. Disse endrer strøm uten å lagre til flashminne i ladeboksen.
Ja jeg får se på hvordan det best løses når jeg kommer så langt. Nå ser det også ut til at @Salvesen er i gang med en Homeseer plugin, så kanskje det blir en bedre integrasjon for de som bruker Homeseer.
Bedre enn MQTT? kan jeg ikke tro ;)
Den publiserer data, men kun de to som nevnt. Tester gjerne når du har noe, men det er ikke noe hastverk, skjer så mye annet i jula.
Utdrag fra log
Spoiler
[2021-12-17 18:51:22] INFO Successfully connected to Easee
[2021-12-17 18:51:22] INFO Successfully retrieved and stored a new token.
[2021-12-17 18:51:23] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes.
[2021-12-17 18:56:24] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes.
[2021-12-17 19:01:26] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes.
[2021-12-17 19:06:27] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes.
[2021-12-17 19:11:27] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes.
[2021-12-17 19:16:28] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes.
[2021-12-17 19:21:30] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes.
[2021-12-17 19:26:30] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes.
[2021-12-17 19:31:31] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes.
[2021-12-17 19:36:32] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes.
[2021-12-17 19:41:33] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes.
[2021-12-17 19:46:33] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes.
[2021-12-17 19:51:34] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes.
[2021-12-17 19:56:35] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes.
[2021-12-17 20:01:36] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes.
[2021-12-17 20:06:36] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes.
[2021-12-17 20:11:37] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes.
[2021-12-17 20:16:38] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes.
[2021-12-17 20:21:39] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes.
[2021-12-17 20:26:39] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes.
[2021-12-17 20:31:40] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes.
[2021-12-17 20:36:41] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes.
[2021-12-17 20:41:41] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes.
[2021-12-17 20:46:42] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes.
[2021-12-17 20:51:43] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes.
[2021-12-17 21:37:31] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes.
[2021-12-17 21:42:32] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes.
[2021-12-17 21:47:32] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes.
[2021-12-17 21:52:33] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes.
[2021-12-17 21:57:34] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes.
[2021-12-17 22:02:35] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes.
[2021-12-17 22:07:35] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes.
[2021-12-17 22:12:36] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes.
[2021-12-18 00:08:48] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes.
[2021-12-18 00:13:49] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes.
[2021-12-18 00:18:49] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes.
Jeg får samme feilmelding her ser jeg når jeg tester nå.
Litt vanskelig å grave dypere ettersom min Easee er demontert for øyeblikket, men jeg får fremdeles data fra API så jeg kan kanskje fikle noe.
cogliostrio skrev (På 21.12.2021 den 20.01):
Fant ut av denne saken, det var et kall der den brukte "{charger_id}" bokstavelig istedenfor å endre den til faktisk ID'en som den skal.. Oops :) Ligger ny kode på GitHub, men jeg er relativt nærme en implementasjon av å justere ladehastighet også, så du kan jo velge om du vil vente på den.
Det blir styrt med Dynamic - men takk for tips, dette hadde jeg ikke fanget opp.
På Github finnes nå en oppdatert versjon som skal oppleves litt mer responsiv (den "svarer" på MQTT-settings) og som har mulighet for styring av maksimal strøm.
Hvis noen har tilbakemeldinger er jeg veldig lydhør :)
  • 1 år senere...
Jeg har slitt med å få det til å funke siden februar:
[2023-06-30 22:12:37] INFO Script is starting. Looking for settings
[2023-06-30 22:12:37] INFO Successfully opened settings.
[2023-06-30 22:12:37] INFO Token expires in less than 350 seconds. Fetching a new token.
[2023-06-30 22:12:37] WARNING Failed to connect to Easee. Response code: 405
Jeg får også feilmelding om jeg kjører setup.py på nytt:
Please input password of Easee account:
Traceback (most recent call last):
  File "setup.py", line 80, in <module>
    access_token, expiry = get_access_token(easee_username, easee_password)
TypeError: 'bool' object is not iterable
Noen forslag?
  • 4 måneder senere...
ZoRaC skrev (På 1.7.2023 den 9.54):
Ser ut til at URL på linje 30 måtte endres:
url = "https://api.easee.com/api/accounts/login"
Den pekte til .cloud og /token.
Takk for info @ZoRaC, jeg oppdaterte linje 30 som du nevner, men sliter med at jeg ikke får noe informasjon om laderen.
"WARNING Failed to fetch and publish new stats of EH86****. Will retry in 5 minutes."
Noen som har idè på hva problemet kan være?
I'm trying to run this but I only come to see:
pi@raspberrypiHDD:~ $ python3 easee2mqtt.py
/home/pi/easeelog.log
Settings are fill in with running setup.py and test are good.
