Fredrick Skrevet 16. august 2021 Skrevet 16. august 2021 (endret) Dette er programmet for de av dere som ønsker informasjon fra og mulighet til å styre Easee sin "laderobot" fra smarthussystemet ditt. For å nå ut til flest mulig så velger jeg MQTT som er en strålende standard for slik kommunikasjon. Koden er fritt tilgjengelig på GitHub. Der ligger det også instruksjoner for hvordan dette installeres. Slik det er nå publiseres følgende informasjon til din MQTT-Broker: Akkumulert strømforbruk Strømforbruk nåværende ladeøkt Strømforbruk forrige ladeøkt Spenning Effekt Kabel-lås (altså om ladekabelen er låst i roboten) Status (altså om den lader eller ikke) Status smartlading (altså om smartlading er skrudd på eller ikke) Maksimal strøm for lading Sist kontakt I tillegg kan du styre følgende ved å sende kommandoer til programmet: Endre maksimal strømstyrke Lås / Lås opp kabelen Aktiver / deaktiver laderen Aktiver / deaktiver smartlading "Ping" for å få oppdaterte data. Programmet gir oppdatert status hvert 5. minutt ellers. Hører gjerne fra dere hvis dere har tilbakemeldinger eller tanker For egen del må jeg innrømme at det er nok akkumulert strømforbruk som er det viktigste grunnen til at jeg laget dette. Endret 22. januar 2022 av Fredrick 4 Siter
daniel.h.iversen Skrevet 16. august 2021 Skrevet 16. august 2021 https://github.com/Fr00t/easee2mqtt/blob/master/easee2mqtt.py#L73 Ser ut som du har hardkodet charger_id til din lader? 1 Siter
Fredrick Skrevet 16. august 2021 Forfatter Skrevet 16. august 2021 daniel.h.iversen skrev (På 16.8.2021 den 8.45): Ser ut som du har hardkodet charger_id til din lader? Ekspander Æsj det har du rett i.. Fikset koden nå, men er det noe problem at min gamle ID ligger i historikken her? Uten brukernavn / passord / token får man vel ikke brukt ID til noe? Siter
daniel.h.iversen Skrevet 16. august 2021 Skrevet 16. august 2021 Fredrick skrev (På 16.8.2021 den 9.10): Fikset koden nå, men er det noe problem at min gamle ID ligger i historikken her? Uten brukernavn / passord / token får man vel ikke brukt ID til noe? Ekspander Nei, kan ikke tro at det skal være noe problem Siter
PerH Skrevet 2. desember 2021 Skrevet 2. desember 2021 da har jeg også handlet en sånn, men forstår jeg det rett at jeg ikke kan koble til denne direkte? Mister man kontroll om internett er nede? litt strek i regningen i så fall.. Siter
Fredrick Skrevet 8. desember 2021 Forfatter Skrevet 8. desember 2021 PerH skrev (På 2.12.2021 den 22.00): da har jeg også handlet en sånn, men forstår jeg det rett at jeg ikke kan koble til denne direkte? Mister man kontroll om internett er nede? Ekspander Det er sånn det funker ja. Du får nesten ta kritikken til Tibber, for det er sånn de har rigget seg Siter
Moskus Skrevet 8. desember 2021 Skrevet 8. desember 2021 Fredrick skrev (På 8.12.2021 den 14.36): Du får nesten ta kritikken til Tibber Ekspander Easee er eget selskap og har egentlig ingenting med Tibber å gjøre. 1 Siter
PerH Skrevet 8. desember 2021 Skrevet 8. desember 2021 (endret) Det var ikke meningen å rette noen som helst kritikk din vei, setter stor pris på deg og alle som gjør en slik jobb for fellesskapet!👋 Endret 8. desember 2021 av PerH Siter
Fredrick Skrevet 8. desember 2021 Forfatter Skrevet 8. desember 2021 Åja nei det var absolutt ikke tatt sånn Siter
Fredrick Skrevet 10. desember 2021 Forfatter Skrevet 10. desember 2021 DeVille skrev (På 10.12.2021 den 9.16): Kan man endre ladestrøm? Ekspander Ikke slik den er programmert nå, dessverre. Ser ut som om de har endret litt på dokumentasjonen av sitt API, så jeg må eventuelt sette meg litt inn i det. Et annet problem er at min Easee er offline ifm oppussing av garasje, så jeg har ikke mulighet til å teste noe.. Siter
cogliostrio Skrevet 14. desember 2021 Skrevet 14. desember 2021 Veldig stilig @Fredrick Fikk testa den nå, men får denne feilmeldingen i logen, noen ide om hva det kan være? [2021-12-14 15:46:12] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes. Får denne informasjonen publisert på broker. Mulighet til å kunne justere ladestrømmen ser jo ut til å bli veldig relevant med ny nettleie, så det hadde vært en fin funksjon å ha også. Siter
stigvi Skrevet 14. desember 2021 Skrevet 14. desember 2021 Husk bare å justere ladestrøm med "dynamic" muligheten. Disse endrer strøm uten å lagre til flashminne i ladeboksen. Siter
Fredrick Skrevet 21. desember 2021 Forfatter Skrevet 21. desember 2021 cogliostrio skrev (På 14.12.2021 den 14.58): Fikk testa den nå, men får denne feilmeldingen i logen, noen ide om hva det kan være? Ekspander Må sjekke dette, men er litt offline inn i jula så derfor det blir lite svar fra meg her. Skjer det konsekvent, eller er det forbigående? Det ser jo ut som om den publiserer noe, så det har tydeligvis vært kontakt der. stigvi skrev (På 14.12.2021 den 15.58): Husk bare å justere ladestrøm med "dynamic" muligheten. Disse endrer strøm uten å lagre til flashminne i ladeboksen. Ekspander Ja jeg får se på hvordan det best løses når jeg kommer så langt. Nå ser det også ut til at @Salvesen er i gang med en Homeseer plugin, så kanskje det blir en bedre integrasjon for de som bruker Homeseer. Siter
cogliostrio Skrevet 21. desember 2021 Skrevet 21. desember 2021 Bedre enn MQTT? kan jeg ikke tro Den publiserer data, men kun de to som nevnt. Tester gjerne når du har noe, men det er ikke noe hastverk, skjer så mye annet i jula. Utdrag fra log Vis skjult innhold [2021-12-17 18:51:22] INFO Successfully connected to Easee [2021-12-17 18:51:22] INFO Successfully retrieved and stored a new token. [2021-12-17 18:51:23] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes. [2021-12-17 18:56:24] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes. [2021-12-17 19:01:26] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes. [2021-12-17 19:06:27] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes. [2021-12-17 19:11:27] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes. [2021-12-17 19:16:28] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes. [2021-12-17 19:21:30] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes. [2021-12-17 19:26:30] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes. [2021-12-17 19:31:31] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes. [2021-12-17 19:36:32] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes. [2021-12-17 19:41:33] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes. [2021-12-17 19:46:33] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes. [2021-12-17 19:51:34] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes. [2021-12-17 19:56:35] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes. [2021-12-17 20:01:36] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes. [2021-12-17 20:06:36] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes. [2021-12-17 20:11:37] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes. [2021-12-17 20:16:38] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes. [2021-12-17 20:21:39] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes. [2021-12-17 20:26:39] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes. [2021-12-17 20:31:40] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes. [2021-12-17 20:36:41] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes. [2021-12-17 20:41:41] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes. [2021-12-17 20:46:42] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes. [2021-12-17 20:51:43] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes. [2021-12-17 21:37:31] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes. [2021-12-17 21:42:32] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes. [2021-12-17 21:47:32] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes. [2021-12-17 21:52:33] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes. [2021-12-17 21:57:34] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes. [2021-12-17 22:02:35] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes. [2021-12-17 22:07:35] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes. [2021-12-17 22:12:36] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes. [2021-12-18 00:08:48] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes. [2021-12-18 00:13:49] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes. [2021-12-18 00:18:49] WARNING Failed to fetch and publish new stats of xxxxxxxx. Will retry in 5 minutes. Siter
Fredrick Skrevet 21. desember 2021 Forfatter Skrevet 21. desember 2021 Jeg får samme feilmelding her ser jeg når jeg tester nå. Litt vanskelig å grave dypere ettersom min Easee er demontert for øyeblikket, men jeg får fremdeles data fra API så jeg kan kanskje fikle noe. Siter
Fredrick Skrevet 22. januar 2022 Forfatter Skrevet 22. januar 2022 cogliostrio skrev (På 21.12.2021 den 19.01): Den publiserer data, men kun de to som nevnt. Tester gjerne når du har noe, men det er ikke noe hastverk, skjer så mye annet i jula. Ekspander Fant ut av denne saken, det var et kall der den brukte "{charger_id}" bokstavelig istedenfor å endre den til faktisk ID'en som den skal.. Oops Ligger ny kode på GitHub, men jeg er relativt nærme en implementasjon av å justere ladehastighet også, så du kan jo velge om du vil vente på den. stigvi skrev (På 14.12.2021 den 15.58): Husk bare å justere ladestrøm med "dynamic" muligheten. Disse endrer strøm uten å lagre til flashminne i ladeboksen. Ekspander Det blir styrt med Dynamic - men takk for tips, dette hadde jeg ikke fanget opp. Siter
Fredrick Skrevet 26. januar 2022 Forfatter Skrevet 26. januar 2022 På Github finnes nå en oppdatert versjon som skal oppleves litt mer responsiv (den "svarer" på MQTT-settings) og som har mulighet for styring av maksimal strøm. Hvis noen har tilbakemeldinger er jeg veldig lydhør 1 Siter
ZoRaC Skrevet 30. juni 2023 Skrevet 30. juni 2023 Jeg har slitt med å få det til å funke siden februar: [2023-06-30 22:12:37] INFO Script is starting. Looking for settings [2023-06-30 22:12:37] INFO Successfully opened settings. [2023-06-30 22:12:37] INFO Token expires in less than 350 seconds. Fetching a new token. [2023-06-30 22:12:37] WARNING Failed to connect to Easee. Response code: 405 Jeg får også feilmelding om jeg kjører setup.py på nytt: Please input password of Easee account: Traceback (most recent call last): File "setup.py", line 80, in <module> access_token, expiry = get_access_token(easee_username, easee_password) TypeError: 'bool' object is not iterable Noen forslag? Siter
ZoRaC Skrevet 1. juli 2023 Skrevet 1. juli 2023 Ser ut til at URL på linje 30 måtte endres: url = "https://api.easee.com/api/accounts/login" Den pekte til .cloud og /token. Siter
ElgeM Skrevet 6. november 2023 Skrevet 6. november 2023 ZoRaC skrev (På 1.7.2023 den 7.54): Ser ut til at URL på linje 30 måtte endres: url = "https://api.easee.com/api/accounts/login" Den pekte til .cloud og /token. Ekspander Takk for info @ZoRaC, jeg oppdaterte linje 30 som du nevner, men sliter med at jeg ikke får noe informasjon om laderen. "WARNING Failed to fetch and publish new stats of EH86****. Will retry in 5 minutes." Noen som har idè på hva problemet kan være? Siter
klump4u Skrevet 27. desember 2023 Skrevet 27. desember 2023 I'm trying to run this but I only come to see: pi@raspberrypiHDD:~ $ python3 easee2mqtt.py /home/pi/easeelog.log Script is starting. Looking for settings Settings are fill in with running setup.py and test are good. Siter
