Har køpt en Heatit z-TRM3  https://www.elektroimportoren.no/docs/lib/5430599-FDV-1.pdf
Siden jeg ikke har føler i betongen mer ,dahar jeg kjøpt en ekstern kapslet føler IP 20/54 10 kOhm
https://www.elektroimportoren.no/ekstern-kapslet-foeler-ip-20-54-10-kohm/5430127/Product.html
Kan man koble termostat og rom føler med den medfølgende jord føler som ligger ved Heatit z-TRM3, eller er det et anderledes føler kabel.
Der står intet i manualen hvilken jordføler som er med i pakken.
Her ser dere jordføler kablet i pakken
og hvor høyt pleier dere at sette rom føleren, noen der har et tip.
Endret av mike79
Du har jo kjøpt ekstern føler. Denne kan du bruke som ekstern romføler.
Gulvføler som følger med bruker du da ikke.
I manualen står det at standard er 10 kiloohm.
Ifølge Norsk Standard skal høyde være mellom 1,50 og 1,80. Jeg setter ting som har display/innstilling på 1,50 meter over gulv, og ting som ikke har display/innstilling på 1,70m over gulv.
Medfølgende gulvføler kabel er også  10 kiloohm  kan jeg så ikke bruge det kabel og koble i romfølelse bokse  Isteden for at kjøbe et nytt kabel.
der lå en 3 meter gulvføler ved termostaten
Endret av mike79
Jo, hvis du ønsker det. Men du sier du har kjøpt ekstern romføler, så kan du ikke bruke denne?
Uansett så er begge 10 kiloohm, så det er opp til deg. :)
Da fungere allting.
Må sikkert li kalibere den eksterne sensor, jeg fik den et godt stykke bort fra baderomsdøren og opp i  ca 1.70 cm oppe.
