"Add device" i HS4. Hvorfor opprettes det som "Child devices" ?
Overskriften min er kanskje ikke så lett å forså, men det jeg holder på med er altså å opprette noen virtuelle enheter. I HS3 opptok disse en enkel variabel, og således en linje i device-listen.
Etter å ha gått over til HS4 ble mine tidligere virtuelle enheter kopiert med som forventet.
Men når jeg nå ønsker å opprette nye enheter i HS4, så kommer disse med 2 linjer. En av de er system-informasjon, eller enhets-informasjon om du vil. En linje som ikke kan endres, og som kun inneholder litt informasjon. Den andre linjen inneholder selve variabelen, slik som før.
Men hvorfor er det slik? Mine gamle virtuelle enheter fungerer fremdeles, og disse tar mye mindre plass i listen! Jeg har prøvd å kopiere disse, men det går tydeligvis ikke an 😞
Er det noen som har en forklaring på hvorfor de har valgt å gjøre det slik, og om det er måter man kan unngå at det dannes flere linjer enn nødvendig?
Jeg vet ikke hvorfor, men i HS4 har de valgt det slik. Den øverste "rot-enheten" blir kalt for device og alle under-enhetene blir kalt "features".
En ting du kan gjøre er å gruppere de virtuelle enhetene dine. Altså at du har èn device som heter "Virtuelle enheter" og så har du de ulike featurene som du har behov for under den.
Hvis du kopierer en feature så vil den automatisk bli en ny feature på den opprinnelige devicen. Alternativt kan du bruke Jon00 grouping utility.
Når jeg går for alvor over til HS4 kommer jeg til å gruppere de virtuelle devicene mine. Det gir mening på en måte, samtidig som jeg ønsker meg valget. Ikke alt trenger å ha en root device...
