Er ny i HS3, og prøve å sette opp associations fra en fibaro dimmer S2 til en plugin modul som styrer et lys, har kommet så langt at gruppe 4 (ON/OFF) og 5 (DIM) er S2, har jeg gjort alt riktig når jeg har satte disse to gruppen sammen med plugin modulen? Eller må jeg definere en annen plass hva denne "association" skal gjøre?
Det har slått meg at det kan være plug in modulen fra TKB home tz67g som kan være problemet da denne bare har en gruppe?
15 svar til spørsmålet
2 timer siden, Arnesen skrev:
Får det ikke til å fungere, null respons.
Kan det ha noe med "endpoint"?
Nei, du skal ikke trenge endpoint her.
Du kan fjerne Group 2, 3, og 5.
Prøv en optimize også.....
Endret av Vitellius
Topp, Nå funker det, og jeg måtte "optimize" begge nodene for å få kontakt.
Men er det slik å forstå at "optimize" må gjøres etter alle endringer på noden?
Neida, det er ikke nødvendig.
I utgangspunktet skal nettverket ditt være optimalisert, ferdig snakka. Legger du til en node (eller fjerner en) så gjør du potensielle endringer i rutingen til nettverket ditt, og en optimalisering av alle noder er dermed en (veldig, veldig, VELDIG) god ide å gjøre. Gjør man endringer på associations kan det også være lurt å optimalisere, men hvis nettverket er friskt og raskt, er det ikke super-kritisk.
I HS3 gjøres optimaliseringen best med å kjøre først en "Optimize" og deretter en "Full Optimize", uansett om det er snakk om en node eller hele nettverket. :)
16 timer siden, Hilmar skrev:
Er det noen som orker å optimize alt?
Alle faste er det viktig for. Kjempeviktig!
De batteridrevne enhetene er ikke på langt nær like viktige for de sender ikke videre beskjeder.
3 minutter siden, mk1 black limited skrev:
Ser at Rick hos Homeseer ikke synes det er så viktig med optimalisering i det hele tatt, @Moskus...:)
All praksis for oss med litt større nettverk viser derimot noe annet... ;)
Og når i all verden har han sagt det? Han har jo til og med laget en instruksjonsvideo for det hvor det vises til hvor viktig det er. Tror Rick og Rich ikke bare er enige hvis det er riktig...
Men den som tviler kan teste det selv: Ta en backup av interfacet, skaff en ny UZB og restore backup'en til det. Si i fra hvordan det gikk. :)
Hmm! Dette var nytt for meg, og basert på mine (og andres) erfaringer så vil jeg fremdeles anbefale å optimalisere! Tråden her er jo et bevis på det, og det er mange slike tilfeller.
Det har jo vist seg gang på gang at det er forskjell på teori og praksis, også for Z-wave Plus. Jeg satte nettopp opp 8 noder hos mormor, alle nyere noder, og der måtte det en hel optimaliseringsrunde (vanlig + full) for å få dekning på alle nodene. Men etter det er hennes lille nettverket klokkestabilt. Jeg får spørre ham selv.
Kan bekrefte at optimalisering løser mange problemer. Mitt system var ubrukelig før optimalisering og etter en full optimalisering så har jeg hatt 0 issues... relatert til z-wave. ?
