Jeg er ute etter tips/ide på produkter ang dette prosjektet. ( Gateway, 2-3xkontakter og temp sensorer)
Hei! :)
Jeg er ute etter tips på produkter ang dette prosjektet.
Jeg trenger og kunne styre 2-3 kontakter (on/off samt power meter) samt lese av temperatur og fuktighet hvor som helst i verden via app ol
Dette er til et lager jeg har et stykke unna. Så ønsker mulighet til og styre det via app. Samt at jeg ønsker automasjon feks ved høy temp så skrur den av kontakten til temp går lav osv :)
Pris: billigst mulig samt bra kvalitet til at det kan funke 24/7 :)
5 svar til spørsmålet
Jeg bruker openhab til mer eller mindre samme bruksomeråde.
Openhab-appen styrer openhab-maskina over myopenhab cloud (eller direkte når på samme nett).
Som maskin til openhab kan en raspberry pi brukes.
Dingsene kan da være zigbee, zwave eller noe annet.
Openhab og tilhørende cloud er gratis, men regn med tid til å sette seg inn i systemet.
Det er ingen hemelighet at ørlitt programmering og generell IT erfaring er en stor fordel før man tar fatt på openhab.
  NilsOF skrev (På 29.8.2021 den 17.08):
Ekspander
Må man åpne porter i ruteren? Er ute etter noe som jeg slipper og gjøre dette. :)
Jepp, myopenhab bruker https.
Se på openhabian som "ramme" for kjøre openhab på raspberry pi.
Jeg mener at det da skal være mulig å kjøre openhab i RAM, og derfor gjør at systemet blir ganske robust.
Nå har jeg aldri brukt openhabian, men den tutes som den enkleste måten å kjøre/administrere openhab på rpi. Dvs. det er ferdige menyer for det meste på oppsett/administrasjon.
Må si at det overrasker meg at ingen andre systemer har blitt foreslått 😉
Endret av NilsOF
Så billig som mulig skulle vel tilsi en RPI med linux-system.
I tillegg en RFX, Zigbee eller Zwave transeiver.
Av software så vil Home Assistant og Domoticz også være kandidater.
Men det man ikke betaler for med kroner må man ofte bruke tid på.
Endret av Guahtdim
