Jeg har noen Pinell Supersound II+ Dab-radioer.
Er det noen som vet om disse lar seg styre vha Homeseer?
Jeg kan p.t styre de via Undok (Frontier Silicon) app, men skulle gjerne hatt mulighet til å styre (ihvertfall de mest grunnleggende funksjoner som av/på) via Homeseer.
De har en HTTP api. Har ikke jobbet så mye med den(OpenHAB har en plugin for den),
Fra OpenHAB binding wiki. https://github.com/openhab/openhab/wiki/Frontier-Silicon-Radio-Binding
If you would like to extend this binding and contribute further functionality, here is some technical information about it. The communication with the radio is realized via simple HTTP requests. Unfortunately, there is no official documentation of the API for the frontier silicon chipset, but there are some sources around the internet (flammy/fsapi on github, for example). Until now, only the following requests are implemented:
  • netRemote.sys.power
  • netRemote.sys.mode
  • netRemote.sys.audio.volume
  • netRemote.sys.audio.mute
  • netRemote.nav.action.selectPreset
  • netRemote.play.info.text
  • netRemote.play.info.name
If you like to add further actions, have a look at FrontierSiliconRadio.java.
Tror ikke det finnes noe ferdigtygget til HomeSeer, nei.
Det er ikke hokus-pokus å få til HTTP-kommandoer, men det er litt jobb, spesielt hvis man ikke har gjort noe slikt før.
Men Squeezebox-støtten er bra! ;)
  • 3 måneder senere...
Jeg har Pinell Supersound II og tenkte også jeg skulle skru den av og på (hører alltid på samme kanal), det viste seg å ikke være så vanskelig.
Bare bytt ut IP`en og App PIN om du har endret den fra standard 1234 på radioen:
Skru på:
http://192.168.10.190/fsapi/SET/netRemote.sys.power?pin=1234&value=1
Skru av:
http://192.168.10.190/fsapi/SET/netRemote.sys.power?pin=1234&value=0
For å feks justere volum til 12:
http://192.168.10.190/fsapi/SET/netRemote.sys.audio.volume?pin=1234&value=12
Det jeg har gjort foreløpig er bare å lage et script som laster URL`en ved bevegelse i rommet, og da skrur radioen seg på :) Og så et tilsvarende script som kjøres når det ikke lenger er bevegelse i rommet som skrur radioen av.
Takk for tipset darkZ. Trodde ikke min Supersound II (ikke +) støttet dette.
Har du et tips til hvordan man kan sjekke status via http req? Fint å se status om radioen blir slått på manuelt.
Endret av SK951
Du kan prøve http://192.168.10.190/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 . Om jeg husker feil og det ikke fungerer kan jeg se hjemme, mener jeg fant ut av det og.
Takk darkZ, dette fungerte utmerket ??
  • 6 måneder senere...
Dette falt i glemmeboka.
Ser dog at dette fungerer, får hentet status om radioen er på eller ikke. Nå er neste skritt å integrere dette på en fin måte i Domoticz.
Noen tips til hvordan jeg legger til noe slikt, ved hjelp av disse linkene?
Jeg har laget en knapp som kan skru radioen av og på, og det er mest nyttig iforhold til det å skru av elektronikk når vi setter leiligheten i bortemodus. Dette skjer via http req. som nevnt ovenfor. Jeg får dog ikke oppdatert status på enheten, så om enheten blir slått på manuelt vil den fremdeles være avslått i Domoticz.
Da blir spørsmålet: hvordan får man hente ut informasjonen i denne "xml" siden?
