EvenHF Skrevet 1. september 2021 Skrevet 1. september 2021 Hei, jeg er ny på hjemmeautomasjon, så beklager om dette har blitt tatt opp før (jeg fant ikke noe i forumet). Utgangspunkt: Athom Homey Pro. Jeg har et bad med 2 inngangsdører. Planen var å sette opp en 2-pol Q-Light Zerodim Smart ved den ene døren og så ha en Z-wave bevegelsessensor av noen form under som kan fange opp bevegelse ved inngang fra den andre døren. Dermed kan man få skrudd på lyset enten ved å trykke på dimmebryteren eller ved å gå inn fra andre døren. Det er lagt opp til veggmontering, så jeg er utelukkende interessert i innfelt bevegelsessensor slik som Elko Smartpir. Det er viktig at bevegelsessensoren ikke bryter strømmen til til dimmeren, da den dermed blir dratt ut av nettverket i et bankende kjør. Det er mulig at Elko Smartpir er eneste alternativ, men av gjeldende versjon av Elko-appen til Homey ser ikke denne ut til å være støttet. Er det noen som vet om alternativ bevegelsessensor i et slikt tilfelle? Siter
Moskus Skrevet 1. september 2021 Skrevet 1. september 2021 1 hour ago, EvenHF said: jeg er utelukkende interessert i innfelt bevegelsessenso AeoTec Multisensor 6 altså. Den går på 5V, så du trenger en omformer et sted. Siter
EvenHF Skrevet 3. september 2021 Forfatter Skrevet 3. september 2021 Moskus skrev (På 1.9.2021 den 22.07): AeoTec Multisensor 6 altså. Den går på 5V, så du trenger en omformer et sted. Takk for tilbakemelding! Synes ikke helt det ser ut til at denne passer i en standard Elko RS16-"ramme", altså på rekke og rad med de øvrige lysbryterne? For det er i hvert fall det som er tanken, kanskje ikke helt godt forklart i OP Siter
Moskus Skrevet 5. september 2021 Skrevet 5. september 2021 Ah, nei det går ikke. Multisensor 6 kan felles inn i veggen, men det finnes ikke originale kit for å få den inn i en Elko-ramme. Men er det ikke noen som 3D-printer slike? Mener å ha sett det til Multisensor6 og Fibaro Motion Sensor, til og med her på forumet. Siter
EvenHF Skrevet 7. september 2021 Forfatter Skrevet 7. september 2021 Moskus skrev (På 5.9.2021 den 12.42): Ah, nei det går ikke. Multisensor 6 kan felles inn i veggen, men det finnes ikke originale kit for å få den inn i en Elko-ramme. Men er det ikke noen som 3D-printer slike? Mener å ha sett det til Multisensor6 og Fibaro Motion Sensor, til og med her på forumet. I det tilfelle noen har mulighet til dette (i rett farge og pen finish) er jeg veldig interessert! Siter
