petersv Skrevet 13. oktober 2021 Skrevet 13. oktober 2021 Kan løses på begge måter, men vanligst å ha to dimmer-pucker som har hver sin S1 koblet til hver sin bryter, f.eks. en dobbeltbtyret, men da bør du haa big-box. 1 Siter
MrTomato Skrevet 14. oktober 2021 Forfatter Skrevet 14. oktober 2021 petersv skrev (5 timer siden): Kan løses på begge måter, men vanligst å ha to dimmer-pucker som har hver sin S1 koblet til hver sin bryter, f.eks. en dobbeltbtyret, men da bør du haa big-box. Ja okei, så man må ha en dimmer per lyskilde, men man kan kjøre begge i samme boks og da ha en dobbeltbryter. For å da sette opp assosiasjoner/flows på S2 så kan man evt ha en trippelbryter der to første dimmer hver sin lyskilde og den siste er på S2? Evt 4erbryter med 2 S2? Siter
petersv Skrevet 14. oktober 2021 Skrevet 14. oktober 2021 Trippelbryter kan kobles slik ja, dette vet elektrikeren. Det finnes også brytere med 4 og 6 knapper, z-wave og zigbee. 1 Siter
hakons Skrevet 14. oktober 2021 Skrevet 14. oktober 2021 13 hours ago, MrTomato said: Tusen takk for alle svar! Har hjulpet mye på veien. Må spørre om en ting til jeg ikke finner ut av. Du sier at jeg burde vudere å slå sammen og styre 2 skinner med en Dimmer 2, men i tidligere innlegg skrev du at Dimmer2 kun kan dimme 1 lyskilde? Kan jeg ha 2 spotskinner på en dobbelbryter med Dimmer2 i bakkant og bruke venstre knapp med impulsfjær for å dimme begge? Eller må nr 2 da kobles opp via S2 og assosiasjoner? Legger ved tegning av 2 etg der jeg har streket og tegnet litt, så kan dere se hvor skinnene blir. Ønsker jo et mest mulig rent uttrykk og ikke en rad med 8 fysiske brytere, men samtidig tror jeg det er lurt at jeg har fysisk styring av lys om smarthub/huset skulle slite eller ta kveld 😛 Elektro 2 etg Endret.pdf 214.51 kB · 2 downloads Da formulerte jeg meg noe klønete. Du kan fint styre begge skinnene, men du kan ikke styre de separat. Dvs. at lyset alltid vil være dimmet likt på de to. 1 Siter
AndreasLie Skrevet 14. oktober 2021 Skrevet 14. oktober 2021 hvis du skal ha en dimmer per lyskilde og få plass til det bak en dobbeltbryter så trenger du ihvertfall en bigbox i veggen. Du må tenke sånn at hvis de to lyskildene skal uansett lyse likt så bruker du en dimmer. Skal du styre de individuelt så kjører du to. 1 Siter
MrTomato Skrevet 14. oktober 2021 Forfatter Skrevet 14. oktober 2021 Skjønner, men det er supert! Blir å be om big box bak de 2 bryterne som styrer 2 lysskinner. Har 2 av de. Men blir å kjøre 1x dimmer i første omgang, så kan man evt få på to dimmere om behovet skulle melde seg senere. Hjertelig takk alle sammen! Siter
Moskus Skrevet 19. oktober 2021 Skrevet 19. oktober 2021 On 13/10/2021 at 19:48, MrTomato said: Kan jeg ha 2 spotskinner på en dobbelbryter med Dimmer2 i bakkant og bruke venstre knapp med impulsfjær for å dimme begge? Eller må nr 2 da kobles opp via S2 og assosiasjoner? Det vet jeg ikke om du får en elektriker til å koble opp Det beste er nok å bruke assosiasjon (det er slik det er ment til å være). EDIT: Ser nå jeg svarer på et spørsmål som er besvart... Siter
