Kan løses på begge måter, men vanligst å ha to dimmer-pucker som har hver sin S1 koblet til hver sin bryter, f.eks. en dobbeltbtyret, men da bør du haa big-box.
petersv skrev (5 timer siden):
Ja okei, så man må ha en dimmer per lyskilde, men man kan kjøre begge i samme boks og da ha en dobbeltbryter.
For å da sette opp assosiasjoner/flows på S2 så kan man evt ha en trippelbryter der to første dimmer hver sin lyskilde og den siste er på S2? Evt 4erbryter med 2 S2?
13 hours ago, MrTomato said:
Tusen takk for alle svar! Har hjulpet mye på veien. Må spørre om en ting til jeg ikke finner ut av.
Du sier at jeg burde vudere å slå sammen og styre 2 skinner med en Dimmer 2, men i tidligere innlegg skrev du at Dimmer2 kun kan dimme 1 lyskilde?
Kan jeg ha 2 spotskinner på en dobbelbryter med Dimmer2 i bakkant og bruke venstre knapp med impulsfjær for å dimme begge? Eller må nr 2 da kobles opp via S2 og assosiasjoner?
Legger ved tegning av 2 etg der jeg har streket og tegnet litt, så kan dere se hvor skinnene blir. Ønsker jo et mest mulig rent uttrykk og ikke en rad med 8 fysiske brytere, men samtidig tror jeg det er lurt at jeg har fysisk styring av lys om smarthub/huset skulle slite eller ta kveld 😛
Da formulerte jeg meg noe klønete. Du kan fint styre begge skinnene, men du kan ikke styre de separat. Dvs. at lyset alltid vil være dimmet likt på de to.
hvis du skal ha en dimmer per lyskilde og få plass til det bak en dobbeltbryter så trenger du ihvertfall en bigbox i veggen. Du må tenke sånn at hvis de to lyskildene skal uansett lyse likt så bruker du en dimmer. Skal du styre de individuelt så kjører du to.
Skjønner, men det er supert!
Blir å be om big box bak de 2 bryterne som styrer 2 lysskinner. Har 2 av de.
Men blir å kjøre 1x dimmer i første omgang, så kan man evt få på to dimmere om behovet skulle melde seg senere.
Hjertelig takk alle sammen!
Det vet jeg ikke om du får en elektriker til å koble opp Det beste er nok å bruke assosiasjon (det er slik det er ment til å være).
EDIT: Ser nå jeg svarer på et spørsmål som er besvart... ;)
