Lysstyring i nytt hus. Kombo av Hue og vanlige med dimmer
Bygger nytt hus og skal bestille lys. Har i utgangpunktet sett for meg en kombinasjon av Hue spot og vanlige spot. (fordelt 40 hue og 80 vanlige)
Hue går da til sin Hub og videre til smartstyring. Enn så lenge har jeg siktet meg ut Homey.
Vanlige spot tenkte jeg å få koblet til dimmer på teknisk rom og der jeg sliter litt med hva som er smart. Skal jeg bruke ZigBee eller Z-Wave? Finner ingen gode ZigBee dimmere, men for Z-Wave kan jeg bruke Fibaro Dimmer 2 som jeg leser at mange bruker. Eneste dimmer jeg har funnet til ZigBee er fra Namron, men ser flere sliter med denne. Det negative med å ikke bruke ZigBee er jo at jeg ikke får styrt dette i Hue.
Når det gjelder brytere hva burde jeg gjøre her? Kjøre alle på Z-Wave eller fordele dette ift hvordan spot det er i rommet?
Noen innspill fra dere erfarne her?
2 svar til spørsmålet
Nå er jeg stort sett mer fornøyd med Z-wave enn Zigbee, men dette er et viktig poeng. Å ha det meste på samme protokoll kan være viktigere.
Men det kommer an på hvilket styringssystem du bruker. Bruker du Home (eller HomeSeer, Home Assistant, Hubitat, whatever) så spiller det betydelig mindre rolle for da tar hub'en seg av alt det der. Men hvis du går for noe enklere (og dummere) som kun en Hue hub, så er det viktig å få alt på Zigbee.
Moskus skrev (15 minutter siden):
Tenkte å bruke "Home" og få til ulike flows etc. Er det ikke en fordel å kunne assosiere brytere direkte med dimmere slik at dette funker selvom "Home" er nede? Dette funker uansett protokoll?
