On/off modul for Philips Hue bak bryter?
Vi har utebelysning og problemet er at bryteren står i utleiedelen.
Jeg ønsker å blende denne og styre via Philips Hue om det er mulig, evt via Homey som jeg på sikt vil kjøpe.
Finnes det en modul jeg kan legge bak bryter som er kompatibel med Hue, evt Homey?
Kom over denne, usikker på om det er hva jeg ser etter.
https://www.kjell.com//no/produkter/smarte-hjem/smarte-hjem-losninger/aqara-smarte-hjem/aqara-t1-innfelt-zigbee-fjernstrombryter-med-noytralleder-p51556?gclid=Cj0KCQjwnJaKBhDgARIsAHmvz6dDh-d8ZRtjJV5rEn6PJaMm1hQeF5LlE1hFIfr0RoBkk-3299wfymkaAh_wEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Anyone? 🙂
5 svar til spørsmålet
Aha, men om jeg kun vil ha av/på uten dimmer, da kan jeg vel droppe fjær og kun blende bryteren?
Eller er tanken at fjæren tvinger bryter tilbake i på posisjon som alternativ for blendelokk?
Tenkte å anskaffe 3D printet blendelokk.
Da kjøper jeg denne?
https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-switch-400w/4512704/Product.html?Referer=googleshopping&gclid=Cj0KCQjwnJaKBhDgARIsAHmvz6fZOwe3fjOCcr4hj76Hs8Per2M1RxsCHTrwJ44jQtJpZlNhqE6nP3MaApw1EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Endret av n00b82
Jeg er usikker på hva loven sier, men jeg ville aldri gått på en slik løsning selv. Hva som huben tar kvelden eller du selger boligen?
I utgangspunktet kan du bruke den du linker til, men det er som sagt krav til 2-polet brudd hvis du selv kan skifte pærene i utelampene dine. Bryteren du linker til vil alene ikke ha 2-polet brudd. Dette vil en elektriker vite mer om, som loven sier at du også må bruke hvis du skal sette inn en slik bryter.
Se forøvrig https://www.hjemmeautomasjon.no/blogs/entry/10-bad-2-pol-og-soner/
Takk for at svarer.
Blendelokk dropper jeg da.
Hva ville du gjort dersom bryter for utelyset stod i utleiedelen og du vil unngå av vedkommende som leier/gjester ved en feiltagelse skrur av lyset slik at en ikke kan overstyre denne trådløst?
Ifm 2 pol så er dette ivaretatt, bryter på vegg er allerde 2 pol.
Er ikke bryter med impuls da løsningen?
