Jeg er grønn på dette desverre, men må da finnes noen med innebygd wifi? Jeg vet at min nye Mitsubishi trenger en wifi modul (2500kr) men tviler på at det er mer avansert enn at den skal trykkes i et spor eller kobles til med en kabel.
Jeg har veldig god erfaring med min Daikin på wifi
Den har integrasjon mot HA som oppdager pumpen med en gang den kobler på lokalnettet første gang
17 hours ago, ProphetSe7en said:
Er Daikin gode varmepumper?
Ønsker i utgangspunktet en Mitsubishi grunnet design
Jeg har to pumper fra Daikin. En hjemme en og en på hytta. Valgte den på hytta pga god effekt ved lav utetemperatur. Men like viktig for meg er at integrasjonen i HA baserer seg på såkalt Local Polling som gjør at man ikke må via en skytjeneste for å styre den. Jeg er veldig fornøyd med Daikin, men er også fornøyd med ytelsen på min gamle Panasonic :)
Ser man på Mitsubishi (MELcloud), så integreres den i HA basert på Cloud Polling, noe som jeg helst unngår.
Vi fikk installert varmepumpe nylig, og da ble det en Daikin Perfera (innedel: FVXM35A, utedel: RXM35R) utelukkende basert på WAF.
Tenkte denne skulle være enkel å få opp og gå i Home Assistant med Daikin-integrasjonen, men fant ut etter installasjon at det ikke var helt rett fram på grunn av nye WiFi-adaptere (BRP069C4x) og skyløsning hos Daikin som ikke er støttet av den offisielle integrasjonen.
Var innom tanken på å få satt inn en Modbus gateway mot S21-porten på innedelen, men før jeg kom så langt (takk og pris!) var det noen som hadde laget en custom component for Daikin Residential Controller:  https://github.com/rospogrigio/daikin_residential . Prosjektet er ennå nokså ferskt, men det funker allerede tålelig bra for min bruk.
Jeg har heller ingen andre varmepumpereferanser, men syns så langt den fungerer bra på både kjøling og oppvarming.
Endret av RVM
Vi vet det sikkert alle sammen her, men nevner det bare som et relevant sidespor.
Sensibo Sky (og i ny versjon) krever ingen modifisering eller lodding eller moduler på varmepumpen.
Sensibo er en IR fjernkontroll, med temperaturføler og luftfuktighetsføler...
Om man kan ha denne lille ~4x5cm boksen hengendnde / bortgjemt noen sted så er alle varmepumper "smarte".
(Vi har en 2008 modell Thosiba som styres gjennom HA...)
Selvfølgelig med en smart/wifi moderne varmepumpe, får man data direkte fra varmepumpen med mer informasjon som såklart er mye bedre.
Sensibo er for oss som har eldre varmepumper som er stokk dumme.
