Har en Multisensor 6 som går på USB på kjøkken.
Primært for å måle temp.
Problem er at den måler 2,3c+ mot faktisk temp. Muligens siden den er plassert i tak. Har funnet at det skal være mulig å gå inn på innstilling #201 og sette offsett til verdi -23.
Dette fungerer dog ikke. Virker som det faktisk blir ignorert. Etter lagring ender ikke temp seg og når jeg går inn på innstilling #201 er den enda blank.
Noen som har klart å kalibrere slike i HS?
Jeg jukser det til i dag ved å ta hensyn til de +2,3c i ovn på/av regel, så er ingen krise.
Men hadde vært kult å se riktig temperatur i oversikten da.
GeirN skrev (2 timer siden):
Har du sett denne?
https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000120736-calibrating-offsetting-temperature-on-multisensor-6
Ja, har prøvd å forstå den oppskriften. Lurer på om jeg nå fikk til å sette inn verdi -23 på parameter #201.
I allefall kommer den verdien opp når jeg går inn på den.
Det påvirker dog ikke noe på vist temperatur.
GeirN skrev (2 minutter siden):
Prøv å legge inn verdien 233 med 1 byte.
Olex skrev (4 minutter siden):
Ok, tester det.
Lurer på om det også kan være noe med at sensor ikke våken.
Tenkte den kanskje alltid var våken på USB strøm, men synes det er pussig jeg ikke kan se verdien jeg har lagret.
Du vil se på Z-wave tab'en en advarsel om at "dette er en batterienhet" hvis den går på batteri. På USB-strøm vil den alltid lytte etter beskjeder.
