Gjelsvik Skrevet 23. desember 2016 Skrevet 23. desember 2016 (endret) Har 10-20 sek fra bevegelse til lyset er på. Sensoren er fibaro multisensor, lyset er fibaro rgbw, Kun koblet på W utgangen. (ikke rgb led jeg har) Loggen sier dette: Quote Dec-23 22:28:49 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Switch Multilevel 4 Set to Dim 70% Dec-23 22:28:49 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Switch Multilevel 5 Set to Dim 70% Dec-23 22:28:40 Device Control Device: Node 19 Z-Wave Switch Multilevel 1 to Dim 70% (70) Dec-23 22:28:40 Event Event Trigger "Lysstyring Lys på bad ved bevegelse" Dec-23 22:28:40 Z-Wave Device: Z-wave sensorer Bad Sensor Binary Reserved Set to On/Open/Motion Dec-23 22:28:37 Z-Wave Device: Z-wave sensorer Bad Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected Unknown Location Ekspander Eventen ser slik ut: Endret 23. desember 2016 av Gjelsvik Siter
Moskus Skrevet 24. desember 2016 Skrevet 24. desember 2016 Går det like lang tid når du styrer den direkte? (Og har du optimalisert den?) Siter
Gjelsvik Skrevet 25. desember 2016 Forfatter Skrevet 25. desember 2016 (endret) Med direkte styring fra HS og hstouch så skjer det umiddelbart. Tror det er multi sensoren jeg ikke helt har forstått meg på. Jeg brukte Child device 'binary reserved' da jeg ser den endrer status ved bevegelse, men har nå endret trigger til å være 'home security' devicen. Fungerer desverre akkurat likt. 5-10sek delay. Endret 25. desember 2016 av Gjelsvik Siter
nilsanmy Skrevet 28. desember 2016 Skrevet 28. desember 2016 Eg hadde samme problem med min fibaro motion sensor. Men det løste seg etter å ha forbedret plasseringen av UZB. Antar det at det var for dårlig signal. Eg endret også litt på motion sensoren slik at den "ser" bevegelse så tidlig som mulig når nokon går inn i rommet. Eg har mellom 0.5 og 1s delay før lyset kommer på. Siter
Gjelsvik Skrevet 4. januar 2017 Forfatter Skrevet 4. januar 2017 Dekning bør være god nok da alt skjer umiddelbart via hstouch. 3/5 ganger så fungerer det umiddelbart via bevegelse også, men de gangene det ikke fungerer så er delay nå blitt et par minutter. Siter
Gjelsvik Skrevet 4. januar 2017 Forfatter Skrevet 4. januar 2017 Litt rot i loggen her, men det som skjer er ca dette: 23:18:37: Jeg går inn på badet, bevegelse detekteres, og event trigges 23:18:49: - 12 sek - Ingenting har skjedd med lyset, så jeg starter opp hstouch for å slå på lyset manuellt. 23:18:52: - 15 sek - Slår på lyset i HStouch - Så skjer ingenting her heller, så jeg trykker litt frem og tilbake, dimmer litt opp/ned. Ingenting skjer, men det blinker veldig kort i lyset en av gangene før det går av igjen. 23:19:20: - 53 - sek - Først nå er lyset stabilt på. Nesten et minutt etter at jeg gikk inn på badet. Quote Jan-03 23:20:49 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Power Set to 10.6 (W) Jan-03 23:19:49 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Power Set to 10.5 (W) Jan-03 23:19:20 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Power Set to 9.8 (W) Jan-03 23:19:19 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Switch Multilevel 1 Set to ON Jan-03 23:19:19 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Switch Multilevel 4 Set to ON Jan-03 23:19:19 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Switch Multilevel 5 Set to ON Jan-03 23:19:18 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel Set to 255 Jan-03 23:19:18 Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White On (255) by/from: CAPI Control Handler Jan-03 23:19:17 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Switch Multilevel 1 Set to Dim 78% Jan-03 23:19:17 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Switch Multilevel 4 Set to Dim 78% Jan-03 23:19:17 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Switch Multilevel 5 Set to Dim 78% Jan-03 23:19:15 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel Set to 254 Jan-03 23:19:16 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel Set to 202 Jan-03 23:19:15 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel Set to 210 Jan-03 23:19:15 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel Set to 25 Jan-03 23:19:15 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel Set to 72 Jan-03 23:19:15 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel Set to 68 Jan-03 23:19:15 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel Set to 122 Jan-03 23:19:15 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel Set to 220 Jan-03 23:19:15 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel Set to 0 Jan-03 23:19:15 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel Set to 254 Jan-03 23:19:15 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel Set to 255 Jan-03 23:19:15 Device Control Device: Z-wave lys Gang 1.etg Lys-tak-gang to Off (0) by/from: CAPI Control Handler Jan-03 23:19:15 Device Control Device: Z-wave lys Gang 1.etg Lys-tak-gang to Off (0) by/from: CAPI Control Handler Jan-03 23:19:14 Device Control Device: Z-wave lys Gang 1.etg Lys-tak-gang to Off (0) by/from: CAPI Control Handler Jan-03 23:19:13 Device Control Device: Z-wave lys Gang 1.etg Lys-tak-gang to Off (0) by/from: CAPI Control Handler Jan-03 23:19:13 Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White Level 202 (202) by/from: CAPI Control Handler Jan-03 23:19:12 Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White Level 210 (210) by/from: CAPI Control Handler Jan-03 23:19:10 Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White Level 251 (251) by/from: CAPI Control Handler Jan-03 23:19:10 Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White Level 254 (254) by/from: CAPI Control Handler Jan-03 23:19:09 Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White Level 72 (72) by/from: CAPI Control Handler Jan-03 23:19:09 Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White Level 68 (68) by/from: CAPI Control Handler Jan-03 23:19:08 Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White Level 122 (122) by/from: CAPI Control Handler Jan-03 23:19:07 Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White Level 220 (220) by/from: CAPI Control Handler Jan-03 23:19:05 Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White Off (0) by/from: CAPI Control Handler Jan-03 23:19:04 Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White Level 254 (254) by/from: CAPI Control Handler Jan-03 23:19:03 Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White On (255) by/from: CAPI Control Handler Jan-03 23:19:02 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel Set to 0 Jan-03 23:19:02 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel Set to 237 Jan-03 23:19:02 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel Set to 203 Jan-03 23:19:02 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel Set to 255 Jan-03 23:19:02 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel Set to 253 Jan-03 23:19:01 Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White Off (0) by/from: CAPI Control Handler Jan-03 23:19:01 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel Set to 255 Jan-03 23:19:00 Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White Level 237 (237) by/from: CAPI Control Handler Jan-03 23:18:56 Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White Level 203 (203) by/from: CAPI Control Handler Jan-03 23:18:55 Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White On (255) by/from: CAPI Control Handler Jan-03 23:18:54 Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White Level 253 (253) by/from: CAPI Control Handler Jan-03 23:18:52 Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White On (255) by/from: CAPI Control Handler Jan-03 23:18:49 Speaker Speaker host added, Name: HS3-SRV Instance: AndroidS7 IP address: 192.168.8.10 Jan-03 23:18:49 HSTouch Server Connecting speaker client to HomeSeer IP 127.0.0.1 Jan-03 23:18:49 HSTouch Server Client Android (37.253.209.178/22155) named AndroidS7 has CONNECTED. Jan-03 23:18:49 HSTouch Server Opening connection from:37.253.209.178/22155 Jan-03 23:18:43 Z-Wave Device: Z-wave lys Gang 1.etg Watts Set to 21.769 (21.769 Watts) Jan-03 23:18:37 Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White On (255) Jan-03 23:18:37 Event Event Trigger "Lysstyring Lys på bad ved bevegelse -dagtid" Ekspander Siter
Moskus Skrevet 4. januar 2017 Skrevet 4. januar 2017 Det er ikke RGBW-modulen som har fått en uvanlig lang "slå seg på tid"? Jeg har gått på den smellen før. Det kan du sjekke under root -> Z-wave -> Settings. EDIT: Dvs. det kan du ikke, du må sjekke hvilken parameter som styrer det. Disse RGBW-modulene har jo ganske lang dim opp/ned tid sammenlignet med vanlige dimmere, er min erfaring. Siter
Gjelsvik Skrevet 4. januar 2017 Forfatter Skrevet 4. januar 2017 Da skulle det vel vært slik når jeg styrer den manuelt fra HS/HStouch? Den dimmer opp i løpet av 1 sek.. Siter
Moskus Skrevet 4. januar 2017 Skrevet 4. januar 2017 Ja, godt poeng. Men det er noe rart her. Devicen blir satt umiddelbar (23:18:37) Sitat Jan-03 23:19:01 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel Set to 255 Jan-03 23:18:43 Z-Wave Device: Z-wave lys Gang 1.etg Watts Set to 21.769 (21.769 Watts) Jan-03 23:18:37 Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White On (255) Jan-03 23:18:37 Event Event Trigger "Lysstyring Lys på bad ved bevegelse -dagtid" Ekspander ... men det tar laaang tid før Z-wave devicen svarer at den har skru på lyset (23:19:01). Jeg ville forsøkt optimalisering først... Siter
iceball Skrevet 4. januar 2017 Skrevet 4. januar 2017 Jeg har i blant noe av det samme problemet. Etter en liten stund så går det derimot over. Har ikke fått undersøkt om flaskehalsen er z-wave nettverket eller PCen. Har aktivert Z-health til å kjøre hver natt, trenger man å kjøre optimalisering i tillegg? Siter
Moskus Skrevet 4. januar 2017 Skrevet 4. januar 2017 iceball skrev (På 4.1.2017 den 9.45): Har aktivert Z-health til å kjøre hver natt, trenger man å kjøre optimalisering i tillegg? Ekspander Det anbefalte er å optimalisere manuelt, for å optimalisere hele tiden er verken en god ide eller nødvendig. Z-Health kan komme til å bli fjernet i en fremtidig oppdatering av Z-wave plugin'en (visstnok). 1 Siter
Gjelsvik Skrevet 15. februar 2017 Forfatter Skrevet 15. februar 2017 Drar opp denne tråden igjen da dette går meg litt på nervene her. WAF er bare å glemme. Lyset brukte nå iflg dama 3 minutter på å slå seg på. Iflg loggene var det bare 50 sek, men jeg valgte å ikke diskutere noe med henne.. Det er node 19 som er lyset på badet (Fibaro RGBW) og node 21 som er sensoren. Fibaro multisenor. Noen som vil ta en titt på logg og se om de skjønner noe? Feb-15 21:04:22 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Power Set to 10.6 (W) Feb-15 21:04:22 Z-Wave Setting device Power to value 10.6 Feb-15 21:04:22 Z-Wave Set_New_Level, Parent: Node 19 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel, Child:Node 19 Z-Wave Power Feb-15 21:04:22 Z-Wave Set_New_Level_Real called for Node 19 Z-Wave Power, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7, EndPoint=-1 Feb-15 21:04:22 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Node 19 Z-Wave Power Feb-15 21:04:22 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 19 HANDLING: COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7 Frame(7)=5 Feb-15 21:03:50 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Power Set to 10.5 (W) Feb-15 21:03:50 Z-Wave Setting device Power to value 10.5 Feb-15 21:03:50 Z-Wave Set_New_Level, Parent: Node 19 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel, Child:Node 19 Z-Wave Power Feb-15 21:03:50 Z-Wave Set_New_Level_Real called for Node 19 Z-Wave Power, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7, EndPoint=-1 Feb-15 21:03:50 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Node 19 Z-Wave Power Feb-15 21:03:50 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 19 HANDLING: COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7 Frame(7)=5 Feb-15 21:03:50 Z-Wave Setting device Sensor Binary Reserved to value 0 Feb-15 21:03:50 Z-Wave Set_New_Level_Real_BASIC: BASIC-WAKE UP Feb-15 21:03:50 Z-Wave Handling CLASS_BASIC for Z-wave sensorer Bad Sensor Binary Reserved at Node 21, EndPoint=-1, Type=COMMAND_CLASS_BASIC_V2 Feb-15 21:03:50 Z-Wave Set_New_Level, Parent: Z-wave sensorer Bad Fibaro Notification Sensor, Child:Z-wave sensorer Bad Sensor Binary Reserved Feb-15 21:03:50 Z-Wave Set_New_Level_Real called for Z-wave sensorer Bad Sensor Binary Reserved, Type=COMMAND_CLASS_BASIC_V2, EndPoint=-1 Feb-15 21:03:50 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Z-wave sensorer Bad Sensor Binary Reserved Feb-15 21:03:50 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 21 HANDLING: COMMAND_CLASS_BASIC_V2 Frame(7)=1 Feb-15 21:03:50 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 21 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=129 Feb-15 21:03:49 Z-Wave UZB: Sending to node 21 (Undefined) CC=COMMAND_CLASS_SECURITY Feb-15 21:03:49 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 21 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=64 Feb-15 21:03:49 Z-Wave Setting device Sensor Binary Reserved to value 0 Feb-15 21:03:49 Z-Wave Set_New_Level, Parent: Z-wave sensorer Bad Fibaro Notification Sensor, Child:Z-wave sensorer Bad Sensor Binary Reserved Feb-15 21:03:49 Z-Wave Set_New_Level_Real called for Z-wave sensorer Bad Sensor Binary Reserved, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY, EndPoint=0 Feb-15 21:03:49 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Z-wave sensorer Bad Sensor Binary Reserved Feb-15 21:03:49 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 21 HANDLING: COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY Frame(7)=3 Feb-15 21:03:49 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 21 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=129 Feb-15 21:03:49 Z-Wave UZB: Sending to node 21 (Undefined) CC=COMMAND_CLASS_SECURITY Feb-15 21:03:49 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 21 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=64 Feb-15 21:03:49 Z-Wave Set_New_Level FINISHING(F) COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V6 Feb-15 21:03:49 Z-Wave Device: Z-wave sensorer Bad Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event Feb-15 21:03:49 Z-Wave Setting device Home Security to value 0 Feb-15 21:03:49 Z-Wave Set_New_Level, Parent: Z-wave sensorer Bad Fibaro Notification Sensor, Child:Z-wave sensorer Bad Home Security Feb-15 21:03:49 Z-Wave Set_New_Level_Real called for Z-wave sensorer Bad Home Security, Type=COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V6, EndPoint=0 Feb-15 21:03:49 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Z-wave sensorer Bad Home Security Feb-15 21:03:49 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 21 HANDLING: COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V6 Frame(7)=5 Feb-15 21:03:49 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 21 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=129 Feb-15 21:03:49 Z-Wave UZB: Sending to node 21 (Undefined) CC=COMMAND_CLASS_SECURITY Feb-15 21:03:49 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 21 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=64 Feb-15 21:03:48 Z-Wave UZB: Sending to node 21 (Undefined) CC=COMMAND_CLASS_SECURITY Feb-15 21:03:48 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 21 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=64 Feb-15 21:03:41 Z-Wave Setting device Gulvvarme gang to value 255 Feb-15 21:03:41 Z-Wave Handling CLASS_BASIC for Z-wave varme Gang 1.etg Gulvvarme gang at Node 20, EndPoint=-1, Type=COMMAND_CLASS_BASIC_V2 Feb-15 21:03:41 Z-Wave Set_New_Level, Parent: (Nothing), Child:Z-wave varme Gang 1.etg Gulvvarme gang Feb-15 21:03:41 Z-Wave Set_New_Level_Real called for Z-wave varme Gang 1.etg Gulvvarme gang, Type=COMMAND_CLASS_BASIC_V2, EndPoint=-1 Feb-15 21:03:41 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Z-wave varme Gang 1.etg Gulvvarme gang Feb-15 21:03:41 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 20 HANDLING: COMMAND_CLASS_BASIC_V2 Frame(7)=3 Feb-15 21:03:23 Z-Wave Setting device Lys-tak-gang to value 255 Feb-15 21:03:23 Z-Wave UZB: Sending to node 10 (UnSecured) CC=COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY Feb-15 21:03:23 Info Running immediate script: C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Temp\K1.vb Feb-15 21:03:23 Event Running script statement immediately: &nhs.SetDeviceString("86", NOW.ToString("HH:mm:ss yyyy-MM-dd"), True) Feb-15 21:03:23 Device Control Device: Z-wave lys Gang 1.etg Lys-tak-gang to On (255) Feb-15 21:03:23 Event Remove Delayed Device Action Removed event: Delayed Actions Lys-tak-gang (Delayed Action) Feb-15 21:03:23 Event Event Trigger "Lysstyring Lys i gang ved bevegelse" Feb-15 21:03:23 Z-Wave Device: Z-wave motion Gang 1.etg Motion Sensor Set to On/Open/Motion Feb-15 21:03:23 Z-Wave Setting device Motion Sensor to value 255 Feb-15 21:03:23 Z-Wave Set_New_Level, Parent: Z-wave motion Gang 1.etg Aeon Labs On/Off Sensor, Child:Z-wave motion Gang 1.etg Motion Sensor Feb-15 21:03:23 Z-Wave Set_New_Level_Real called for Z-wave motion Gang 1.etg Motion Sensor, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY, EndPoint=0 Feb-15 21:03:23 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Z-wave motion Gang 1.etg Motion Sensor Feb-15 21:03:23 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 11 HANDLING: COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY Frame(7)=3 Feb-15 21:03:20 Z-Wave Setting device Thermostat to value 255 Feb-15 21:03:20 Z-Wave Handling CLASS_BASIC for Z-wave varme Stue Thermostat at Node 12, EndPoint=-1, Type=COMMAND_CLASS_BASIC_V2 Feb-15 21:03:20 Z-Wave Set_New_Level, Parent: (Nothing), Child:Z-wave varme Stue Thermostat Feb-15 21:03:20 Z-Wave Set_New_Level_Real called for Z-wave varme Stue Thermostat, Type=COMMAND_CLASS_BASIC_V2, EndPoint=-1 Feb-15 21:03:20 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Z-wave varme Stue Thermostat Feb-15 21:03:20 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 12 HANDLING: COMMAND_CLASS_BASIC_V2 Frame(7)=3 Feb-15 21:03:20 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Power Set to 10.2 (W) Feb-15 21:03:20 Z-Wave Setting device Power to value 10.2 Feb-15 21:03:20 Z-Wave Set_New_Level, Parent: Node 19 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel, Child:Node 19 Z-Wave Power Feb-15 21:03:20 Z-Wave Set_New_Level_Real called for Node 19 Z-Wave Power, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7, EndPoint=-1 Feb-15 21:03:20 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Node 19 Z-Wave Power Feb-15 21:03:20 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 19 HANDLING: COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7 Frame(7)=5 Feb-15 21:03:17 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Switch Multilevel 1 Set to ON Feb-15 21:03:17 Z-Wave Setting device Switch Multilevel 1 to value 99 Feb-15 21:03:17 Z-Wave Set_New_Level, Parent: (Nothing), Child:Node 19 Z-Wave Switch Multilevel 1 Feb-15 21:03:17 Z-Wave Set_New_Level_Real called for Node 19 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel, Type=COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V3, EndPoint=1 Feb-15 21:03:17 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Node 19 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel Feb-15 21:03:17 Z-Wave Setting device Switch Multilevel 5 to value 99 Feb-15 21:03:17 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 19 HANDLING: COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_V3 Frame(7)=13 Feb-15 21:03:17 Z-Wave Set_New_Level, Parent: Node 19 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel, Child:Node 19 Z-Wave Switch Multilevel 5 Feb-15 21:03:17 Z-Wave Set_New_Level_Real called for Node 19 Z-Wave Switch Multilevel 5, Type=COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V3, EndPoint=0 Feb-15 21:03:17 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Node 19 Z-Wave Switch Multilevel 5 Feb-15 21:03:17 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Switch Multilevel 5 Set to ON Feb-15 21:03:17 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 19 HANDLING: COMMAND_CLASS_BASIC_V2 Frame(7)=3 Feb-15 21:03:17 Z-Wave Setting device Switch Multilevel 5 to value 99 Feb-15 21:03:17 Z-Wave Set_New_Level, Parent: (Nothing), Child:Node 19 Z-Wave Switch Multilevel 5 Feb-15 21:03:17 Z-Wave Set_New_Level_Real called for Node 19 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel, Type=COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V3, EndPoint=5 Feb-15 21:03:17 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Node 19 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel Feb-15 21:03:17 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 19 HANDLING: COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_V3 Frame(7)=13 Feb-15 21:03:15 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel Set to 255 Feb-15 21:03:15 Z-Wave Setting device Color Control Warm_White Channel to value 255 Feb-15 21:03:02 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 21 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=129 Feb-15 21:03:01 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 21 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=129 Feb-15 21:03:01 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 21 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=129 Feb-15 21:03:00 Z-Wave UZB: Sending to node 19 (UnSecured) CC=COMMAND_CLASS_SWITCH_COLOR_V3 Feb-15 21:03:00 Z-Wave Set_New_Level FINISHING(F) COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V6 Feb-15 21:03:00 Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White On (255) Feb-15 21:03:00 Event Event Trigger "Lysstyring Lys på bad ved bevegelse -dagtid" Feb-15 21:03:00 Z-Wave Device: Z-wave sensorer Bad Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected Unknown Location Feb-15 21:03:00 Z-Wave Setting device Home Security to value 8 Feb-15 21:03:00 Z-Wave Set_New_Level, Parent: Z-wave sensorer Bad Fibaro Notification Sensor, Child:Z-wave sensorer Bad Home Security Feb-15 21:03:00 Z-Wave Set_New_Level_Real called for Z-wave sensorer Bad Home Security, Type=COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V6, EndPoint=0 Feb-15 21:03:00 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Z-wave sensorer Bad Home Security Siter
Moskus Skrevet 15. februar 2017 Skrevet 15. februar 2017 Ikke at jeg nå tror det betyr all verdens her, men hva om du ekskluderer node 21 (sensoren) og legger den til un-secured? Det er jo rart at det går 15 sekunder fra "UZB: Sending to node 19 (UnSecured) CC=COMMAND_CLASS_SWITCH_COLOR_V3" til "Setting device Color Control Warm_White Channel to value 255". Det kan være den noden som er defekt, og hvis ikke så har du i det minste en del nettverksproblemer. Det skal ikke gå 15 sekunder fra et signal blir sent til at det blir bekreftet mottatt, med mindre du 1) har en node som det fusker litt for (prøv å ta strømmen på den?) eller 2) den prøver å kommunisere via en eller flere noder som er enten opptatte eller uten strøm eller 3) den er ikke optimalisert i det hele tatt. Siter
