Heisann,
Har et eksempel nedenfor, hvor jeg har mange devicer som jeg ikke har bruk for. Men de sender jo ata til loggen. Hvis jeg skjuler devicen (Hide i bulk action) vil de da også slutte å rapportere i loggen? Hvis jeg skjuler de, er det da enkelt å finne de igjen?
Her er vel kanskje stedet å huke av hvis en ikke ønsker at devicen skal slutte å logg i loggen?
Eller vil devicer som har huket av "do not log" og ikke kommer opp i loggen, likevel ligge å ta opp plass i nettverket?
Da jeg ser de blir oppdatert da device siden i HS, men ikke i log
  Slabbedask skrev (På 26.9.2021 den 20.29):
"Ta opp plass i nettverket"? Devicene er der, men det er mindre mas for dem. Informasjonen blir sendt uansett, så det hjelper egentlig ikke noe å slette dem. Men du kan skjule dem hvis du ikke har bruk for informasjonen. :)
  Moskus skrev (På 29.9.2021 den 16.34):
Sliter litt at z-wave er litt tregt noen ganger. Det er masse rapportering av watt, amp, volt, lux og temp. Som jeg kunne ha redusert mye. Så da hjelper det vel ikke å huke av "do no log" eller slette devicer hvis jeg forstår riktig.
Er der bare i nodens parametere og assosiasjoner dette kan gjøres?
Du må gå inn på parameter på hver device og justere raportering.
Du bør også se om om polling på hver device er av.
Hvis du vil gjemme enkelte device. Går du inn på root på enheten og går inn på features og gjemmer dem der.
  Erik G skrev (På 1.10.2021 den 6.26):
Takker, skal jeg gå på hver enhet å prøve å redusere rapportering. Sjekke polling også, men det tro jeg er av.
Polling som global variabel kan gjerne være på, men på enkelt-devicer skal den være av. :)
Men du skal ikke prøve å la debug-loggingen kjøre lenger, gjerne over natten?
  Moskus skrev (På 1.10.2021 den 16.35):
Da skal jeg huke av den :) Å jeg skal kjøre en logg over natten. Har for ca 1 døgn siden byttet plass på Pi UZB1 da den var ganske nærme en ruter. Da trenger vel UZB1 Z-wave noe tid til å optimalisere kommunikasjonen med nodene sikkert?
Ja, da kan det gå litt tid på optimalisering, men burde ikke ta evigheter...
Men nær router burde ikke by på problemer. Wifi er 2.4 eller 5 GHz, Z-wave kjører på 868 MHz.
Her er en log som gikk om natten, ca 6-7 timer. Enable polling var huket av under test.
Noen som har en formening om formen til z-wave nettet?
Er det for mye rapportering.
Count    Percent    Sec/msg    Child device
1    0,0 %    22548    2 Etasje Kongesuiten Kongesuiten Taklys Kongesuiten Light
1    0,0 %    22548    2 Etasje Kongesuiten Watts
1    0,0 %    22548    Node 118 Z-Wave Power Factor 3
1    0,0 %    22548    2 Etasje Gang Etasje 2 kVA Hours
2    0,0 %    11274    2 Etasje Bad Taklys Bad 2.Etasje Dim Light
2    0,0 %    11274    2 Etasje Bad Taklys Bad 2.Etasje Dim Watts
2    0,0 %    11274    1 Etasje Stue Øst Lysekrone Tak Stue Øst Dim Light
2    0,0 %    11274    1 Etasje Vindfang Switch 4
2    0,0 %    11274    1 Etasje Bad Nyfløy Switch 4
2    0,0 %    11274    2 Etasje Bad Switch 4
2    0,0 %    11274    1 Etasje Stue Vest Multisensor 6 Stue Vest, Home Security
3    0,0 %    7516    2 Etasje Gang Etasje 2 Lysdimming Over Treppnedgang til 1 Etasje, Light
3    0,0 %    7516    2 Etasje Gang Etasje 2 Lysdimming Over Trappnedgang til 1 Etasje, Watts
3    0,0 %    7516    2 Etasje Bad Switch 1 Bad Baderomsinnredning 2. Etasje
3    0,0 %    7516    1 Etasje Stue Vest Multisensor 6 Stue Vest, Sensor Binary
4    0,0 %    5637    1 Etasje Stue Sør Multisensor 6 Stue Sør, Sensor Binary
4    0,0 %    5637    1 Etasje Stue Sør Multisensor 6 Stue Sør, Home Security
4    0,0 %    5637    1 Etasje Stue Øst Multisensor 6 Stue Øst, Sensor Binary
4    0,0 %    5637    1 Etasje Stue Nord Multisensor 6 Stue Nord, Sensor Binary
4    0,0 %    5637    1 Etasje Stue Nord Multisensor 6 Stue Nord, Home Security
4    0,0 %    5637    1 Etasje Trappeoppgang Multisensor 6 Mot Branndør, Sensor Binary
4    0,0 %    5637    1 Etasje Trappeoppgang Multisensor 6 Mot Branndør, Home Security
4    0,0 %    5637    2 Etasje Gang Etasje 2 Light Taklys Gang 2. Etasje Dim
4    0,0 %    5637    2 Etasje Bad Sensor Binary
4    0,0 %    5637    2 Etasje Bad Home Security
4    0,0 %    5637    Kjeller Kjellergang Cooling Setpoint
4    0,0 %    5637    1 Etasje Kjøkken Spotlight Tak Kjøkken Dim Light
4    0,0 %    5637    1 Etasje Stue Nord Taklampe Dim Stue Nord, Watts
4    0,0 %    5637    1 Etasje Kjøkken Taklampe Kjøkken Dim Light
5    0,0 %    4510    1 Etasje Stue Øst Home Security
5    0,0 %    4510    1 Etasje Trappeoppgang Multisensor 6 Mot Inngang, Home Security
5    0,0 %    4510    2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Baderomsdør, Sensor Binary
5    0,0 %    4510    2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Baderomsdør, Home Security
5    0,0 %    4510    1 Etasje Stue Nord Lys Bryter stikkontakter Stue Nord Fibaro kW Hours 1
5    0,0 %    4510    1 Etasje Stue Nord Watts 2
5    0,0 %    4510    1 Etasje Kjøkken kW Hours 2
6    0,0 %    3758    2 Etasje Kongesuiten Sensor Binary
6    0,0 %    3758    2 Etasje Kongesuiten Home Security
6    0,0 %    3758    2 Etasje Kongesuiten Power
6    0,0 %    3758    2 Etasje Vaskerom Lys Vaskeromsinnredning Vaskerom Fibaro kW Hours 1
6    0,0 %    3758    2 Etasje Vaskerom Watts 2
6    0,0 %    3758    2 Etasje Vaskerom kW Hours 2
6    0,0 %    3758    1 Etasje Bad Nyfløy Volts
6    0,0 %    3758    1 Etasje Bad Nyfløy Amperes
6    0,0 %    3758    2 Etasje Bad Lys Baderomsinnredning Bad 2.Etasje Fibaro kW Hours 1
6    0,0 %    3758    Kjeller Lager Volts
6    0,0 %    3758    Kjeller Lager Amperes
6    0,0 %    3758    1 Etasje Kjøkken kW Hours 1 Benkbelysning
6    0,0 %    3758    1 Etasje Stue Øst kW Hours 1
6    0,0 %    3758    1 Etasje Stue Øst Watts 2
6    0,0 %    3758    1 Etasje Kjøkken Kjøkken Komfyr Volts
6    0,0 %    3758    1 Etasje Kjøkken Kjøkken Komfyr Amperes
6    0,0 %    3758    1 Etasje Stue Øst kW Hours 2
6    0,0 %    3758    2 Etasje Vaskerom Vaskemaskin Bryter Vaskerom 2.Etasje Volts
6    0,0 %    3758    2 Etasje Vaskerom Vaskemaskin Bryter Vaskerom 2.Etasje Amperes
6    0,0 %    3758    1 Etasje Stue Nord kW Hours 2
6    0,0 %    3758    1 Etasje Kjøkken Stekeovn Bryter Kjøkken Volts
6    0,0 %    3758    1 Etasje Kjøkken Stekeovn Bryter Kjøkken Amperes
6    0,0 %    3758    2 Etasje Vaskerom Tørketrommel Bryter Volts
6    0,0 %    3758    2 Etasje Vaskerom Tørketrommel Bryter Amperes
6    0,0 %    3758    Node 118 Z-Wave Volts 3
6    0,0 %    3758    1 Etasje Kjøkken Oppvaskmaskin Bryter Kjøkken Volts
6    0,0 %    3758    1 Etasje Kjøkken Oppvaskmaskin Bryter Kjøkken Amperes
6    0,0 %    3758    1 Etasje Stue Øst Lysekrone Tak Stue Øst Dim Watts
6    0,0 %    3758    1 Etasje Kjøkken Nyfløy kW Hours
6    0,0 %    3758    1 Etasje Kjøkken Watts 2
6    0,0 %    3758    1 Etasje Vindfang Multisensor 6 Mot Ytterdør, Battery
6    0,0 %    3758    2 Etasje Vaskerom Lys Vaskeromsinnredning Vaskerom Fibaro Watts 1
8    0,0 %    2819    1 Etasje Kjøkken Benkbelysning Kjøkken Fibaro Switch 1
8    0,0 %    2819    2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Kongesuiten, Sensor Binary
8    0,0 %    2819    2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Kongesuiten, Home Security
8    0,0 %    2819    1 Etasje Bad Nyfløy kW Hours 4
8    0,0 %    2819    1 Etasje Bad Nyfløy Volts 4
8    0,0 %    2819    Node 118 Z-Wave Amperes 3
8    0,0 %    2819    1 Etasje Vindfang Watts 4
8    0,0 %    2819    1 Etasje Stue Nord Taklampe Dim Stue Nord, Light
8    0,0 %    2819    Kjeller Lager Watts
9    0,0 %    2505    2 Etasje Bad Lys Baderomsinnredning Bad 2.Etasje Fibaro Watts 1
9    0,0 %    2505    2 Etasje Bad Volts 4
9    0,0 %    2505    1 Etasje Vindfang kW Hours 4
9    0,0 %    2505    1 Etasje Kjøkken Nyfløy kVA Hours
10    0,0 %    2255    1 Etasje Stue Øst Lys Bryter stikkontakter Stue Øst/Vest/Sør Fibaro Switch 1
10    0,0 %    2255    2 Etasje Bad Watts 4
10    0,0 %    2255    1 Etasje Bad Nyfløy Watts 4
11    0,0 %    2050    1 Etasje Trappeoppgang Multisensor 6 Mot Inngang, Sensor Binary
12    0,1 %    1879    1 Etasje Stue Nord Lys Bryter stikkontakter Stue Nord Fibaro Switch 1
12    0,1 %    1879    2 Etasje Bad kW Hours 4
13    0,1 %    1734    1 Etasje Vindfang Volts 4
14    0,1 %    1611    1 Etasje Stue Nord Lys Bryter stikkontakter Stue Nord Fibaro Watts 1
15    0,1 %    1503    1 Etasje Kjøkken Watts 1
16    0,1 %    1409    1 Etasje Stue Øst Lys Bryter stikkontakter Stue Øst/Vest/Sør Fibaro Watts 1
18    0,1 %    1253    1 Etasje Kjøkken Nyfløy kW Hours Komfyr Nyfløy
19    0,1 %    1187    1 Etasje Kjøkken Nyfløy kW Hours Oppvaskmaskin Nyfløy
19    0,1 %    1187    1 Etasje Bad Nyfløy kW Hours Vaskemaskin Nyfløy
19    0,1 %    1187    Kjeller Lager kW Hours
19    0,1 %    1187    1 Etasje Kjøkken kW Hours Komfyr
19    0,1 %    1187    2 Etasje Vaskerom Vaskemaskin Bryter Vaskerom 2.Etasje kW Hours
19    0,1 %    1187    1 Etasje Kjøkken Stekeovn Bryter Kjøkken kW Hours
19    0,1 %    1187    2 Etasje Vaskerom Tørketrommel Bryter kW Hours
19    0,1 %    1187    1 Etasje Kjøkken Oppvaskmaskin Bryter Kjøkken kW Hours
20    0,1 %    1127    1 Etasje Kjøkken kW Hours
21    0,1 %    1074    1 Etasje Kjøkken kVA Hours
25    0,1 %    902    2 Etasje Bad Taklys Bad 2.Etasje Dim kW Hours
25    0,1 %    902    2 Etasje Gang Etasje 2 kW Hours
25    0,1 %    902    Kjeller Vinkjeller kW Hours
25    0,1 %    902    1 Etasje Vindfang kW Hours
25    0,1 %    902    1 Etasje Stue Nord Taklampe Dim Stue Nord, kW Hours
25    0,1 %    902    1 Etasje Kjøkken kW Hours Taklampe
25    0,1 %    902    1 Etasje Stue Øst Lysekrone Tak Stue Øst Dim kW Hours
26    0,1 %    867    2 Etasje Altanrom kW Hours
27    0,1 %    835    2 Etasje Gang Etasje 2 Lysdimming Over Trappnedgang til 1 Etasje, kW Hours
27    0,1 %    835    1 Etasje Spiskammers kW Hours
27    0,1 %    835    1 Etasje Kjøkken kW Hours Spotlight
29    0,1 %    778    2 Etasje Gang Etasje 2 Amperes
30    0,1 %    752    Node 118 Z-Wave Power Factor 1
31    0,1 %    727    2 Etasje Kongesuiten kW Hours
31    0,1 %    727    Node 118 Z-Wave kW Hours 1
33    0,1 %    683    Node 118 Z-Wave kVA Hours 1
33    0,1 %    683    2 Etasje Gang Etasje 2 Volts
36    0,2 %    626    Kjeller Kjellergang Termostat Gulvføler Ikke i bruk
37    0,2 %    609    2 Etasje Gang Etasje 2 Power Factor
40    0,2 %    564    2 Etasje Gang Etasje 2 Watts
40    0,2 %    564    Kjeller Kjellergang Termostat Ekstern Ute
44    0,2 %    512    Kjeller Kjellergang Termostat Intern Romføler
47    0,2 %    480    Node 118 Z-Wave Watts 4
74    0,3 %    305    1 Etasje Kjøkken Nyfløy Watts
76    0,3 %    297    1 Etasje Kjøkken Nyfløy Power Factor
79    0,4 %    285    1 Etasje Vindfang Termostat Ekstern Ikke i bruk Temperature 2
80    0,4 %    282    1 Etasje Kjøkken Nyfløy Volts
82    0,4 %    275    1 Etasje Bad Nyfløy Termostat Gulvføler
85    0,4 %    265    1 Etasje Kjøkken Nyfløy Amperes
86    0,4 %    262    1 Etasje Kjøkken Volts
87    0,4 %    259    1 Etasje Bad Nyfløy Termostat Ekstern Ikke i bruk
90    0,4 %    251    1 Etasje Kjøkken Amperes
91    0,4 %    248    2 Etasje Bad Termostat Ekstern på vegg
98    0,4 %    230    1 Etasje Vindfang Termostat Gulvføler Temperature 3
98    0,4 %    230    1 Etasje Kjøkken Power Factor
99    0,4 %    228    1 Etasje Kjøkken Watts
125    0,6 %    180    1 Etasje Stue Nord Multisensor 6 Stue Nord, Temperature
125    0,6 %    180    1 Etasje Stue Nord Luminance
125    0,6 %    180    1 Etasje Stue Nord Multisensor 6 Stue Nord, Ultraviolet
125    0,6 %    180    3 Etasje Gang Etasje 3 Temperature
125    0,6 %    180    3 Etasje Gang Etasje 3 Luminance
125    0,6 %    180    2 Etasje Altanrom Temperature
125    0,6 %    180    2 Etasje Altanrom Ultraviolet
125    0,6 %    180    2 Etasje Kongesuiten Ultraviolet
125    0,6 %    180    1 Etasje Spiskammers Temperature
125    0,6 %    180    1 Etasje Stue Sør Multisensor 6 Stue Sør, Temperature
125    0,6 %    180    1 Etasje Stue Sør Multisensor 6 Stue Sør, Relative Humidity
125    0,6 %    180    2 Etasje Tørkerom Luminance
125    0,6 %    180    2 Etasje Tørkerom Ultraviolet
125    0,6 %    180    1 Etasje Stue Sør Multisensor 6 Stue Sør, Ultraviolet
126    0,6 %    179    2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Kongesuiten, Temperature
126    0,6 %    179    2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Trappoppgang 3 Etasje, Temperature
126    0,6 %    179    2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Trappoppgang 3 Etasje, Relative Humidity
126    0,6 %    179    2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Trappoppgang 3 Etasje, Luminance
126    0,6 %    179    2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Trappoppgang 3 Etasje, Ultraviolet
126    0,6 %    179    3 Etasje Control Rom Temperature
126    0,6 %    179    3 Etasje Control Rom Luminance
126    0,6 %    179    1 Etasje Vindfang Multisensor 6 Mot Kjøkkendør, Relative Humidity
126    0,6 %    179    1 Etasje Stue Øst Multisensor 6 Stue Øst, Temperature
126    0,6 %    179    1 Etasje Vindfang Multisensor 6 Mot Kjøkkendør, Luminance
126    0,6 %    179    3 Etasje Gang Etasje 3 Ultraviolet
126    0,6 %    179    2 Etasje Altanrom Relative Humidity
126    0,6 %    179    2 Etasje Kongesuiten Relative Humidity
126    0,6 %    179    2 Etasje Kongesuiten Luminance
126    0,6 %    179    1 Etasje Spiskammers Relative Humidity
126    0,6 %    179    1 Etasje Spiskammers Luminance
126    0,6 %    179    2 Etasje Tørkerom Temperature
126    0,6 %    179    1 Etasje Stue Sør Luminance
127    0,6 %    178    Kjeller Lager Temperature
127    0,6 %    178    Kjeller Lager Relative Humidity
127    0,6 %    178    3 Etasje Control Rom Relative Humidity
127    0,6 %    178    3 Etasje Control Rom Ultraviolet
127    0,6 %    178    1 Etasje Stue Nord Multisensor 6 Stue Nord, Relative Humidity
127    0,6 %    178    1 Etasje Vindfang Multisensor 6 Mot Kjøkkendør, Temperature
127    0,6 %    178    1 Etasje Trappeoppgang Multisensor 6 Mot Inngang, Temperature
127    0,6 %    178    1 Etasje Trappeoppgang Multisensor 6 Mot Inngang, Luminance
127    0,6 %    178    3 Etasje Gang Etasje 3 Relative Humidity
127    0,6 %    178    2 Etasje Kongesuiten Temperature
127    0,6 %    178    1 Etasje Spiskammers Ultraviolet
127    0,6 %    178    2 Etasje Tørkerom Relative Humidity
128    0,6 %    176    Kjeller Toalett Kjeller Temperature
128    0,6 %    176    3 Etasje Laderom Luminance
128    0,6 %    176    2 Etasje Bad Luminance
128    0,6 %    176    2 Etasje Bad Ultraviolet
128    0,6 %    176    2 Etasje Soverom Etasje 2 Luminance
128    0,6 %    176    1 Etasje Vindfang Multisensor 6 Mot Kjøkkendør, Ultraviolet
128    0,6 %    176    1 Etasje Trappeoppgang Multisensor 6 Mot Inngang, Relative Humidity
128    0,6 %    176    2 Etasje Altanrom Luminance
129    0,6 %    175    Kjeller Toalett Kjeller Relative Humidity
129    0,6 %    175    2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Kongesuiten, Ultraviolet
129    0,6 %    175    2 Etasje Soverom Etasje 2 Relative Humidity
129    0,6 %    175    1 Etasje Stue Øst Multisensor 6 Stue Øst, Relative Humidity
129    0,6 %    175    2 Etasje Soverom Etasje 2 Ultraviolet
129    0,6 %    175    Kjeller Kjellergang Multisensor 6 Mot Verksteddør, Temperature
130    0,6 %    173    3 Etasje Soverom Etasje 3 Temperature
130    0,6 %    173    3 Etasje Soverom Etasje 3 Luminance
130    0,6 %    173    3 Etasje Soverom Etasje 3 Ultraviolet
130    0,6 %    173    1 Etasje Stue Øst Luminance
130    0,6 %    173    1 Etasje Stue Øst Multisensor 6 Stue Øst, Ultraviolet
130    0,6 %    173    1 Etasje Trappeoppgang Multisensor 6 Mot Inngang, Ultraviolet
131    0,6 %    172    Kjeller Toalett Kjeller Luminance
131    0,6 %    172    1 Etasje Vindfang Luminance
131    0,6 %    172    2 Etasje Vaskerom Relative Humidity
131    0,6 %    172    1 Etasje Trappeoppgang Multisensor 6 Mot Branndør, Relative Humidity
131    0,6 %    172    Kjeller Lager Ultraviolet
131    0,6 %    172    Kjeller Malerbu Temperature
131    0,6 %    172    Kjeller Malerbu Relative Humidity
131    0,6 %    172    Kjeller Malerbu Luminance
131    0,6 %    172    Kjeller Kjellergang Multisensor 6 Mot Verksteddør, Relative Humidity
132    0,6 %    171    Kjeller Verksted Multilsensor 6 Mot Inngangsdør, Ultraviolet
132    0,6 %    171    Kjeller Toalett Kjeller Ultraviolet
132    0,6 %    171    2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Baderomsdør, Relative Humidity
132    0,6 %    171    2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Soveromsdør, Ultraviolet
132    0,6 %    171    1 Etasje Trappeoppgang Multisensor 6 Mot Branndør, Ultraviolet
132    0,6 %    171    2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Kongesuiten, Relative Humidity
133    0,6 %    170    3 Etasje Soverom Etasje 3 Relative Humidity
133    0,6 %    170    Kjeller Vinkjeller Ultraviolet
134    0,6 %    168    2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Soveromsdør, Temperature
134    0,6 %    168    1 Etasje Trappeoppgang Luminance
134    0,6 %    168    Kjeller Lager Luminance
134    0,6 %    168    2 Etasje Soverom Etasje 2 Temperature
135    0,6 %    167    1 Etasje Vindfang Multisensor 6 Mot Ytterdør, Temperature
135    0,6 %    167    3 Etasje Laderom Relative Humidity
135    0,6 %    167    3 Etasje Laderom Ultraviolet
135    0,6 %    167    1 Etasje Stue Vest Multisensor 6 Stue Vest, Relative Humidity
135    0,6 %    167    1 Etasje Stue Vest Multisensor 6 Stue Vest, Luminance
135    0,6 %    167    1 Etasje Stue Vest Multisensor 6 Stue Vest, Ultraviolet
135    0,6 %    167    Kjeller Verksted Multilsensor 6 Mot Inngangsdør, Temperature
136    0,6 %    166    1 Etasje Vindfang Multisensor 6 Mot Ytterdør, Relative Humidity
136    0,6 %    166    1 Etasje Trappeoppgang Multisensor 6 Mot Branndør, Temperature
136    0,6 %    166    1 Etasje Kjøkken Luminance
136    0,6 %    166    Kjeller Badstue Temperature
136    0,6 %    166    Kjeller Vinkjeller Temperature
136    0,6 %    166    Kjeller Vinkjeller Relative Humidity
137    0,6 %    165    2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Baderomsdør, Ultraviolet
137    0,6 %    165    3 Etasje Laderom Temperature
137    0,6 %    165    1 Etasje Stue Vest Multisensor 6 Stue Vest, Temperature
137    0,6 %    165    Kjeller Verksted Multilsensor 6 Mot Inngangsdør, Relative Humidity
138    0,6 %    163    2 Etasje Vaskerom Luminance
138    0,6 %    163    2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Baderomsdør, Luminance
138    0,6 %    163    Kjeller Badstue Relative Humidity
139    0,6 %    162    Kjeller Kjellergang Multisensor 6 Mot Toalettdør, Ultraviolet
139    0,6 %    162    Kjeller Bad Kjeller Ultraviolet
139    0,6 %    162    Kjeller Kjellergang Multisensor 6 Mot Førsteetasjedør, Ultraviolet
139    0,6 %    162    Kjeller Vinkjeller Luminance
140    0,6 %    161    Kjeller Kjellergang Multisensor 6 Mot Toalettdør, Luminance
140    0,6 %    161    Kjeller Bad Kjeller Relative Humidity
140    0,6 %    161    Kjeller Kjellergang Multisensor 6 Mot Verksteddør, Ultraviolet
141    0,6 %    160    1 Etasje Kjøkken Ultraviolet
141    0,6 %    160    2 Etasje Bad Relative Humidity
142    0,6 %    159    2 Etasje Vaskerom Temperature
142    0,6 %    159    Kjeller Verksted Multisensor 6 Mot Vinkjeller, Ultraviolet
142    0,6 %    159    2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Baderomsdør, Temperature
142    0,6 %    159    2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Soveromsdør, Relative Humidity
142    0,6 %    159    Kjeller Malerbu Ultraviolet
143    0,6 %    158    Kjeller Bad Kjeller Luminance
144    0,7 %    157    Kjeller Kjellergang Multisensor 6 Mot Toalettdør, Relative Humidity
144    0,7 %    157    Kjeller Verksted Multisensor 6 Mot Vinkjeller, Relative Humidity
145    0,7 %    156    Kjeller Badstue Ultraviolet
147    0,7 %    153    Kjeller Verksted Multisensor 6 Mot Vinkjeller, Temperature
147    0,7 %    153    2 Etasje Vaskerom Ultraviolet
147    0,7 %    153    1 Etasje Kjøkken Temperature
147    0,7 %    153    1 Etasje Kjøkken Relative Humidity
147    0,7 %    153    2 Etasje Bad Temperature
149    0,7 %    151    Kjeller Kjellergang Multisensor 6 Mot Toalettdør, Temperature
151    0,7 %    149    Kjeller Kjellergang Multisensor 6 Mot Førsteetasjedør, Relative Humidity
153    0,7 %    147    Kjeller Bad Kjeller Temperature
167    0,8 %    135    Kjeller Badstue Luminance
170    0,8 %    133    Kjeller Kjellergang Multisensor 6 Mot Førsteetasjedør, Temperature
268    1,2 %    84    2 Etasje Gang Etasje 2 Luminance
281    1,3 %    80    Kjeller Verksted Luminance
281    1,3 %    80    Kjeller Kjellergang Luminance
455    2,1 %    50    Node 118 Z-Wave Watts 1
516    2,3 %    44    Node 118 Z-Wave Watts 3
Start:         05.10.2021 00:26:51
End:           05.10.2021 06:42:39
Total seconds: 22548
Message count: 22079
Lines in file: 168576
Fikk denne meldingen om Node 3 i dag som jeg ikke har sett før, samme har kommet fra Node 16 engang. Ingen av disse eksisterer, ikke på node information heller. Kan det være noe rusk et sted? Var jo mye ball i begynnelsen når jeg startet å legge til noder :)
Jeg hadde begynt med å skru ned Luminance-rapporteringer, og sjekket hvorfor Node 118 (hva nå det er) sender strømdata så ofte.
Utvalgte data kan rapportere hvert 120. sekund eller 180. sekund. Alt annet kan rapportere hvert 900 sekund.
  Moskus skrev (På 5.10.2021 den 18.36):
Node 118 er en Qubino 3 fas smart måler, jeg har gått gjennom parametre og redusert trakfikk tror jeg :)
Driver nå med mulisensor 6, har ganske mange og oppdaterer til v1.15 i slengen. Legger ved under en parametre jeg setter inn, ser de fornuftige ut? Det jeg legger in er der det står: To xx under beskrivelsene.
I parameter 5 bytter jeg fra Send Basic Set CC til Send Sensor Binary Report CC, mener å ha lest at homeseer liker Binary reort best, stemmer det?
Fjerner avhuking på batteri, da alle mine har usb power.
Øker Luminance fra 100 til 1000 parameter 43. Hvis en skal bruke sensoren til å regulere lyset etter hvor lyst det er i rommet, hva er en passe verdi å bruke?
Parameter 3: Set the PIR time.
The default PIR time is 4 minutes. The Multisensor will send BASIC SET CC (0x00) to the associated nodes if no motion is triggered again in 4 minutes.
Size: 2 Byte, Default Value: 240
To 10
Parameter 4: Set the sensitivity of motion sensor.
Size: 1 Byte, Default Value: 5
To 5
Parameter 5: Which command would be sent when the motion sensor triggered.
To set which command would be sent when the motion sensor is triggered.
Size: 1 Byte, Default Value: 1
To 2
Parameter 40: Enable/disable the selective reporting only when measurements reach a certain threshold or percentage
Enable/disable the selective reporting only when measurements reach a certain threshold or percentage. This is used to reduce network traffic. Note: If USB power, the Sensor will check the threshold every 10 seconds. If battery power, the Sensor will check the threshold when it is waken up.
Size: 1 Byte, Default Value: 0
To 1
Parameter 41: Threshold change in temperature to induce an automatic report.
Note: 1. The unit is Fahrenheit for US version, Celsius for EU/AU version. 2. High byte is the threshold value. Low byte is the unit (0x01=Celsius, 0x02=Fahrenheit). 3. The threshold value (high byte) contains one decimal point. E.g. if the value is set to 20 (0x001401), the threshold value = 2.0°C (EU/AU version) or if the value is set to 20 (0x001402), the threshold value= 2.0°F (US version). When the current temperature gap is more then 2.0, which will induce a temperature report to be sent out.
Size: 4 Byte, Default Value: 20
To 20 viser 1310976
Parameter 42: Threshold change in humidity to induce an automatic report
Threshold change in humidity to induce an automatic report.
Note: The unit is %.2. The default value is 10, which means that if the current humidity gap is more than 10%, it will send out a humidity report.
Size: 1 Byte, Default Value: 10
To 50 (i viftestyrte bad/rom 2)
Parameter 43: Threshold change in luminance to induce an automatic report.
Size: 2 Byte, Default Value: 100
To 1000 (styring av lysstyrke mulig annen verdi)
Parameter 44: Threshold change in battery level to induce an automatic report.
Note: The unit is %.2. The default value is 10, which means that if the current battery level gap is more than 10%, it will send out a battery report.
To 100
Parameter 45: Threshold change in ultraviolet to induce an automatic report.
Size: 1 Byte, Default Value: 2
To 11
Parameter 101: To set which report would be sent in Report group 1
To set which report would be sent in Report group 1.Note:You can also set all sensor reports to be sent out at the same time. E.g. If you want the batter report and temperature report to be sent out at the same time, you just need to set the configuration value to 33 (1+32).
Size: 4 Byte, Default Value: 241
To 224
Skript for å fjerne all rapportering fra devicer med interface "z-wave" og "jowihue":
Sub Main(ByVal Parm As Object)
  Try
    Dim dv As Scheduler.Classes.DeviceClass
    Dim EN As Scheduler.Classes.clsDeviceEnumeration
    EN = hs.GetDeviceEnumerator
    Do
      dv = EN.GetNext
      If dv Is Nothing Then Continue Do
      'hs.writelog("Test", "Device: " & dv.Name(Nothing) & " Interface: " & dv.Interface(Nothing).ToLower)
      If (dv.Interface(Nothing).ToLower = "z-wave") or (dv.Interface(Nothing).ToLower = "jowihue") Then
          hs.writelog("Fjerner logging", "Device: " & dv.Name(Nothing))
          dv.MISC_Set(hs, Enums.dvMISC.NO_LOG)
          System.Threading.Thread.Sleep(50)
      End If
    Loop Until EN.Finished
    Catch ex As Exception : hs.writelogEx("Feil", ex.message, "#ff0505")
  End Try
End Sub
Endret av Tom
  Tom skrev (På 8.10.2021 den 5.55):
  Try
    Do
      dv = EN.GetNext
      End If
  End Try
End Sub
Skal prøve å sette meg inn i dette. Kan man velge hvilke type rapportering en kan ta bort fra en enhet. F. eksempel beholde watt, men fjerne ampere og volt?
Endret av Slabbedask
Nå har jeg oppdatert alle mine multisensor 6 med 1.15
Satte parameter Parameter 43: Threshold change in luminance to induce an automatic report
Fra 100 til 1000, er det tilstrekkelig? Ser det rapporteres endel lum enda?
Automatisk rapportering i gruppe 1 er 180, muligens litt ofte?
Debug under er på dagtid, siste i innlegg ovenfor var på natt.
1    0,0 %    17205    1 Etasje Vindfang Entry Control, Battery
1    0,0 %    17205    2 Etasje Gang Etasje 2 kVA Hours
1    0,0 %    17205    1 Etasje Kjøkken Nyfløy Volts 3
1    0,0 %    17205    1 Etasje Kjøkken Nyfløy Amperes 3
2    0,0 %    8603    1 Etasje Vindfang Entry Control, Access Control Notification
2    0,0 %    8603    1 Etasje Stue Øst Lysekrone Tak Stue Øst Dim Light
2    0,0 %    8603    1 Etasje Kjøkken Taklampe Kjøkken Dim Light
2    0,0 %    8603    1 Etasje Bad Nyfløy Switch 4
3    0,0 %    5735    2 Etasje Gang Etasje 2 Amperes
3    0,0 %    5735    1 Etasje Stue Nord Taklampe Dim Stue Nord, Watts
4    0,0 %    4301    2 Etasje Gang Etasje 2 Watts
4    0,0 %    4301    2 Etasje Gang Etasje 2 Power Factor
4    0,0 %    4301    2 Etasje Gang Etasje 2 Volts
4    0,0 %    4301    1 Etasje Vindfang Entry Control, Door Lock
4    0,0 %    4301    1 Etasje Vindfang Multisensor 6 Mot Ytterdør, Sensor Binary
4    0,0 %    4301    1 Etasje Vindfang Multisensor 6 Mot Ytterdør, Home Security
4    0,0 %    4301    1 Etasje Stue Nord Taklampe Dim Stue Nord, Light
5    0,0 %    3441    1 Etasje Bad Nyfløy Volts
5    0,0 %    3441    1 Etasje Bad Nyfløy Amperes
5    0,0 %    3441    2 Etasje Bad kW Hours 4
5    0,0 %    3441    2 Etasje Bad Watts 4
5    0,0 %    3441    2 Etasje Bad Volts 4
5    0,0 %    3441    1 Etasje Stue Nord Lys Bryter stikkontakter Stue Nord Fibaro kW Hours 1
5    0,0 %    3441    1 Etasje Stue Nord Watts 2
5    0,0 %    3441    Kjeller Lager Volts
5    0,0 %    3441    Kjeller Lager Amperes
5    0,0 %    3441    1 Etasje Kjøkken kW Hours 1 Benkbelysning
5    0,0 %    3441    1 Etasje Stue Øst kW Hours 1
5    0,0 %    3441    1 Etasje Stue Øst Watts 2
5    0,0 %    3441    1 Etasje Kjøkken Kjøkken Komfyr Volts
5    0,0 %    3441    1 Etasje Kjøkken Kjøkken Komfyr Amperes
5    0,0 %    3441    1 Etasje Stue Øst kW Hours 2
5    0,0 %    3441    1 Etasje Stue Nord kW Hours 2
5    0,0 %    3441    2 Etasje Vaskerom Vaskemaskin Bryter Vaskerom 2.Etasje Volts
5    0,0 %    3441    2 Etasje Vaskerom Vaskemaskin Bryter Vaskerom 2.Etasje Amperes
5    0,0 %    3441    1 Etasje Kjøkken Stekeovn Bryter Kjøkken Volts
5    0,0 %    3441    1 Etasje Kjøkken Stekeovn Bryter Kjøkken Amperes
5    0,0 %    3441    2 Etasje Vaskerom Tørketrommel Bryter Volts
5    0,0 %    3441    2 Etasje Vaskerom Tørketrommel Bryter Amperes
5    0,0 %    3441    1 Etasje Kjøkken kW Hours 2
5    0,0 %    3441    1 Etasje Kjøkken Oppvaskmaskin Bryter Kjøkken Volts
5    0,0 %    3441    1 Etasje Kjøkken Oppvaskmaskin Bryter Kjøkken Amperes
5    0,0 %    3441    2 Etasje Vaskerom Lys Vaskeromsinnredning Vaskerom Fibaro Watts 1
5    0,0 %    3441    2 Etasje Bad Lys Baderomsinnredning Bad 2.Etasje Fibaro Watts 1
5    0,0 %    3441    2 Etasje Kongesuiten Power
5    0,0 %    3441    1 Etasje Kjøkken Watts 2
5    0,0 %    3441    1 Etasje Kjøkken Nyfløy Watts
5    0,0 %    3441    1 Etasje Kjøkken Nyfløy Power Factor
5    0,0 %    3441    1 Etasje Kjøkken Nyfløy kW Hours
5    0,0 %    3441    1 Etasje Kjøkken Nyfløy kVA Hours
5    0,0 %    3441    1 Etasje Kjøkken Power Factor
5    0,0 %    3441    1 Etasje Kjøkken Volts
5    0,0 %    3441    1 Etasje Kjøkken Amperes
5    0,0 %    3441    1 Etasje Kjøkken kVA Hours
5    0,0 %    3441    2 Etasje Bad Lys Baderomsinnredning Bad 2.Etasje Fibaro kW Hours 1
5    0,0 %    3441    2 Etasje Vaskerom Lys Vaskeromsinnredning Vaskerom Fibaro kW Hours 1
5    0,0 %    3441    2 Etasje Vaskerom Watts 2
5    0,0 %    3441    2 Etasje Vaskerom kW Hours 2
5    0,0 %    3441    1 Etasje Vindfang Multisensor 6 Mot Kjøkkendør, Home Security
5    0,0 %    3441    1 Etasje Kjøkken Spotlight Tak Kjøkken Dim Light
6    0,1 %    2868    1 Etasje Stue Øst Lysekrone Tak Stue Øst Dim Watts
6    0,1 %    2868    1 Etasje Vindfang Switch 4
7    0,1 %    2458    1 Etasje Kjøkken Home Security
8    0,1 %    2151    1 Etasje Bad Nyfløy kW Hours 4
8    0,1 %    2151    1 Etasje Bad Nyfløy Volts 4
8    0,1 %    2151    1 Etasje Vindfang Multisensor 6 Mot Kjøkkendør, Sensor Binary
9    0,1 %    1912    1 Etasje Bad Nyfløy Watts 4
9    0,1 %    1912    1 Etasje Kjøkken Sensor Binary
10    0,1 %    1721    Kjeller Kjellergang Multisensor 6 Mot Toalettdør, Temperature
10    0,1 %    1721    Kjeller Kjellergang Multisensor 6 Mot Toalettdør, Relative Humidity
10    0,1 %    1721    Kjeller Kjellergang Multisensor 6 Mot Toalettdør, Luminance
10    0,1 %    1721    Kjeller Lager Watts
11    0,1 %    1564    1 Etasje Vindfang kW Hours 4
11    0,1 %    1564    1 Etasje Vindfang Watts 4
11    0,1 %    1564    1 Etasje Kjøkken Watts 1
13    0,1 %    1323    1 Etasje Stue Nord Lys Bryter stikkontakter Stue Nord Fibaro Switch 1
13    0,1 %    1323    1 Etasje Stue Øst Lys Bryter stikkontakter Stue Øst/Vest/Sør Fibaro Switch 1
13    0,1 %    1323    1 Etasje Kjøkken Benkbelysning Kjøkken Fibaro Switch 1
14    0,1 %    1229    1 Etasje Kjøkken kW Hours Komfyr
14    0,1 %    1229    1 Etasje Stue Nord Lys Bryter stikkontakter Stue Nord Fibaro Watts 1
14    0,1 %    1229    1 Etasje Stue Øst Lys Bryter stikkontakter Stue Øst/Vest/Sør Fibaro Watts 1
15    0,1 %    1147    1 Etasje Kjøkken Nyfløy Volts
15    0,1 %    1147    1 Etasje Kjøkken Nyfløy Amperes
15    0,1 %    1147    1 Etasje Kjøkken Nyfløy kW Hours Oppvaskmaskin Nyfløy
15    0,1 %    1147    1 Etasje Kjøkken Nyfløy kW Hours Komfyr Nyfløy
15    0,1 %    1147    1 Etasje Bad Nyfløy kW Hours Vaskemaskin Nyfløy
15    0,1 %    1147    Kjeller Lager kW Hours
15    0,1 %    1147    2 Etasje Vaskerom Vaskemaskin Bryter Vaskerom 2.Etasje kW Hours
15    0,1 %    1147    1 Etasje Kjøkken Stekeovn Bryter Kjøkken kW Hours
15    0,1 %    1147    2 Etasje Vaskerom Tørketrommel Bryter kW Hours
15    0,1 %    1147    1 Etasje Kjøkken Oppvaskmaskin Bryter Kjøkken kW Hours
16    0,1 %    1075    1 Etasje Kjøkken Nyfløy kVA Hours 1
17    0,1 %    1012    1 Etasje Vindfang Volts 4
19    0,2 %    906    Kjeller Vinkjeller kW Hours
19    0,2 %    906    1 Etasje Vindfang kW Hours
19    0,2 %    906    1 Etasje Spiskammers kW Hours
19    0,2 %    906    1 Etasje Kjøkken kW Hours Taklampe
19    0,2 %    906    1 Etasje Stue Øst Lysekrone Tak Stue Øst Dim kW Hours
19    0,2 %    906    1 Etasje Kjøkken kW Hours Spotlight
19    0,2 %    906    2 Etasje Altanrom kW Hours
20    0,2 %    860    2 Etasje Gang Etasje 2 Lysdimming Over Trappnedgang til 1 Etasje, kW Hours
20    0,2 %    860    1 Etasje Kjøkken Nyfløy kW Hours 1
20    0,2 %    860    2 Etasje Gang Etasje 2 kW Hours
20    0,2 %    860    1 Etasje Stue Nord Taklampe Dim Stue Nord, kW Hours
20    0,2 %    860    2 Etasje Bad Taklys Bad 2.Etasje Dim kW Hours
20    0,2 %    860    1 Etasje Kjøkken Watts
24    0,2 %    717    2 Etasje Kongesuiten kW Hours
29    0,3 %    593    Kjeller Kjellergang Termostat Gulvføler Ikke i bruk
30    0,3 %    574    Kjeller Kjellergang Termostat Ekstern Ute
35    0,3 %    492    Kjeller Kjellergang Termostat Intern Romføler
58    0,5 %    297    1 Etasje Vindfang Termostat Ekstern Ikke i bruk Temperature 2
61    0,5 %    282    2 Etasje Bad Termostat Ekstern på vegg
68    0,6 %    253    1 Etasje Bad Nyfløy Termostat Ekstern Ikke i bruk
69    0,6 %    249    1 Etasje Vindfang Termostat Gulvføler Temperature 3
70    0,6 %    246    1 Etasje Bad Nyfløy Termostat Gulvføler
83    0,7 %    207    1 Etasje Kjøkken Nyfløy Watts 3
94    0,8 %    183    Kjeller Lager Temperature
95    0,8 %    181    1 Etasje Stue Nord Luminance
95    0,8 %    181    2 Etasje Vaskerom Relative Humidity
95    0,8 %    181    2 Etasje Kongesuiten Relative Humidity
95    0,8 %    181    2 Etasje Kongesuiten Luminance
95    0,8 %    181    Node 107 Z-Wave Relative Humidity
95    0,8 %    181    Node 107 Z-Wave Luminance
95    0,8 %    181    3 Etasje Gang Etasje 3 Temperature
95    0,8 %    181    3 Etasje Gang Etasje 3 Relative Humidity
95    0,8 %    181    3 Etasje Gang Etasje 3 Luminance
95    0,8 %    181    Kjeller Lager Relative Humidity
95    0,8 %    181    Kjeller Lager Luminance
95    0,8 %    181    2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Baderomsdør, Relative Humidity
95    0,8 %    181    2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Baderomsdør, Luminance
95    0,8 %    181    2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Kongesuiten, Temperature
95    0,8 %    181    2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Kongesuiten, Relative Humidity
95    0,8 %    181    1 Etasje Spiskammers Temperature
95    0,8 %    181    1 Etasje Spiskammers Relative Humidity
95    0,8 %    181    1 Etasje Spiskammers Luminance
95    0,8 %    181    1 Etasje Trappeoppgang Multisensor 6 Mot Branndør, Relative Humidity
95    0,8 %    181    Kjeller Kjellergang Multisensor 6 Mot Førsteetasjedør, Temperature
95    0,8 %    181    Kjeller Kjellergang Multisensor 6 Mot Førsteetasjedør, Relative Humidity
95    0,8 %    181    1 Etasje Trappeoppgang Luminance
95    0,8 %    181    2 Etasje Altanrom Temperature
95    0,8 %    181    2 Etasje Altanrom Relative Humidity
95    0,8 %    181    2 Etasje Soverom Etasje 2 Temperature
95    0,8 %    181    2 Etasje Soverom Etasje 2 Relative Humidity
95    0,8 %    181    2 Etasje Soverom Etasje 2 Luminance
95    0,8 %    181    1 Etasje Stue Vest Multisensor 6 Stue Vest, Relative Humidity
95    0,8 %    181    1 Etasje Stue Vest Multisensor 6 Stue Vest, Luminance
95    0,8 %    181    2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Soveromsdør, Temperature
95    0,8 %    181    2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Soveromsdør, Relative Humidity
95    0,8 %    181    1 Etasje Vindfang Multisensor 6 Mot Kjøkkendør, Temperature
95    0,8 %    181    1 Etasje Vindfang Multisensor 6 Mot Kjøkkendør, Relative Humidity
95    0,8 %    181    1 Etasje Vindfang Multisensor 6 Mot Kjøkkendør, Luminance
95    0,8 %    181    1 Etasje Stue Sør Multisensor 6 Stue Sør, Temperature
95    0,8 %    181    1 Etasje Stue Sør Multisensor 6 Stue Sør, Relative Humidity
95    0,8 %    181    1 Etasje Stue Sør Luminance
95    0,8 %    181    Kjeller Bad Kjeller Relative Humidity
95    0,8 %    181    3 Etasje Control Rom Temperature
95    0,8 %    181    3 Etasje Control Rom Relative Humidity
95    0,8 %    181    3 Etasje Control Rom Luminance
95    0,8 %    181    2 Etasje Bad Temperature
95    0,8 %    181    2 Etasje Bad Relative Humidity
95    0,8 %    181    2 Etasje Bad Luminance
96    0,8 %    179    2 Etasje Tørkerom Temperature
96    0,8 %    179    Kjeller Verksted Multilsensor 6 Mot Inngangsdør, Temperature
96    0,8 %    179    Kjeller Verksted Multilsensor 6 Mot Inngangsdør, Relative Humidity
96    0,8 %    179    Kjeller Toalett Kjeller Temperature
96    0,8 %    179    Kjeller Toalett Kjeller Relative Humidity
96    0,8 %    179    Kjeller Toalett Kjeller Luminance
96    0,8 %    179    1 Etasje Vindfang Multisensor 6 Mot Ytterdør, Temperature
96    0,8 %    179    1 Etasje Vindfang Luminance
96    0,8 %    179    2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Trappoppgang 3 Etasje, Temperature
96    0,8 %    179    2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Trappoppgang 3 Etasje, Relative Humidity
96    0,8 %    179    2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Trappoppgang 3 Etasje, Luminance
96    0,8 %    179    Kjeller Malerbu Luminance
96    0,8 %    179    Kjeller Kjellergang Multisensor 6 Mot Verksteddør, Temperature
96    0,8 %    179    Kjeller Kjellergang Multisensor 6 Mot Verksteddør, Relative Humidity
96    0,8 %    179    1 Etasje Stue Øst Multisensor 6 Stue Øst, Temperature
96    0,8 %    179    1 Etasje Stue Øst Multisensor 6 Stue Øst, Relative Humidity
96    0,8 %    179    1 Etasje Stue Øst Luminance
96    0,8 %    179    Kjeller Vinkjeller Temperature
96    0,8 %    179    Kjeller Vinkjeller Relative Humidity
96    0,8 %    179    Kjeller Vinkjeller Luminance
96    0,8 %    179    1 Etasje Stue Nord Multisensor 6 Stue Nord, Relative Humidity
96    0,8 %    179    2 Etasje Kongesuiten Temperature
96    0,8 %    179    2 Etasje Vaskerom Luminance
96    0,8 %    179    Kjeller Badstue Relative Humidity
96    0,8 %    179    2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Baderomsdør, Temperature
96    0,8 %    179    1 Etasje Trappeoppgang Multisensor 6 Mot Branndør, Temperature
96    0,8 %    179    2 Etasje Altanrom Luminance
96    0,8 %    179    Kjeller Bad Kjeller Temperature
96    0,8 %    179    Kjeller Bad Kjeller Luminance
96    0,8 %    179    3 Etasje Soverom Etasje 3 Luminance
97    0,8 %    177    2 Etasje Tørkerom Relative Humidity
97    0,8 %    177    Kjeller Malerbu Temperature
97    0,8 %    177    Kjeller Malerbu Relative Humidity
97    0,8 %    177    3 Etasje Laderom Luminance
97    0,8 %    177    1 Etasje Kjøkken Temperature
97    0,8 %    177    1 Etasje Stue Nord Multisensor 6 Stue Nord, Temperature
97    0,8 %    177    2 Etasje Vaskerom Temperature
97    0,8 %    177    Kjeller Verksted Multisensor 6 Mot Vinkjeller, Temperature
97    0,8 %    177    Node 107 Z-Wave Temperature
97    0,8 %    177    1 Etasje Stue Vest Multisensor 6 Stue Vest, Temperature
97    0,8 %    177    3 Etasje Soverom Etasje 3 Relative Humidity
98    0,8 %    176    1 Etasje Vindfang Multisensor 6 Mot Ytterdør, Relative Humidity
98    0,8 %    176    1 Etasje Trappeoppgang Multisensor 6 Mot Inngang, Temperature
98    0,8 %    176    1 Etasje Trappeoppgang Multisensor 6 Mot Inngang, Relative Humidity
98    0,8 %    176    Kjeller Badstue Luminance
98    0,8 %    176    3 Etasje Soverom Etasje 3 Temperature
99    0,9 %    174    3 Etasje Laderom Relative Humidity
99    0,9 %    174    1 Etasje Trappeoppgang Multisensor 6 Mot Inngang, Luminance
99    0,9 %    174    Kjeller Badstue Temperature
100    0,9 %    172    3 Etasje Laderom Temperature
103    0,9 %    167    1 Etasje Kjøkken Relative Humidity
105    0,9 %    164    1 Etasje Kjøkken Luminance
105    0,9 %    164    Kjeller Verksted Multisensor 6 Mot Vinkjeller, Relative Humidity
106    0,9 %    162    2 Etasje Tørkerom Luminance
190    1,6 %    91    Kjeller Verksted Luminance
190    1,6 %    91    2 Etasje Gang Etasje 2 Luminance
191    1,7 %    90    Kjeller Kjellergang Luminance
Start:         15.10.2021 09:47:19
End:           15.10.2021 14:34:04
Total seconds: 17205
Message count: 11542
Lines in file: 80954
Her er en events jeg har, slår på lys i 1 etasje kjøkken og stue. Kan det være at event har for mange if eller for mye skal skje på then? Som gjør at nettet er litt tregt enkelte gang? Det er ikke bare denne lyseventen som er treg enkelte ganger, det samme er enkle lyseventer på bat etc.
  Slabbedask skrev (På 15.10.2021 den 13.19):
Ja, det kan du gjøre ved å endre på if then kriteriet.
  Slabbedask skrev (På 15.10.2021 den 14.01):
Hver gang det er bevegelse så kjøres vel ALT i «Then» slik det er satt opp nå? Det vil vel bety at dette eventet trigger veldig ofte og sender kommandoer til alle enhetene veldig ofte også? Ville endret så den ikke kjører så ofte, enten med «cannot rerun for x mins” eller «and If» som sjekker at lysene ikke allerede er satt på i den modusen eventet setter.
EDIT:
Hvis du vil at alle lysene skal slås av etter 30 min uten bevegelse ville jeg heller brukt en timer. Hver bevegelse starter timer på nytt. Etter 30 min kjøres event som slår av. Hvis timer ikke allerede teller, slå på lysene og start timer.
Endret av ZoRaC
  ZoRaC skrev (På 15.10.2021 den 21.08):
EDIT:
Jeg har disablet eventet noen dager nå. De få andre eventene jeg har laget har vært raske til å reagere etter det, så da er jeg ganske sikker på at det var dette eventet som sinket nettet.
Jeg er veldig uerfaren til homeseer event, kjører HS4. Så jeg er litt usikker om hvordan jeg skal bygge opp et event med en timer? Jeg har kikket på det, men lurer litt på hvilken ende skal jeg starte?
Er det noe slikt som vist under?
Får ikke noen valg under timer, er timer noe en må lage på forhånd?
EDIT:
Fant denne under advanced event:
Helt nederst står det Event cannot re-run for... er det noe jeg kunne ha brukt. Så hvis lysevent skal slokke etter 30min uten bevegelse. Så kunne jeg ha stilt inn 29min 50sek der det står 9? for å forhindre det problemet som du viste meg.
  Slabbedask skrev (På 20.10.2021 den 19.16):
Eller blir det slik at det ikke er mulig å kjøre event 30 min etter at lyset er slukket. Da eventet først er ferdig når lyset har slukket?
Jeg ville satt cannot rerun for 20 min. Hvis du setter 29 min og 50 sek så vil lyset slå seg av hvis det ikke er noe bevegelse mellom 29,51 og 30,00. Med 20 min er det nok med bevegelse i mellom 20,01 og 30,00 :)
Det gir fortsatt en del trafikk hvert ca 20 min, men det blir en del bedre enn det var. :) litt mer komplisert med timere og sånt.
Et annet alternativ er ett event som slår på ved Motion og et annet som slår av når alle sensorer har vært no-Motion i 30 min (og ett av lysene fortsatt er påslått). Det er er også et ganske enkelt alternativ å sette opp. :)
  ZoRaC skrev (På 22.10.2021 den 17.52):
Tusen takk for gode råd :)
Hehe, fant ut at 29min 50 sek ikke var noe lurt :D Satte 10min og ikke merket noe til tregt nett, men kan sikkert øke til 20.
Jeg får prøve å sette meg inn i det med timere etterhvert.
Det siste alternativet tror jeg at jeg skal se på, og at det skal gå greit å sette opp.
Men slår på ved Motion, blir det ikke litt som det jeg har, sender ut til nettet hver gang jeg aktiverer en bevegelsesdektetor? Må vel bruke Cannot rerun der også?
  Slabbedask skrev (På 22.10.2021 den 19.27):
Det løser du med en «and lys X is off» slik at den bare kjører hvis ett av lysene er avslått. :) På samme måte med den som skal slå av, «does not equal off».
