Slabbedask Skrevet 29. oktober 2021 Forfatter Skrevet 29. oktober 2021 (endret) Heisann Fant litt ut om timere, så da ble det så jeg gikk for timerforslaget ditt til lysstyring. Noen ting jeg lurer på: Slik jeg har gjort det, så vil timer fortsette å telle når lyset er slått av. Den blir bare nullstilt ved bevegelse eller dørbryter open. Skal vel ikke spille noen rolle det? I et event for å slå på lys, kunne jeg ha tenkt meg at det slåes på når timer er 0 sekunder, men det går ikke da minste tid ser ut til å være 1 sekund. Mener det skal gå greit hvis en kunne bruke 0 sekunder da timeren min fortsetter å gå etter lys av. Er dette kanskje en dum måte å gjøre det på? Endret 29. oktober 2021 av Slabbedask Siter
Moskus Skrevet 2. november 2021 Skrevet 2. november 2021 Du kan slå på lyset når du starter timeren, da skjer det umiddelbart. Siter
Slabbedask Skrevet 3. november 2021 Forfatter Skrevet 3. november 2021 Moskus skrev (På 2.11.2021 den 9.11): Du kan slå på lyset når du starter timeren, da skjer det umiddelbart. Jeg skjønner ikke helt hvordan jeg skal få til det, dette er valgene jeg har under timer og verdien kan ikke settes til 0 sekunder. Siter
Moskus Skrevet 6. november 2021 Skrevet 6. november 2021 On 03/11/2021 at 19:46, Slabbedask said: Jeg skjønner ikke helt hvordan jeg skal få til det, Du har også et event som starter timeren. Siter
