staven866 Skrevet 3. oktober 2021 Skrevet 3. oktober 2021 Hei er det noen med god peiling på Telenor fiber her ? Bruker TP-Link Mesh nett hele huset er i tillegg kablet. kan jeg ta bort ruteren fra Telenor, og koble rett fra ONT til switchen ? Vil fortsatt TV signalene fungere som de skal ? virker som WIFI Tele or ruteren kun er en trådløs ruter ? Jeg trodde denne hadde en form for config inni seg grunnet abonnementet ? hvis dere forstår hva jeg mener? alternativt må jeg ha ONT - WIFI Telenor ruter - switch - forbruker ? Siter
Odd Skrevet 4. oktober 2021 Skrevet 4. oktober 2021 Hmm vet ikke helt om jeg skjønner hvor du vil hen. Telenor ruteren når du config på når du logger på Mine sider hos Telenor hjemmefra. Det vil si at er du på lokalnett og akkseserer Mine sider hos Telenor, kan du der få tilgang til brukergrensesnittet på ruteren. Jeg har TV dekoderen koplet med kabel til Telenor sin ruter. Så har jeg en egen ruter som er koplet til en LAN port på samme ruter. Den får da en intern IP, noe sånt som 10.0.0.X som jeg sier er DMZ sone. Da blir all innkommen trafikk rutet til min egen ruter (Mesh løsning) Så slår jeg av WiFi på Telenor ruteren og benytter min egen ruter til all kommunikasjon. Siter
staven866 Skrevet 4. oktober 2021 Forfatter Skrevet 4. oktober 2021 Jeg forklarte meg dårlig, men det jeg skulle frem til er om jeg kan fjerne Telenor ruteren i sin helhet ? Og kjøre Mesh nettet rett fra Fiber modemet ? Siter
Odd Skrevet 6. oktober 2021 Skrevet 6. oktober 2021 Jeg tviler på det. Hvis du har en T-We boks tror jeg du vil slite med å få den opp også. Men hvorfor trenger du å slå av Telenor ruteren? Du peker all trafikk (untatt TV) til ditt Mesh nettverk via DMZ settingen. Tråløsdelen i Telenor ruteren kan du jo også slå av. Da vil ruteren oppføre seg omtrent som om den er satt i bridge mode. Siter
staven866 Skrevet 6. oktober 2021 Forfatter Skrevet 6. oktober 2021 Odd skrev (49 minutter siden): Jeg tviler på det. Hvis du har en T-We boks tror jeg du vil slite med å få den opp også. Men hvorfor trenger du å slå av Telenor ruteren? Du peker all trafikk (untatt TV) til ditt Mesh nettverk via DMZ settingen. Tråløsdelen i Telenor ruteren kan du jo også slå av. Da vil ruteren oppføre seg omtrent som om den er satt i bridge mode. Er nok denne løsning som det blir har jeg innsett. Var mere et spørsmål om plass og plassering Siter
thomas123 Skrevet 6. januar 2022 Skrevet 6. januar 2022 Hei, Har satt mitt telenor wifi (snøhetta) i DMZ modus. Men får fortsatt ikke åpnet porter ut mot wan... Hjelp Siter
staven866 Skrevet 6. januar 2022 Forfatter Skrevet 6. januar 2022 Jeg bruker ikke Telenor boksen. Bruker TP-Link Deco som router. Siter
Dkjswart Skrevet 22. januar 2022 Skrevet 22. januar 2022 Jeg er også ute etter å få løst dette med Telenorrouteren. Ønsker primært å få satt Telenor routeren i bromodus, nettopp pga IPTV og UDM pro’s manglende støtte for IGMPv3. Målet mitt er å unngå double NAT-problematikk. Så om det blir en DMZ-løsning så er det ok. Noen som har fått løst dette? Siter
staven866 Skrevet 22. januar 2022 Forfatter Skrevet 22. januar 2022 (endret) Slik jeg har gjort det her så går det rett fra Fiber ONT og inn i Deco X20. Bruker ikke Telenor routeren i det hele tatt. Ingen problemer med tv signalene Endret 22. januar 2022 av staven866 Siter
SAM85 Skrevet 12. september 2022 Skrevet 12. september 2022 staven866 skrev (På 22.1.2022 den 19.38): Slik jeg har gjort det her så går det rett fra Fiber ONT og inn i Deco X20. Bruker ikke Telenor routeren i det hele tatt. Ingen problemer med tv signalene Hei, sliter med å få inn TV på T-we boks på mitt deco x60 nett... får ikke aktivert IPTV / VLan på Deco app og finner ingen kanaler på boksen.. tips? Siter
staven866 Skrevet 12. september 2022 Forfatter Skrevet 12. september 2022 SAM85 skrev (11 minutter siden): Hei, sliter med å få inn TV på T-we boks på mitt deco x60 nett... får ikke aktivert IPTV / VLan på Deco app og finner ingen kanaler på boksen.. tips? Hei, TeWee bruker ikke «iptv» heller ikke vlan. Bruker du Vlan for seksjonering? Jeg hadde ingen vlan på mitt oppsett. Siter
hellisloose Skrevet 22. oktober 2022 Skrevet 22. oktober 2022 (endret) Hei, fikk det nå til å fungere med TP-link deco x60 på Telenor fiber 1. Gå til http://[ip-router] og logg på. 2. Under advanced, system og system parameters. Slå på ICMP 3. Gå inn på mobil app, mer, avansert, IPTV/VLAN. 4. ISP-profil, velg bro. Angi hvilken port dekoder er tilkoplet. Jeg har switch med flere enheter, og fungerer fortsatt etter endring 5. Fungerte ikke før jeg gikk på dekoder, meny, innstillinger, nettverk og fjernet og la til kablet nettverk( slik at den fikk ny adresse) Endret 22. oktober 2022 av hellisloose Mer info Siter
DagSp Skrevet 21. februar 2023 Skrevet 21. februar 2023 hellisloose skrev (På 22.10.2022 den 17.54): Hei, fikk det nå til å fungere med TP-link deco x60 på Telenor fiber 1. Gå til http://[ip-router] og logg på. 2. Under advanced, system og system parameters. Slå på ICMP 3. Gå inn på mobil app, mer, avansert, IPTV/VLAN. 4. ISP-profil, velg bro. Angi hvilken port dekoder er tilkoplet. Jeg har switch med flere enheter, og fungerer fortsatt etter endring 5. Fungerte ikke før jeg gikk på dekoder, meny, innstillinger, nettverk og fjernet og la til kablet nettverk( slik at den fikk ny adresse) Hellisloose; Så bra at du har fått dette til å virke. Jeg har litt tungt for det, så jeg trenger/ville satt pris på, litt t-skje- service 🙂 punkt 1-4 gjelder TP-link ruteren, ikke sant? (Har ikke TP-link selv, men vurderer å kjøpe en Netgate Pfsense 6100 brannmur/ruter men er også bekymret for at T-we boksen ikke vil funke dersom jeg hiver ut Telenor ruteren) Punkt 5 forstår jeg at gjøres på T-we- boksen? Stemmer? På forhånd takk! Siter
Ruben_L Skrevet 15. juni 2023 Skrevet 15. juni 2023 DagSp skrev (På 21.2.2023 den 22.04): Hellisloose; Så bra at du har fått dette til å virke. Jeg har litt tungt for det, så jeg trenger/ville satt pris på, litt t-skje- service 🙂 punkt 1-4 gjelder TP-link ruteren, ikke sant? (Har ikke TP-link selv, men vurderer å kjøpe en Netgate Pfsense 6100 brannmur/ruter men er også bekymret for at T-we boksen ikke vil funke dersom jeg hiver ut Telenor ruteren) Punkt 5 forstår jeg at gjøres på T-we- boksen? Stemmer? På forhånd takk! Hei, har akkurat fått installert telenor fiber. Har du fått til å bruke en annen router? Fungerer T-We? Siter
Blader40k Skrevet 21. mai Skrevet 21. mai On 15/06/2023 at 16:43, Ruben_L said: Hei, har akkurat fått installert telenor fiber. Har du fått til å bruke en annen router? Fungerer T-We? Ikke fått dette til selv enda. Har både enablet igmp i web grensesnittet og prøvd med IPTV bridge i appen. Mistenker at dette egentlig krever at telenorruteren står mellom ISP og Deco. Noen andre som har fått det til når Deco'n står som eneste ruter direkte mot fiber. Siter
