Christian Skrevet 27. desember 2016 Skrevet 27. desember 2016 Først ett litt mer generelt spørsmål : 433MHz er enveis, men betyr det at man ikke ser i administrasjonsverktøyet om f.eks lyset er av eller på ? Jeg begynte å se på dette med temperatur følere. Ser det finnes mye fint i 433. Så tenkte jeg at det kan jo være en fordel å kunne bruke en RFX sender til noe mer enn bare temperatur. Er det noen som har testet nexa veggbrytere ? Siter
Oddvar Skrevet 27. desember 2016 Skrevet 27. desember 2016 For å svare på det første spørsmålet ditt: du ser kommandoen du sist sendte, men ikke om det faktisk ble utført (lys av eller på). Siter
Christian Skrevet 27. desember 2016 Forfatter Skrevet 27. desember 2016 1 minutt siden, Oddvar skrev: For å svare på det første spørsmålet ditt: du ser kommandoen du sist sendte, men ikke om det faktisk ble utført (lys av eller på). Vil det si at man på lik linje med en zwave ser status på lyset ? Siter
Oddvar Skrevet 27. desember 2016 Skrevet 27. desember 2016 Ja, men du vet ikke om det stemmer 100% sikkert. Siter
Christian Skrevet 27. desember 2016 Forfatter Skrevet 27. desember 2016 Som du sikkert forstår, så sitter jeg og tenker på om jeg skal bruke 433 til lysbrytere i huset, men vet ikke om det er smart når man ikke vet om det stemmer 100%. På en annen side så sender man ett signal, og så ser man jo om lyset blir slått på eller ikke, så lenge man bruker de fysiske bryterne. Er ikke så mye sånt å velge i mellom i zwave verden Siter
eivtress Skrevet 27. desember 2016 Skrevet 27. desember 2016 Mange bruker Nexa WTE-2 som brytere og scene-triggere, meg selv inkludert. Det funker supert hvis bryteren settes innen rimelig rekkevidde fra RFXCOM eller annen mottaker. Festes jo med dobbelsidig tape så det er jo bare å flytte den rundt hvis du opplever det som ustabilt. Siter
Christian Skrevet 27. desember 2016 Forfatter Skrevet 27. desember 2016 Hva regnes som rimelig rekkevidde. Jeg har planer om å ta RFXcom senderen i kjelleren, og de fleste bryterne kommer i 1. etasje. det er normale etasjeskillere av tre og glava. Siter
eivtress Skrevet 27. desember 2016 Skrevet 27. desember 2016 Det kan virke det. Det er verre hvis det er gips eller betong i mellom. Jeg tror det er 30 meters innendørs rekkevidde som brukes som tommelfingerregel på 433mhz-utstyr. Jeg har selv brytere i en annen etasje en mottakeren men med kanskje 6 meter avstand i luftlinje og disse fungerer 100%. Men jeg tror at bryteren/senderen har en del å si. Det er wte-2 jeg er mest fornøyd med. Har tidligere prøvd en nexa-bryter som kom med ramme i motsetning til wte-2 (husker ikke hva den het), og den var helt håpløs. Men det er mange faktorer som spiller inn her, veggmaterialer, stålbjelker, akvarier, inteferens, ditt eget eksisterende radiokaos + naboens sytemer. Det er egentlig bare én måte å finne ut om det virker. Siter
Christian Skrevet 28. desember 2016 Forfatter Skrevet 28. desember 2016 Kjøpte meg en slik WTE-1, og har fått den til å fungere, men det er slett ikke bestandig den gidder å reagere, noen ganger må jeg trykke 8-10 ganger for å få den til å reagere mot vera. Spesielt på, av er faktisk lettere. Da sitter jeg fem meter fra RFXCom senderen, noen som har vært borti no slikt før ? Siter
Moskus Skrevet 29. desember 2016 Skrevet 29. desember 2016 12 timer siden, Christian skrev: Da sitter jeg fem meter fra RFXCom senderen, noen som har vært borti no slikt før ? Vanligvis er ikke dette et problem med verken sender eller mottaker, men med at det er andre støykilder på 433 MHz-båndet. Har du (eller naboen) DECT-telefoner, alarm-systemer, eller annet i huset? Siter
Christian Skrevet 29. desember 2016 Forfatter Skrevet 29. desember 2016 Et øyeblikk siden, Moskus skrev: Vanligvis er ikke dette et problem med verken sender eller mottaker, men med at det er andre støykilder på 433 MHz-båndet. Har du (eller naboen) DECT-telefoner, alarm-systemer, eller annet i huset? Jeg har ikke DECT, mulig det er andre rundt om som har det, det vet jeg ikke. Kan det ha noe å si at RFXCom står i ett serverrom hvor det står masse annet utstyr. Skal dog ikke være noe trådløst annet enn Wifi, Zwave, og Zigbee. Siter
Fermate Skrevet 29. desember 2016 Skrevet 29. desember 2016 Den 27.12.2016 klokken 11.51, Christian skrev: Vil det si at man på lik linje med en zwave ser status på lyset ? Om du har en Veggbryter og noen skrur den av/på med bryteren manuellt vil den ikke gi beskjed om det til sentralen nei. Siter
Christian Skrevet 29. desember 2016 Forfatter Skrevet 29. desember 2016 Nå flytta jeg RFXCom ut av serverrommet og sitter rett ved boksen med WTE-1 og fremdeles er det av og til kontakt......Hmm, vet ikke helt om jeg føler jeg kan stole på 433 MHz til brytere Siter
Moskus Skrevet 30. desember 2016 Skrevet 30. desember 2016 Har du vurdert en bedre antenne? Det finnes en man kan lage selv eller en man kjøpe ferdig. Og sikkert flere alternativer også. Siter
Christian Skrevet 30. desember 2016 Forfatter Skrevet 30. desember 2016 Jeg forsøkte å holde rfx i ene handa og bryteren i andre uten hell. Så sendte jeg Mail til rfxcom og de sier at man bør ikke kjøre rubicson sammen med ac da rubicson protokollen dreper nexa 2 Siter
psv021 Skrevet 30. desember 2016 Skrevet 30. desember 2016 Jeg har både Rubicon og AC (Nexa) aktive, Nexabryteren fungerer fint. Siter
Moskus Skrevet 30. desember 2016 Skrevet 30. desember 2016 ... men ikke ta det som et bevis for at det alltid fungerer. Stol på Bert, han lager både hardware og software, så han vet hva han snakker om. Siter
Christian Skrevet 30. desember 2016 Forfatter Skrevet 30. desember 2016 (endret) Forsøker å flashe rfx'en men får failed to open port. Jeg har forsøkt å starte maskinen på nytt, ta ut rfx og sette den inn igjen, men ingen nytte. ...solved... Endret 30. desember 2016 av Christian Siter
Ontrackx Skrevet 31. oktober 2017 Skrevet 31. oktober 2017 Hei har samme problemet med at WTE1 virker bare random, splitters nye. Fant du løsningen? Siter
Christian Skrevet 31. oktober 2017 Forfatter Skrevet 31. oktober 2017 Jeg mener å huske at jeg byttet inn den som ikke fungerte. Sent from my iPhone using Tapatalk Siter
PerH Skrevet 31. oktober 2017 Skrevet 31. oktober 2017 Har mange av disse selv, og det er etter min erfaring ikke knappen som ikke virker, det er mottakeren. Spesielt WMR 1000 har det vært mye tull med hos meg, jeg har byttet til LCMR1000 og da fungerte det bra.. Siter
Ontrackx Skrevet 1. november 2017 Skrevet 1. november 2017 Har en RFXcom og en telldusnet, begge sliter med mottaket uansett hvor nerme jeg er Siter
