Jeg har akkurat satt opp en Raspberry Pi (første gang for meg) og installert Deconz for å bruke denne som en Zigbee-server. Installasjonen gikk fint, men i det jeg gikk over fra å bruke tilkoblet skjerm/tastatur/mus til å bruke Pien via en annen pc via Remote desktop får jeg ikke deConz til å vises i det hele tatt. Jeg kan starte deConz via remote desktop, og da vises det på den tilkoblede skjermen, men aldri i Remote desktop. Andre programmer starter og vises som normalt i remote desktop. Er det noe helt fundamentalt jeg ikke har forstått? 😅
Endret av Im_IB
Om det er en Pi4 så har den 2 HDMI utganger og dermed kanskje 2 desktops som standard også. I så fall kan DeCONZ ha havnet på den andre desktopen, prøv Ctrl-Alt og pil høyre eller venstre, det pleier å skifte mellom desktops i Linux.
SveinHa skrev (26 minutter siden):
Det er en Pi 3 B+, og jeg testa Ctrl+Alt+Pil H/V uten hell. Hvis jeg høyreklikker øverst på deConz kan jeg også velge "Send to desktop", men jeg kan bare velge mellom "desktop 1" og "All desktops".
For meg ser det ut til at Remote Desktop på Pi'en starter en annen sesjon for brukeren (eller logger på med en annen bruker, deConz-ikonet mangler for RDP). Remote Desktop speiler nødvendigvis ikke det som skjer på skjermen. Men VNC gjør. :)
Når du kobler til sånn du gjør nå, starter du en egen sesjon, hvis du vil se skjermen til brukeren du har logget på lokalt med er Anydesk enkleste løsning i min erfaring. Funker lokalt og via nett.
Du bruker Remote Desktop i Windows for å koble opp mot Pi'en? Det har jeg faktisk aldri gjort, men prøv:
mstsc /admin
...da skal du koble deg opp mot konsollet (admin/root -brukeren), i alle fall i Windows-verdenen. :)
Jeg ante ikke at Xrdp fantes engang. Det må jeg teste en vakker dag 😉
Uansett, RDP eller VNC, så må man sørge for at man havner i riktig grafisk "session".
Dvs; om man vil kople seg opp mot en eksisterende grafisk desktop "session" så må det vere satt opp for det.
Dette i motsetning til at en ny grafisk "session" starter hver gang man kopler seg opp.
Linux er et ekte flerbruker-system, altså ikke helt på samme måte som Windos fungerer (på dette punktet), det er feks.  standard at man har muligheten til flere desktops/bruker-login samtidig. Også som samme bruker.
