Det var snakk om dette for noen dager siden og jeg tenkte jeg kunne poste mitt oppsett så kan eventuelt noen bruke det som et eksempel til eget bruk. Jeg har lagd mitt system slik at det baserer seg på scener. Men det er ikke 100% basert på dette. For å slå av lys så blir turn_off på light domene brukt. Her kunne en brukt en scene for å slå av også og da kunne dette vært brukt til andre ting enn lys også.
Jeg har lagd det pyscript kaller en "app". I config.yaml er alt lys satt opp som dette. Har lagt inn noen kommentarer. I tillegg er det lagd slik at bryter veksler mellom scene ved gjentatt trykk på "lys på". Når en bruker bryter til å aktivere scene så skjer dette umiddelbart, men blir en scene aktivert av betingelser så skjer dette ved hjelp av en konfigururbar "transition". Lys over garasjeport blir for eksempel endret over 1 time. Selve koden kommer i et innlegg nedenfor.
apps:
    scenestyring:
      - id: lys_stue # unik id for denne appen
        sensors:  # Liste med sensorer som trigger lys. Denne listen trenger ikke være med hvis en bruker en veggbryter for å styre lys
          - binary_sensor.stue_og_kjokken_presence
        lightlevelsensor: sensor.stue_og_kjokken_lightlevel  # Lysnivå-sensor hvis en ikke vil at lys skal slås på dersom det ikke er mørkt
        lightlevel: 95
        switchID: stue_bryter  # Denne er valgfri og styrer lys manuelt. Dersom lys er slått på manuelt så vil det stå på til det blir slått av manuelt.
        lightID: light.stue # ID på lys som skal slås av. Her har jeg brukt en lysgruppe
        delay: 7200 # Antall sekunder lys skal stå på før det automatisk blir slått av.
        Transition: 600 # Antall sekunder en skal bruke på å aktivere normal scene dersom betingelsene for det er oppfylt. Dette gjelder kun hvis en annen scene er aktiv. Er lys av så blir en scene aktivert umiddelbart. En vil jo ha det lyst med en gang en kommer inn i et rom.
        SceneNormal: scene.stue_normal # Scene som skal aktiveres dersom ingen andre betingelser er oppfylt. Den blir på en måte "default" scene.
        scenes: # Dette er en liste med betingelser knyttet opp mot scene som skal aktiveres dersom lys slås på. Disse scenene blir også aktivert dersom lys allerede er påslått automatisk av bevegelsesensor.
          scene1:
            name: scene.stue_natt # Dette er nattlys og gjelder når input_boolean.sleeptime er on. Det går 130 sekund til lyset går av igjen
            sensor: input_boolean.sleeptime
            state: "on"
            delay: 130
          scene2:
            sensor: input_boolean.visitors_comfort_temp
            state: "on"
          scene3:
            sensor: binary_sensor.dark_outside
            state: "on"
      - id: lys_kjokken
        sensors:
        lightlevel: 95
        switchID: kjoekken_bryter
        lightID: light.kjoekken
        delay: 7200
        Transition: 600
        SceneNormal: scene.kjoekken_normal
        scenes:
          scene1:
            state: "on"
            delay: 130
          scene2:
            state: "on"
          scene3:
            state: "on"
      - id: lys_vaskerom
        sensors:
          - binary_sensor.vaskerom_presence
        switchID: vaskerom_bryter
        lightlevelsensor: sensor.vaskerom_lightlevel
        lightlevel: 1000
        lightID: light.vaskerom
        delay: 600
        Transition: 600
        SceneNormal: scene.vaskerom_normal
        scenes:
          scene1:
            sensor: binary_sensor.lysstyrke
            state: "off"
            delay: 130
          scene2:
            state: "on"
            delay: 900 # På vaskerom går lys av igjen etter 600s på dagtid, 900s på kveldstid og etter 130s på nattetid.
      - id: lys_gang_1_etg
        sensors: # Lys i gang styres av bevegelse sensor, men også dør og garasjeport.
          - binary_sensor.gang_1_etg_presence
          - binary_sensor.hoveddor
          - binary_sensor.garasjeport
        switchID: gang_1_etg_bryter
        lightlevelsensor: sensor.gang_1_etg_lightlevel
        lightlevel: 25
        lightID: light.gang_1_etg
        Transition: 600
        SceneNormal: scene.gang_1_etg_normal
        scenes:
          scene1:
            state: "on"
            delay: 130
          scene2:
            state: "on"
            delay: 7200
        delay: 7200
      - id: lys_gang_u_etg
        sensors:
          - binary_sensor.gang_u_etg_presence
          - binary_sensor.hoveddor_u_etg
        switchID: gang_u_etg_bryter
        lightlevelsensor: sensor.gang_u_etg_lightlevel
        lightlevel: 25
        lightID: light.gang_u_etg
        Transition: 60
        SceneNormal: scene.gang_u_etg_normal
        scenes:
          scene1:
            state: "off"
            delay: 240
          scene2:
            state: "on"
            delay: 1800
        delay: 900
      - id: lys_bad_1_etg
        sensors:
          - binary_sensor.bad_1_etg_presence
        switchID: bad_1_etg_bryter
        lightlevelsensor: sensor.bad_1_etg_lightlevel
        lightlevel: 1000
        lightID: light.bad_1_etg
        delay: 420
        Transition: 600
        SceneNormal: scene.bad_1_etg_normal
        scenes:
          scene1:
            delay: 3
          scene2:
            state: "on"
            delay: 420
          scene3:
            state: "on"
            delay: 420
      - id: lys_bad_u_etg
        sensors:
          - binary_sensor.bad_u_etg_presence
        switchID: bad_u_etg_bryter
        lightlevelsensor: sensor.bad_u_etg_lightlevel
        lightlevel: 1000
        lightID: light.bad_u_etg
        delay: 420
        Transition: 60
        SceneNormal: scene.bad_u_etg_normal
        scenes:
          scene1:
            delay: 3
          scene2:
            state: "off"
            delay: 420
          scene3:
            state: "on"
            delay: 420
      - id: lys_garasje
        sensors:
          - binary_sensor.garasje_presence
          - binary_sensor.garasjedor
        switchID: garasje_bryter
        lightlevelsensor: sensor.garasje_lightlevel
        lightlevel: 150
        lightID: light.garasje
        delay: 1800
        Transition: 60
        SceneNormal: scene.garasje_normal
        scenes:
          scene1:
            state: "off"
            delay: 130
      - id: lys_soverom_1_etg
        switchID: soverom_1_etg_bryter
        lightID: light.soverom_1_etg
        Transition: 60
        SceneNormal: scene.soverom_1_etg_normal
        scenes:
          scene1:
          scene2:
            state: "on"
      - id: lys_soverom_u_etg
        switchID: soverom_u_etg_bryter
        lightID: light.soverom_u_etg
        Transition: 60
        SceneNormal: scene.soverom_u_etg_normal
        scenes:
          scene1:
          scene2:
            state: "on"
      - id: lys_gjesterom_u_etg
        switchID: gjesterom_u_etg_bryter
        lightID: light.gjesterom_u_etg
        Transition: 60
        SceneNormal: scene.gjesterom_u_etg_normal
        scenes:
          scene1:
          scene2:
            state: "on"
      - id: lys_tv_stue
        switchID: tv_stue_bryter
        lightID: light.tv_stue
        Transition: 60
        SceneNormal: scene.tv_stue_normal
        scenes:
          scene1:
            state: "off"
            delay: 30
          scene2:
            sensor: device_tracker.tv
            state: "home"
            delay: 30
      - id: lys_kontor
        switchID: kontor_bryter
        lightID: light.kontor
        Transition: 60
        SceneNormal: scene.kontor_normal
        scenes:
          scene1:
            state: "on"
      - id: lys_bod
        sensors:
          - binary_sensor.boddor
          - binary_sensor.bod_sensor_presence
        lightID: light.bod
        delay: 600
        Transition: 60
        lightlevelsensor: sensor.bod_sensor_lightlevel
        lightlevel: 300
        SceneNormal: scene.bod_normal
        scenes:
          scene1:
            state: "on"
      - id: lys_ute_1_etg
        sensors:
          - binary_sensor.utelys
        lightID: light.alt_lys_ute
        delay: 300
        Transition: 3540
        lightlevelsensor: sensor.ute_1_etg_lightlevel
        lightlevel: 500
        SceneNormal: scene.ute_normal
        scenes:
          scene1:
            sensor: binary_sensor.utelys_farge1
            state: "on"
            Transition: 3540
          scene2:
            sensor: binary_sensor.utelys_farge2
            state: "on"
            Transition: 3540
from random import randrange
from random import seed
import time
registered_triggers = []
factory_apps = []
@time_trigger('startup')
def scenestartup():
    for app in pyscript.app_config:
        factory_apps.append(LysStyring(app))
class LysStyring:
    delay = 60
    scene_index = 0
    def __init__(self, config):
        self.scene_index = 0
        self.cfg = config
        seed()
        state.persist(f"pyscript.scenestyring_{self.cfg['id']}_twls", default_value=0)
        state.persist(f"pyscript.scenestyring_{self.cfg['id']}_status", default_value=False)
        if "delay" in self.cfg:
            self.delay = int(self.cfg['delay'])
            @time_trigger(f"period(now, {randrange(50, 70, 1)}s)")
            def motion_delay_off_trig():
                if float(state.get(f"pyscript.scenestyring_{self.cfg['id']}_twls")) <= time.time():
                    if "sensors" in self.cfg:
                        for tr in self.cfg['sensors']:
                            if state.get(f"{tr}") == "on":
                                state.set(f"pyscript.scenestyring_{self.cfg['id']}_twls", value = time.time() + self.delay)
                                return
                    self.light_off()
            registered_triggers.append(motion_delay_off_trig)
                #log.info(f"Setter opp motion trigger paa {tr}")
                @state_trigger(f"{tr} == 'on' and {tr}.old == 'off'")
                def motion_trig():
                    task.unique(f"scenestyringmotion_{self.cfg['id']}")
                    self.motion()
                registered_triggers.append(motion_trig)
        if "lightlevel" in self.cfg and "lightlevelsensor" in self.cfg:
            @state_trigger(f"{self.cfg['lightlevelsensor']}")
            def lightlevel_trig():
                task.unique(f"scenestyringlightlvl_{self.cfg['id']}")
                self.lightlevel()
            registered_triggers.append(lightlevel_trig)
        if "scenes" in self.cfg:
            for tr in self.cfg['scenes']:
                if "sensor" in self.cfg['scenes'][tr]:
                    #log.info(f"Setter opp state trigger paa {self.cfg['scenes'][tr]['sensor']}")
                    @state_trigger(f"{self.cfg['scenes'][tr]['sensor']}", state_hold = randrange(1, 120, 3))
                    def statechanged_trig(var_name=None):
                        task.unique(f"scenestyringstatechg_{self.cfg['id']}_{var_name}")
                        self.statechanged()
                    registered_triggers.append(statechanged_trig)
        if "switchID" in self.cfg:
            @event_trigger("deconz_event", "event == 1000")
            def light_delayon(context, device_id, event_type, trigger_type, unique_id, id=None, event=None):
                if id == self.cfg['switchID']:
                    task.unique(f"scenestyringevent_{self.cfg['id']}")
                    task.sleep(0.5)
                    if self.scene_index > len(self.cfg['scenes']):
                    if self.scene_index == 0:
                        self.setscene(1)
                    else:
                        i = 1
                            if i == self.scene_index:
                                scene.turn_on(entity_id=self.cfg['scenes'][tr]['name'], transition = 1)
                                break
                            i += 1
                    self.scene_index += 1
            registered_triggers.append(light_delayon)
        @state_trigger(f"{self.cfg['lightID']} == 'off'")
        def clear():
        registered_triggers.append(clear)
    def motion(self):
            lightlevellimit = float(self.cfg['lightlevel'])
            lightlevelsensor = float(state.get(f"{self.cfg['lightlevelsensor']}"))
        else:
            lightlevellimit = 1
            lightlevelsensor = 0
        if lightlevelsensor < lightlevellimit:
            if state.get(f"{self.cfg['lightID']}") == "off":
                self.setscene(1.75)
                state.set(f"pyscript.scenestyring_{self.cfg['id']}_status", value = True)
                self.scene_index = 1
    def light_off(self):
        if state.get(f"pyscript.scenestyring_{self.cfg['id']}_status") == "True":
            light.turn_off(entity_id = self.cfg['lightID'])
            state.set(f"pyscript.scenestyring_{self.cfg['id']}_status", value = False)
    def lightlevel(self):
        try:
            if state.get(f"pyscript.scenestyring_{self.cfg['id']}_status") == "True" and (float(state.get(f"{self.cfg['lightlevelsensor']}")) > float(self.cfg['lightlevel']) * 2.0):
        except ValueError:
            pass
    def statechanged(self):
        if state.get(f"{self.cfg['lightID']}") == "on":
            self.setscene(-1)
    def setscene(self, trans):
        s = self.cfg['SceneNormal']
            self.delay = self.cfg['delay']
        t = int(self.cfg['Transition'])
                if ("sensor" in self.cfg['scenes'][tr]
                        and "state" in self.cfg['scenes'][tr]
                        and state.get(f"{self.cfg['scenes'][tr]['sensor']}") == self.cfg['scenes'][tr]['state']):
                    s = self.cfg['scenes'][tr]['name']
                    if "delay" in self.cfg['scenes'][tr]:
                        self.delay = self.cfg['scenes'][tr]['delay']
                    if "Transition" in self.cfg['scenes'][tr]:
                        t = int(self.cfg['scenes'][tr]['Transition'])
                    break
        if trans < 0:
            trans = t
        scene.turn_on(entity_id = s, transition = trans)
Bare for å presisere. Normal scene er den som aktiveres hvis scene1 til sceneX ikke har betingelser som gjør at de blir valgt.
