Godkveld godtfolk 🙂
Finnes det en ZigBee temperatursensor som er kompatibel med IKEA Trådfri gatewayen?
Har pr dags dato benyttet Netatmo sin sensor integrert mot HA for å få en temperatur for å styre en panelovn.
Men pga Netatmo synker data hvert 10 minutt til skyen, og Home-Assistant henter data hvert 10 minutt, så kan man ha opptil 20minutters forsinkelse på faktisk temperatur.. Og det er jo alt fordårlig...
IKEA Trådfri Gateway støtter ikke, så vidt jeg vet, temperatursensorer. Anbefaler deg å se på en annen måte å få inn Zigbee enheter på om du ønsker Zigbee sensorer, feks Conbee II sammen med Deconz eller ZHA. Sistnevnte kommer som offisiell integrasjon i Home Assistant.
Bare vær obs på at sensorer på batteri ikke nødvendigvis rapporterer så alt for ofte. Feks mine Aqara temperatursensorer rapporterer ca hvert 5. minutt, noe som er for sjelden for min del. Jeg har likevel en sånn plassert i hvert rom som backup der jeg styrer panelovnene, samt andre steder jeg ønsker logging av temperatur.
Farsken, det jeg fryktet ja.. Er i campingvognen med spikertelt, så har lyst til og holde det så enkelt som mulig, derfor IKEA gatewayen.
IKEA gatewayen prater videre med Home Assistant installasjonen hjemme via IPSEC, dønn stabilt... faktisk..
Har vurdert Conbee II da jeg har en liggende, men da må jeg kjøre en PI med usb-over-ip opplegg, og hadde ikke så fryktelig lyst til det..
LaStrada skrev (16 timer siden):
Har en sånn bak ved-ovnen for detektere oppfyring. Den rapporterer nøyaktig nok til det. Dvs. når temperaturen endrer seg.
Ellers kommer jeg til å bruke Hue sin innesensor fremover.
Jeg syns den er god.
Så kanskje en Hue-hub er tingen? (Regner med at HA har ett modul/pluginn for den?)
Jodda, Hue sine dingser virker på de fleste zigbee -implementasjoner.
Har en en Hue-hub gående (ikke tatt meg tid til å flytte av dingser)
og så lenge man ikke overbelaster båndbredden i huben så fungerer det og den er veldig stabil.
Jeg forsto det sånn at enkelhet er cluet hær.
NilsOF skrev (16 minutter siden):
Joda, ikke meningen å sparke bein under andre tips men når zigbee2mqtt var nevnt så er jo HUE et godt valg som funker i den sammenhengen også.
Endret av SveinHa
En liten oppdatering, hentet fram en RPI 3b fra skuffen samt en ConBee I (og ikke ConBee II), var litt usikker på om det kom til og fungere.
Men hittil har det fungert smertefritt 🙂
Og en Aqara sensor er på tur i posten!
